[BMW 320 i E36] Voyant rouge de la batterie qui clignote
[BMW 320 i E36] Voyant rouge de la batterie qui clignote Empty [BMW 320 i E36] Voyant rouge de la batterie qui clignote
Message par pat 320i le Lun 7 Déc 2009 - 10:10
:salut: à tous
décidement ma bm à décidée de m'embeter après avoir résolu le problème éclairage arrière
suite aux fils coupés dans faisceau voila que c'est le voyant de charge qui clignote de temps
en temps pas en journée mais surtout le soir quand on met les phares si on déccélère il clignote
faiblement si en ville on lache l'accélérateur la des fois il s'allume bien rouge vif et dès que l'on
accélère hop il faiblit et fini par disparaitre en pleine route. je pense au charbon qui pourrait etre
usés.quelqu'un à t il un avis sur le sujet?
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
[BMW 320 i E36] Voyant rouge de la batterie qui clignote Empty Re: [BMW 320 i E36] Voyant rouge de la batterie qui clignote
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Déc 2009 - 10:46
Sûrement les charbons de l'alternateur :oui:
Pour le savoir, il te faut un multimètre. Moteur coupé, la batterie doit dégager 12 V. Ensuite, mets le moteur en marche et tu devrais avoir environ 14 V si l'alternateur charge bien, moins s'il y a un problème.
Message par pat 320i le Lun 7 Déc 2009 - 11:12
merci à toi le baron rouge toujours aussi rapide dans les réponses
dès que j'ai le temps je vois ca avant que cela ne devienne plus
grave.
pat 320i
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Déc 2009 - 12:09
Oui, parce que tu vas rester sur le bord de la route ou flinguer la batterie :oui:
Message par rottweiller62 le Lun 7 Déc 2009 - 12:32
je pense a l alternateur j ai eu le meme soucis avec mon ancienne auto voyant batterie allumer comme dit baron avec multimetre tu seras fixer mais laisse pas trainer cette panne moi c est ce que j avais fait et ca mavait vallu un remorquage sur le peripherique parisien (imagine la galere)
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par taichi70 le Mar 15 Déc 2009 - 21:53
Même probleme qui a suivi vite fait le temoins rouge de batterie sur E53 et galère sur le bord d'une natioanale en plein désert (plus d'alternateur donc plus de batterie ni lumière!!!) et en prime panne batterie de téléphone, comme dans les films d'horreur
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
