[BMW X5 3.0 d E53] Bruit de cheminée de train à vapeur
[BMW X5 3.0 d E53] Bruit de cheminée de train à vapeur Empty [BMW X5 3.0 d E53] Bruit de cheminée de train à vapeur
Message par taichi70 le Mer 9 Déc 2009 - 12:37
voila ce matin en vérifiant les bruits sous le capot comme chaque matin, je m'aperçoit qu'il y a un nouveau bruit qui m'inquiete énormément (on dirait un train à vapeur qui arrive vite!!!).
Je met une video sur la quelle le bruit est nette, il y a même un autre coté alternateur pour ceux qui peuvent m'aider!!!
Merci d'avance.
N.B. Je précise que mon GODZI à 235000 kms au compteur, qu'il n'y a pas de fumée même en accélérant fort et que le bruit est le même à froid comme à chaud!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8GbhUBSvnFw
C'est la vidéo
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
[BMW X5 3.0 d E53] Bruit de cheminée de train à vapeur Empty Re: [BMW X5 3.0 d E53] Bruit de cheminée de train à vapeur
Message par laurent 06 le Mer 9 Déc 2009 - 17:01
ta avais changer tes bougie de prechaufage c'est comme çi tu avais une fuite de compression
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par laurent 06 le Mer 9 Déc 2009 - 17:03
tu n'a pas de perte de puissance ?
laurent 06
laurent 06
Message par PG06 le Mer 9 Déc 2009 - 20:15
Hello, as tu le même bruit à chaud ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par taichi70 le Mer 9 Déc 2009 - 21:33
Merci à tous pour les réponses.
Je n'ai pas changé de bougies de préchauffage et pas de perte de puissance non plus.
J'ai exactement la même chose à chaud et ce bruit est apparut du jour au lendemain!!!
Un injecteur défectueux peut-être??!!
taichi70
Message par dimidu67 le Mer 9 Déc 2009 - 21:46
le joint entre la culasse et un injecteur, attention faudra certainement passer un mini coup de fraise sur la culasse , joint neuf et tout propre nickel! ( un prob similaire sur tout les commonrail) tchouf!tchouf!tchouf! le train entre en gare! faut pas laisser trainer...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par taichi70 le Mer 9 Déc 2009 - 22:01
ça risque quoi si je laisse trainer car je dois faire 2000 kms avec dès demain??!!
taichi70
Message par bidou le Mer 9 Déc 2009 - 22:34
dimidu67 a écrit:le joint entre la culasse et un injecteur, attention faudra certainement passer un mini coup de fraise sur la culasse , joint neuf et tout propre nickel! ( un prob similaire sur tout les commonrail) tchouf!tchouf!tchouf! le train entre en gare! faut pas laisser trainer...
c'est vrai sa, meme le petit 1.4HDI a le meme probleme, bien vue dimidu :bien:
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par dimidu67 le Jeu 10 Déc 2009 - 9:44
surtout le 1.4hdi.. même le 1.5 dci , et vraiment dans l'extrème usure risque de plus pouvoir rattraper l'état de surface de la culasse au niveau de l'injecteur, donc bye bye la culasse, si c'était la mienne je le ferait faire direct, vaut mieux reporter le trajet c'est trop cher à laisser trainer...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par bidou le Jeu 10 Déc 2009 - 10:00
je suis totalement d'accord avec toi dimidu67
taichi70, je pense que tu dois confirmer si c'est bien sa ton problème ou pas, au risque d'augmenter les frais de réparations
bidou
bidou
Message par taichi70 le Jeu 10 Déc 2009 - 10:10
Ok merci à tous pour les réponses. J'ai reporté mon voyage et m'en vais de suite faire un diagnostique. Je vous tiendrez au courant.
taichi70
Message par BMW.17 le Dim 13 Déc 2009 - 7:02
Salut à tous !
D'accord avec vous pour le joint cuivre entre [l'injecteur et la culasse] ,
le risque d'attendre trop longtemps ,c'est de pas pouvoir rattraper le portée
( avec la frais spéciale ) !!
Par contre j'entends un "autre bruit " qui je pense viens des "Galets" de la courroie
Poly V, ou du tendeur automatique ??
A suivre :jap:
PS pour Dimidu67 :bien:
BMW.17
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par Lionel57 le Lun 14 Déc 2009 - 16:39
+1 pour les galets !
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par taichi70 le Mar 15 Déc 2009 - 21:41
Pour la concession ce sont les soupapes, j'ai refusé l'intervention pour l'instant car ça ne parrait pas logique leur raisonnement, qu'en pensez vous?
Pour les galets je fait vérifier et vous tient au jus
taichi70
Message par bidou le Mar 15 Déc 2009 - 22:14
ouii, t'as raison de refusé, prends un autre avis et rends nous la réponse
bidou
bidou
Message par BMW.17 le Mer 16 Déc 2009 - 5:50
Salut!
Bidou à raison dans ce genre de décision ,deux avis
valent mieux qu'un !!!
A+ amicalement :oui:
BMW.17
BMW.17
Message par dimidu67 le Mer 16 Déc 2009 - 6:08
mais biensûr les soupapes, et puis quoi encore... pourquoi pas changer le moteur? faut absoluement aller ailleur et leur parler de fuite de compression aux injecteurs, là ils penseront que tu y connais quelque chose
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par bidou le Mer 16 Déc 2009 - 6:53
bien dit dumidu, il se foutront moins de lui, je ne voulais pas y aller franchement sur mon poste, mais pour dire que les soupapes y sont pour quelque chose, sa sent l'arnaque a plein nez
moi je ne voie pas comment les soupapes peuvent faire ce genre de buit
bidou
bidou
Message par BMW.17 le Mer 16 Déc 2009 - 6:57
dimidu67 a écrit:mais bien sûr les soupapes, et puis quoi encore... pourquoi pas changer le moteur? faut absolument aller ailleurs et leur parler de fuite de compression aux injecteurs, là ils penseront que tu y connais quelque chose
BIEN VU .
De toute façon Bmw d'ais que l'on parle Injection Diesel ,c'est pas leur truc , leur truc c'est de vendre
6 injecteurs ES ,dans ce genre de cas moi je conseille toujours [ les Ateliers agréer Bosch] ,et là on
est sur d'avoir à faire à des Pros et en plus on est bien servis !!!
Cordialement :salut:
BMW.17
BMW.17
Message par taichi70 le Jeu 17 Déc 2009 - 12:48
Apparement tout le monde est contre l'avis ds soupapes!?
Est-ce qu'iun atelier agrée Bosch s'y connais en injection BMW?
Déja qu'ils voulaient me faire changer d'alternateur à cause d'une panne qui m'a couté l'equivalent de 40 € de réparation à dans un atelier extérieur!!! Et une soufflante alors que ça a été reglé avec un etage de puissance max!!!
Ok merci à tous je vous tient au courant
taichi70
Message par BMW.17 le Jeu 17 Déc 2009 - 13:05
taichi70 a écrit:Apparement tout le monde est contre l'avis ds soupapes!?
RE
Juste une question avant de te répondre : qui voulais te faire remplacer
l'alternateur , est ce l'atelier agréer Bosch ???
BMW.17
BMW.17
Message par taichi70 le Jeu 17 Déc 2009 - 13:52
non!!! c'est la concession. Je parle de plusieurs blems que j'ai eu avec ma chère bmw
taichi70
Message par BMW.17 le Jeu 17 Déc 2009 - 14:14
taichi70 a écrit:non!!! c'est la concession. Je parle de plusieurs blems que j'ai eu avec ma chère bmw
RE
Ça ne m étonne pas [ tout ce qui touche Injection diesel et Électricité véhicules ] ,ils marchent à "côté du vélo"
je sais de quoi je parles : pour les problèmes Injection Diesel ( les ateliers agréer Bosch ) .
:salut: A.+
BMW.17
BMW.17
