[BMW 525 ix E34] Questions sur l'ODB
[BMW 525 ix E34] Questions sur l'ODB Empty [BMW 525 ix E34] Questions sur l'ODB
Message par xavier12473 le Ven 25 Aoû 2006 - 18:13
Salut à tous.
J'ai acheté à la casse un obc (simple je crois il y a8boutons +les boutons s/r et les chiffres) pour un prix modique.Les affichages sur les boutons sont en allemand et l'affichage aussi.En essayant de le mettre en français je suis arrivé à avoir test puis en faisant des essais suis arrivé à:
test01:tout les cristaux possibles allumés
02:--YBR
03:1.9L/H
04:12.0TUBR
05:53RW ça change à chaque fois ça...
06:8.0T:ADC
07:6.4T:MTL
08:0V
09:14.31UB ça c'est l'indication de charge de l'alternateur.
10:TEST
11:24.07.1986
12:01.51DIAG
13:01.26PORT
14:00.78PROM
Si quelqu'un peut me renseigner sur les infos données.
Et comment faire pour mettre en français?
xavier12473
xavier12473
[BMW 525 ix E34] Questions sur l'ODB Empty Re: [BMW 525 ix E34] Questions sur l'ODB
Message par DarkGyver le Sam 26 Aoû 2006 - 17:12
A tchao bonjour;
As tu également les indications sur le TDB?
De quel modèle as tu récupéré l'ODB?
Avait il l'indication sur le TDB?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Sam 26 Aoû 2006 - 18:57
J'ai acheté l'obc en ne sachant pas de quelle voiture il venait et sans le commodo avec commande à distance.J'ai fait un essai avec la pin libre sur la fiche du commodo et j'ai vu que ça marchait pour la commande à distance.J'ai donc mis un bouton poussoir et ça fonctionne parfaitement.
Etant donné la date affichée en test11 je pense qu'il s'agit d'un obc d'une e32.
J'ai toujours pas très bien compris le système pour insérer des photos...il y a une photo de l'obc sur mon blog(voir ma présentation)
en appuyant sur100 et 1 en même temps j'arrive à 5 0TYP comme affichage.
(j'ai un soufflet de cardan à changer si ça t'intéresse de mettre ça dans les fiches techniques je peux prendre des photos mais c'est une ix et c'est un soufflet avant)
Merci pour tes lumières.[/img]
xavier12473
xavier12473
Message par DarkGyver le Jeu 7 Sep 2006 - 19:34
Re;
Comprends tu l'allemand?
@+ Darkgyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Jeu 7 Sep 2006 - 19:52
Si je comprenais vraiment l'allemand je le laisserais en allemand...Ceci dit je suis débrouillard et il y a des similtudes avec l'anglais...En plus j'ai des potes qui peuvent me traduire...à voir...
xavier12473
xavier12473
Message par DarkGyver le Jeu 7 Sep 2006 - 20:02
Re;
Mettre la clé de contact en position radio
presser sur la touche checkkontrol du TDB et en même temps
mettre la clé sur position contact
Il y a un défilement de pas mal de choses....
Puis presser pendant 20 secondes au moins tu la touche checkkontrol
Après ce temps, il y a l'indication de la langue de l'affichage. En réapuiyant on modifie cette langue.
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Ven 8 Sep 2006 - 4:59
C'est pour changer la langue du check control ça non?
xavier12473
xavier12473
Message par xavier12473 le Ven 8 Sep 2006 - 5:00
En fait j'ai le check control en français mais pas l'odb...
xavier12473
xavier12473
Message par DarkGyver le Lun 11 Sep 2006 - 21:33
Re;
* Mettre le compteur sur une langue autre que Allemand (ce qui est déja le cas chez toi!)
* Demonter l'autoradio et extraire l'ODB
* Se mettre en position "radio" et changer la langue pour se mettre en allemand
* couper le contact
* rebrancher l'ODB
* mettre le contact en position "radio"
* l'ODB affiche alors PPPP
* appuyer une fois sur la touche S/R
* Tourner la clef en position "contact"
* Si l'ODB affiche PPPP
--> appuyer une nouvelle fois sur S/R
* Si il affiche l'heure (à regler) suivi de UHR (qui veut dire heure en allemand) :
--> Alors , le compteur et l'ODB sont tous les deux en allemand (synchrones)
Dans ce cas:
* Couper le contact et se remettre en position "radio" puis mettre en français,
De cette manière, l'ODB et le compteur se mettent simultanement sur la même langue
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Jeu 14 Sep 2006 - 5:01
pas encore ça...
xavier12473
xavier12473
Message par DarkGyver le Jeu 14 Sep 2006 - 8:23
Re;
Il faudrait peut être vérifier que le combi et l'ODB sont sompatibles....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Jeu 14 Sep 2006 - 16:47
S'il me marque les indications de l'odb sur le combi c'est que c'est compatible non?
xavier12473
xavier12473
Message par DarkGyver le Jeu 14 Sep 2006 - 19:36
Re;
en fait il existe deux modèles d'ODB4...
Un avec orise code, et l'autre sans prise code.
Est ce que en affichage normal, tu as autre chose que PPPP d'affiché?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Jeu 14 Sep 2006 - 19:48
qu'appeles tu affichage normal?
lorsque je mets le contact il m'affiche l'heure et si problème à signaler au check control il me le signale au tdb.Sinon une pression sur la commande à distance et c'est aussi au tdb
xavier12473
xavier12473
Message par DarkGyver le Jeu 14 Sep 2006 - 21:16
Re;
De ce côté là cela semble bon...
Si je trouve du neuf je te fais signe!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par xavier12473 le Ven 15 Sep 2006 - 4:45
Ok merci pour tes conseils et lumières...
Si tu sais avoir une notice explicative en allemand je suis preneur.De toutes façons il va falloir que je m'y mettes car j'ai vu sur e34.de qu'il y a des ix en pièces mais là je crois pas trop pouvoir leur adresser la parole en français...Si seulement il y avait un langage universel...
xavier12473
xavier12473
