[BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail
[BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail Empty [BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail
Message par Fred59 le Mer 2 Déc 2009 - 16:07
Bonjour à tous
quelqu'un peut-il me dire ou se situe la prise du capteur common rail sur une
Bmw 330d de 2002 car j'ai acheté un boitier additionnel mais je
n'arrive pas à localiser cette fameuse prise et n'y connaissant rien à
un moteur c'est galère?[BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail Sergent2
Si vous pouviez y joindre une photo avec la localisation exacte de cette prise ce serai encore mieux merci[BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail 991543
Fred59
Voiture(s) : BMW 330d (e46) Pack luxe
[BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail Empty Re: [BMW 330 d E46] Localisation du capteur common rail
Message par hablath le Jeu 3 Déc 2009 - 14:40
tu as ta rampe commune (common rail) quand tu enleve ton cache ou il y a les injecteurs puis tu as 2 capteurs ou 1 (selon les moteurs)1 capteur de pression et 1 régulateur.Après a toi de voir c'est lequel parce que la "prise du capteur" c'est un peu vague si c'est le capteur de pression je crois que c'est celui de devant(coté distrib) il est facilement reconnaissable (3 fils et c'est un capteur noir sur la rampe qui est grise dans normalement pas moyen de se trompé).a+
hablath
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 335d e92
Message par Fred59 le Jeu 3 Déc 2009 - 16:54
Slt hablath
apparemment la prise se trouve à l'opposé coté habitacle donc difficile d'accés.
Fred59
Message par DrikMonster le Jeu 3 Déc 2009 - 18:57
:salut: Fred59
Regarde sur ce lien, j'ai bien l'impression que c'est la pièce numéro 8 "capteur de pression". Il se situe sur la rampe common rail.
lien : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
D'après la photo, il a l'air entre le bloc et l'habitacle, pas évident à trouver.
Sinon elle est de quel mois ta tite 330D car à partir de juillet 2002, la rampe a été un peu modifiée (le lien est pour une 330d avant juillet 2002).
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
