[BMW 325 tds E36] Problème de poussée
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 18:45
bonsoir tout le monde j'ai un petit souçi j'ai un 325tds touring de 97 135 000 j'ai remarquer en cote une bonne cote sur la A8 direction menton une bonne cote pour ceux qui connaisse a 3000 tours quand elle pousse un moment elle arrete de pousser je suis obliger de lacher l'accelerateur puis rèappuyer a fond sur l'accelerateur et 1s apres elle repousse puis 5mn elle recommençe a couper mais çi je suis a 140 150 elle reste a cette vitesse juste la pousser j'aimerais savoir dout ça pourais venir ou çi c'est normal excuser pour les fautes
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de poussée
Message par PG06 le Ven 27 Nov 2009 - 20:51
Bonsoir, quel est l'état de ton filtre à gas oil ? Celà se produit qu'en cote ? et sur le plat ?
Je connais bien l'endroit : fais attention aux jumelles après le tunnel de l'entrée Nice Est.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 20:53
tout les filtre sont neuf et sur le plat ça le fait pas pourles jumelle je sais merçi
laurent 06
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 20:58
sur le plat j'appuis a fond elle monte vite alors je comprend pas
laurent 06
Message par PG06 le Ven 27 Nov 2009 - 21:04
Je ne suis pas expert mais tu n'aurais pas un pb de pomme a gasoil qui fasse que le carburant ne vient pas correctement au moteur quand tu es en pente. L'idée est que qque chose empêche l'arrivée correct du carburant au moteur qd tu es en pente. Floteur ????
PG06
Message par PG06 le Ven 27 Nov 2009 - 21:06
PS En attendant des infos d'autres membres, tu peux toujours téléphoner au service technique auto de BMW France pour qu'ils te renseignent. A la fin au pire il reste la valise chez BMW!!
PG06
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 21:13
pour eviter tout probleme de floteur de pompe de gavage a la moitier du reservoir je remet le plein je prend que du excelium diesel met peut etre! demain je regarderais mais en descente aucun probleme ou je penser a une securiter au niveau du turbo comme ils tourne peut etre ils chauffe alors ils coupe puis ils repars mais seulement quand je lache l'accelerateur etje rapuis a fond dessus
laurent 06
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 21:19
je voulais eviter mais bon je vais l'enmener a la valise je verais bien le probleme c'est que chez bm ya pas que des pros j'habites a 5mn de celui de cannes a pars te vendre des caisse neuves meme pour les probleme de pompe d'injection soit ils changes en neuf soit passe par bosch avec petite commision mais merci pour tes reponse
laurent 06
Message par PG06 le Ven 27 Nov 2009 - 21:25
La concession Nice n'est pas mieux. Perso j'ai fait faire l'embrayage et un autre de panne électronique intermittant sur Monaco. Celà s'est bien passé. Comme je bosse en Principauté, celà ne me gêne pas. Demande un devis de reparation et avec le diagnostic et code erreur après le passage valise qu'ils vont te remettre tu peux téléphoner à BMW FRANCE pour confirmer. Ils prennent le temps de répondre et même ouvrir un dossier si pb avec la concession. Je parle en connaissance de cause.
Si par hasard il y aurait un pb électrique je conais un bon "papy" electo mécanicien sur Nice près du centre commercial Nice TNL à côte d'Acropolis.
Tiens nous au courant !
PG06
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 21:29
demain je vais verifie et je vous au courant lol
laurent 06
Message par PG06 le Mer 9 Déc 2009 - 20:24
Hello as tu résolu ton pb ??
PG06
Message par taichi70 le Jeu 10 Déc 2009 - 10:20
j'ai à peu près le même probleme sur mon E53 3.0d, as tu un probleme de démarrage à chaud ou moitié du reservoir?
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
Message par taichi70 le Jeu 10 Déc 2009 - 10:22
A mon avis ça doit être un blem de pompe de gavage immergée qui n'arrive pas un faire correctement son travail. Essaye de faire un bon nettoyage avant de penser à la changer, des fois ça regle le blem et evite les grossses factures!!!
taichi70
Message par bidou le Jeu 10 Déc 2009 - 11:16
mets un plein et rends nous la réponse
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par laurent 06 le Jeu 10 Déc 2009 - 12:39
j'ai nettoyer ma pipe d'admission j'ai commander mes joint je vais les chercher cet apres midi et remonte tout ça et j'ai remarquer sur mon premier injecteur en partant du radiateur que c'etait humide je pense que je dois avoir une petite fuite tres minime vous penser que ça peux venir aussi de la car la voiture demarre quart de tour a froid comme a chaud alors je sais pas je vais essayer de voir çi il c'est pas devisser je vous tiens au courant merçi
laurent 06
Message par laurent 06 le Jeu 10 Déc 2009 - 12:50
au pire combien ça me couterais un injecteur neuf ou çi je peux reste comme ça parce que j'ai pas les douille special pour injecteur merçi de vos reponse !
laurent 06
Message par bidou le Jeu 10 Déc 2009 - 14:12
c'est pas du tout un sumptome d'injecteur, enfin je pense, faudrait attendre les avis des autres
bidou
Message par rottweiller62 le Jeu 10 Déc 2009 - 15:00
regarde sur oscaro, pour injecteur mais je suis pas sur qu il en vende (a verifier)
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Message par laurent 06 le Jeu 10 Déc 2009 - 16:32
je vous donne des nouvelles apres avoir demonter ma pipe d'admission et l'avoir tout nettoyer est remplacer les joints tout est regler je l'ai envoyer faire un petit tour sur l'autoroute j'ai plus de symptome de coupure donc tres content et pour mon injecteur chez demander chez bm ils m'ont annoncer pres de 300e l'unite et ils m'ont dis ya un petit joint au niveau de filtage et c'est celui çi qui devais etre fatigue car en regardant de plus pres ça fesais comme la moitier une petite bulle mais vraiment tres minime mais comme je suis tres maniaque trop pour ma famille je l'ai quand meme remarquer bon voila pour finir tout et rentrer dans l'ordre et merçi a tout ceux qui çe sont interesse a mon probleme donc verifier bien l'etat de vos joints
laurent 06
Message par PG06 le Ven 11 Déc 2009 - 8:30
:super: :bien: :super: :bien:
Happy, donc attention aux jumelles !!!!
PG06
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 17:59
