[BMW 323 ci E46] Joint de portière
voila j'ai fait une tite boulette. En voulant attraper ma ceinture j'ai chopé en fait le joint de la portière qui se décollait déjà. Du coup le joint commence à se faire la malle. J'ai essayé plusieurs colles, superglue, ni clou ni vis mais ça marche pas....
Comment je peux faire ? Avec quoi ?
Merci.
DrikMonster- Habitué(e)
Voiture(s): 323 CI E46
Re: [BMW 323 ci E46] Joint de portière
le joint est emboité sur la feuillure de la tole normalement
ou alors il est déchiré et là....c'est mort
steph45- Big boss
exact montage par pincement dans la colerette du joint, rien n'y fera si le joint est dechiré, le changer et plus de souci.
Hakan- Banni
Voiture(s):
!Je vous mets deux photos pour que vous me confirmiez si c'est vraiment mort
C'est bien le joint mais celui plutot à l'interieur.
A changer, le but d'un joint est d'être étanche, donc la colle...
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
oui il est mort, à changer
steph45- Big boss
J'ai eu le meme probleme. C'est assez courrant sur E46. Quand j'ai vu le prix du truc j'ai decide de tenter la colle. Ca fait des mois et aucun probleme jusqu'a present. Applique toi et utilise de la colle pour pare brise (c'est costaud) et tu ne devrais pas avoir de probleme non plus
Kaiv- Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
à tous !Ok je vais essayer de la colle à pare-brise. Merci pour l'astuce. Oui puisque apparemment le prix a l'air assez élevé en garage.
Dis-moi une question qui n'a rien à voir. Tu fais du circuit avec ton M3 ? C'est ta caisse sur la photo ?
+1 colle a pare brise aucun souci , j'avais fait ça sur la miènne ça tiens , par contre faut pas en foutre partout
larios- Partenaire
Voiture(s): 635CSI E24, 320 E21 ,Mini R56S
LariosMerci pour ton témoignage. Je vais aller voir demain dans un centre auto si j'en trouve. Sinon j'en commanderai sur le net.
En tout cas MERCI pour l'astuce
Par contre une fois mis, laisse secher dans ton garage portes ouvertes, car il ne faut pas de contraintes et pincements, sinon ca tiendra jamais si tu colles et tu refermes la porte dessus...
mais j'ai quand meme un doute pour que ca tienne dans le temps.
(si j'en trouve une pour 3 portes je te la recupere)
Hakan- Banni
Voiture(s):
Hakan Merci pour le conseil. Je vais faire comme tu me dis. Je vais le faire demain. Je te tiens au courant
Ok pas souci....
Hakan- Banni
Voiture(s):
faut jamais utiliser ce genre de colle(super glue et compagnie..) des supports moux,ça les deteriore et aggrave les degats...utilise de la colle sillicone ou bien si tu en trouve celle pour les parebrises...c'est fait pour
bemmoussat faycal- Fidèle
Voiture(s): e36 320
DrikMonster a écrit:à tous !
Oui c'est bien ma voiture, il y'a plus de photos dans le trombi ///M
Et oui comme le dit Larios (
) il faut pas en foutre partout.Sur le mienne j'ai procede de la sorte:
J'ai mis de nombreuses bandes de scotch de peintre assez longues tout autour de la zone a traiter (sur la vitre arriere et sur le toit en fait) prettes a etre rabattues vers l'interieur de la voiture. J'ai mis de la colle que dans la partie qui pendait -n'en met pas trop car tu ne veux pas que ca deborde. Finalement accouplement des deux surfaces et rabbatage du scotch pour que les deux parties soient bien appuyees l'une contre l'autre et que la colle prenne bien. Resultat durable et propre!
Kaiv- Super-modo
Bonjour !
J'ai le même problème avec mon 323ci et bmw m'annonce 300€ par joint !
Pensez vous qu'il est possible d'y adapter les joints d'une berline ?
Ils valent beaucoup moins cher on dirait. Est ce bien ceux la : http://www.oscaro.com/joint-d-etancheite-de-porte-bmw-serie-3-e46-berline-330d-3-0-td-204cv-2057-1703-202-gt
snooker- Membre
Voiture(s): BMW 323ci E46
Bon j'ai acheté de la colle pour pare brise.
Plus précisément, celle ci : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2599&ln=1
Je vous tiens au courant du résultat.
snooker- Membre
il est clair qu'un joint de berline ne se monte pas sur coupé
steph45- Big boss
Sujets similaires» Joint de Portière
» [BMW 530 d E39] Joint de portière arrière gauche
» Joint de porte
» Sifflement portière
» Enjoliveur sur joint portière.
» Joint de porte
