[BMW 730 i E32] Elle ne démarre pas
Message par emmanuel47 le Sam 28 Nov 2009 - 8:36
J'ai un souci de démarrage avec ma 730i E32 de 1989.
Cette dame d'un âge respectable avait jusqu'à maintenant fait preuve d'une grande fiabilité mais n'a sans doute pas apprécié les deux dernières années à dormir dans le garage et me montre son mécontentement en refusant de démarrer alors que la date du CT arrive!
Je rajoute 10 litres de carburant et je démarre , rien pas un toussottement !
Premier réflexe: démonter les bougies (ah elles sont sèches!), j'en profite pour les nettoyer avant de les remonter; ensuite je vérifie le fusible de la pompe à carburant (OK); ensuite je sors le tuyau en amont du filtre à carburant, j'actionne le démarreur (pas d'essence s'écoulant du tuyau); j'arrive donc à la pompe à carburant à laquelle on accède par le coffre arrière sous le tapis: j'enlève les couvercles et sors la jauge de carburant et là je m'arrête pris d'un doute !
Comment identifier la source du problème: mécanique, électrique ou électronique ???
En plus suis un peu bricoleur mais pas mécanicien , donc cherchons les conseils de personnes compétentes et c'est ainsi que j'en arrive à faire appel à vous pour m'aider à trouver la solution !
Merci d'avance pour le temps que vous me consacrerez.
Cordialement.
Emmanuel
emmanuel47
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : bmw 730i
Re: [BMW 730 i E32] Elle ne démarre pas
Message par K'n@rdo63 le Sam 28 Nov 2009 - 8:45
Tu la sors et tu l'alimente directement sur une batterie ou un autre générateur en 12V ;)
Message par emmanuel47 le Sam 28 Nov 2009 - 8:48
comment est-elle fixée dans le réservoir ?
emmanuel47
Message par K'n@rdo63 le Sam 28 Nov 2009 - 8:59
Un gros écrou plastique genre "bouchon de cuve" à dévisser et elle sort (après avoir enlevé fil et tuyaux bien sur ;) )
Message par emmanuel47 le Sam 28 Nov 2009 - 9:06
Merci pour le renseignement, je la démonterai en début d'après-midi et je posterai le résultat du test !
emmanuel47
Message par steph45 le Sam 28 Nov 2009 - 12:03
évite de fumer pendant la manip :O
Message par DIAMANT69 le Sam 28 Nov 2009 - 12:12
Attention à l'électricité statique aussi.
Message par emmanuel47 le Mar 1 Déc 2009 - 14:28
J'ai enfin trouvé un peu de temps pour sortir la pompe du réservoir :
J'ai alimenté en direct les contacts, il y a une impulsion mais la pompe reste bloquée; j'ai essayé à plusieurs reprises, idem.
Le tamis sous la pompe n'est pas encrassé et la pompe n'a pas l'air démontable.
Diagnostic ?
emmanuel47
