[BMW 320 i E46] Problème de batterie
[BMW 320 i E46] Problème de batterie Empty [BMW 320 i E46] Problème de batterie
Message par Jicé le Sam 5 Déc 2009 - 16:19
Bonsoir,
Je voudrais savoir ou se trouve la batterie sur une bmw e46 de 1998.
Jicé
Jicé
Voiture(s) : E46 320i
[BMW 320 i E46] Problème de batterie Empty Re: [BMW 320 i E46] Problème de batterie
Message par steph45 le Sam 5 Déc 2009 - 16:56
soit dans le compartiment moteur, soit dans le coffre
Message par Hakan le Sam 5 Déc 2009 - 18:46
Hello
dans le coffre coté droit.
sous un cache noir.
[BMW 320 i E46] Problème de batterie 1260038502-dscn0295
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Déc 2009 - 13:44
:+1:
Message par Jicé le Lun 7 Déc 2009 - 1:53
Merci à vous!
Jicé
Jicé
Message par Jicé le Lun 15 Fév 2010 - 7:31
Je reviens vers vous car après m'être fait dépanner 3 fois pour ma batterie je l'ai changé. Après avoir roulé 2 mois avec, ce matin il m'est arrivé une panne de battrie... Plus rien dedans j'ai même pas entendu le démarreur se mettre en route.
Mon alternateur ou autre pourrait être hs?
Jicé
Jicé
Message par PG06 le Lun 15 Fév 2010 - 10:57
helloo, possible qu'il ait vidé la batterie.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par wilfried le Lun 15 Fév 2010 - 11:55
un controle de charge de l alternateur s impose, voir la tension batterie qd le moteur tourne tout consomateur allume.
ensuite lorsque le moteur est a l arret porte ferme sauf le coffre bien sur controler avec une pince amperemetrique la consomation de courant absorbe par l auto.
attends qd mme qlques minutes pour que tout les calculateur soit endormi ou en veille.
j espere t avoir aide
cordialement
wilfried
wilfried
Masculin Cancer Tigre
Voiture(s) : 750 IAL
Message par Jicé le Lun 15 Fév 2010 - 12:01
Après test, l'alternateur a l'air de fonctionner.
12v à l'arret et elle monte à 14v quand le moteur tourne. Je n'ai pas tester tous les consommateurs
Est il possible qu'une pièce electronique continue à fonctionner meme le moteur coupé? Se qui dechargerait la batterie
Jicé
Jicé
Message par PG06 le Lun 15 Fév 2010 - 12:15
Tu n'as pas par hasard une lampe restée allumée ??? coffre ?? habitacle ???
PG06
PG06
Message par Jicé le Lun 15 Fév 2010 - 12:19
Non rien n'est allumé.
Jicé
Jicé
Message par wilfried le Lun 15 Fév 2010 - 12:50
il te reste la pince amperemetrique pour voir si tu n as pas un courant de fuite.
c est la seule solution pour savoir si tu as un consomateur pirate
wilfried
Message par Jicé le Dim 21 Fév 2010 - 22:04
Combien d'ampere avez vous sur vos batterie de bmw e46?
Jicé
Jicé
Message par ybyn le Dim 28 Fév 2010 - 0:07
Si tu as changé de batterie et que tu as 14V lorsque le moteur tourne, comme le dis Wilfried, tu as une fuite de courant quelque part.
Aurais-tu remplacer ton autoradio par hasard ?
Si oui, peux-tu l'allumer sans mettre le contact ?
ybyn
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : 320D
Message par llllooOXOoollll le Mar 2 Mar 2010 - 16:13
on doit avoir combien quand le moteur tourne ??
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
Message par ybyn le Mar 2 Mar 2010 - 17:08
Normalement, moteur tournant, la tension aux bornes de la batterie doit être comprise entre 13.7 V et 14.7 V.
ybyn
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : 320D
