[BMW 525 i E34] Problème de direction
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 525 i E34] Problème de direction - Page 2 Empty Re: [BMW 525 i E34] Problème de direction
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 20:48
je viens d avoir grogaz au telephone un pote a tenu le tel a cote de la bm j ai mis le moteur en route tourner le volant et la hhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pour grogaz liquide pourris ou pompe hs c est ce que j ai penser aussi
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Grogaz le Mar 1 Déc 2009 - 5:06
Comme je t'ai dit, pour moi, il te faut commencer par regarder l'état de la courroie (peut-être est-elle simplement grasse...) et une fois que c'est fait, vidange complètement le liquide de DA pour assurer le coup (de toute façon, si elle est restée 4 ans sans rouler, ça ne lui fera pas de mal). :jap:
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 17:40
j ai passer toute l apres midi dessus conclusion courroir hs elle patine des que je tourne le volant
rottweiller62
Message par Nävis le Mar 1 Déc 2009 - 18:29
Fait surtout le test de Steph, pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Elle est simple à faire.
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 18:43
quel test?
rottweiller62
Message par Hakan le Mar 1 Déc 2009 - 19:02
steph45 a écrit:tu démonte la barre qui relis le boitier à la crémaillaire (en fesant bien des repères partout) et après tu fait tourner tes roues à la mian pour voir si tu a un point dur.
si point dur, c'est une rotule grippée
si pas de point dur, c'est le boitier
ce test...
mais d'abord comme je te l'ai dit au tel, change tes 2 courroies qui sont "branlantes".
la règle: une courroie, lorsqu'elle est en place et tendue "normalement", tu doit pouvoir juste lui faire faire 90° manuellement.
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 19:25
ok merci hakan
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 21:31
alors ? elle est belle la photo du daron? comme a secret story vous pouvez buzzer!!
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 21:32
et vous trouverez mon secret............................................
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 16:05
bon hier j ai etait acheter mes courroies pour celle de la direction assister le gougons tendeur n accroche pas sur le rail (avec les dents) ca tour dans le vide ya t il un moyen de detendre cette courroie d une autre maniere
rottweiller62
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 16:50
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1051-1051-remplacement-de-la-courroie-d-accessoires-m50.html
pas de tendeur "hydraulique" sur ton modèle.
voir la fiche technique ci-dessus de DarkGyver.
@+ Hakan
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 16:56
non c est pas ca du tout
rottweiller62
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 16:59
quel moteur as tu sur ton E34?
M50???
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 17:02
si tu prefere outil necessaire clef de 13 et 19 ca se presente comme ca : je place ma clef de 13 sur le bloc galet tendeur ,je dessere un tour ensuite je prends ma clefs de 19 je la place sur le galet tendeur c est lui qui agit sur la courroie mais ca tourne dans le vide c est le meme systeme que le m20 exactement pareil
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 17:04
regarde le suget (ma 525i e34) poster par boulou
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 17:05
ps j ai pris du galon lol fidele sur l avatar
rottweiller62
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 17:08
je ne connais pas le M20 et rien trouvé en tuto.
tu devrais pouvoir faire levier sur ton galet et liberer ta couroie
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 17:11
comment ca levier ?
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 17:13
au niveau du galet tendeur les dents ne sont abimer en revanche au niveau du rail denter au viens se loger le galet en fin de course les dent du rail sont niquer
rottweiller62
pour faire levier ou agir en force?
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 17:18
si tu preferes pour imager le galet tendeur c est comme un ecrou de 19 avec des dents
rottweiller62
Message par Boulou le Jeu 3 Déc 2009 - 18:11
Si tu as le courage rott, sa serait cool de faire un didacticiel en photo. Bonne chance !
Nos belle roulante nous rend dingue avec leur caprices !
Boulou
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 18:14
je voudrais bien mettre des photos mais j y arrive pas meme avec serving!!! sinon a ce niveau la ma bm c est meme plus des caprices!!!!!! ps" je m apelle patrice"
rottweiller62
Message par Nävis le Jeu 3 Déc 2009 - 18:48
Yep, c'est donc pas un galet tendeur hydrolique, mais un avec dents. La tu est bon pour changer le support si les dents sont hs. Ca casse assez vite en plus.
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 18:52
est ce qu il est possible de faire levier avec quelque chose pour changer la courroie ? franchement la je roule mais c est super dangereux pour moi et pour les autres
rottweiller62
