[BMW 525 i E34] Tic tic tic dans le moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 i E34] Tic tic tic dans le moteur
Message par rottweiller62 le Sam 12 Déc 2009 - 19:37
oui en effet , sabler les disques drole d idee? perso je ne tenterais pas cette manoeuvre
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Message par BMW.17 le Sam 12 Déc 2009 - 19:46
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par rottweiller62 le Sam 12 Déc 2009 - 20:21
merci bmw 17 je vais voir ca demain , mais le tic tic est dangereux pour le moteur? risque de casse moteur?
rottweiller62
Message par BMW.17 le Sam 12 Déc 2009 - 20:59
rottweiler 62 a écrit:merci bmw 17 je vais voir ca demain , mais le tic tic est dangereux pour le moteur? risque de casse moteur?
RE
Quand tu vas régler tes soupapes tu vas repairer le "culbuteur qui fait Tic Tic "
soit le culbuteur à trop de jeu ,ou le galet est usé ,ou alors une came de l'AAC peu être usée .
Pour à ta question le "tic tic" peu il être dangereux , à mon avis non [ mais coûteux ]peu être !!
A+ :jap:
BMW.17
Message par dimidu67 le Dim 13 Déc 2009 - 0:27
des disques légèrement attaqués par la rouille se rattrappe avec une rectification et un sablage, ( légère rouille) ça marche , mais les disques neufs c'est le mieux, si on fait du VO en masse ça se fait
et défois au pire, le "tic-tic se fait au niveau du culbuteur en lui-meme il est en alliage avec une pièce en acier moulé, et cette liaison est un peu délicate avec le temps et les hauts régimes, au pire cette pièce se barre et tu attaque directement l'arbre à cames...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Nävis le Dim 13 Déc 2009 - 8:16
Ben le réglage culbu est très important, car ca jour sur tes soupapes. Pas assez de jeux, ca va les pousser encore plus, trop, tu les poussera pas assez, et de mémoire il y a des risque de cramé les siège de soupape. Sur M30 en tous cas. Mais ce sont deux moteurs très proche. La barre 3 est le graissage des culbu, faut la démonter et bien la nettoyer.
