[BMW 323 ci E46] Sifflement du moteur
Message par DrikMonster le Jeu 26 Nov 2009 - 20:58
Salut les gars :salut:
Alors j'ai un tit soucis mais je ne sais pas si vous allez comprendre car c'est pas évident à décrire. En fait, ce soir, lorsque j'étais en ville, que je roulais normalement, en dessous de 50 km/h, un espèce de sifflement ou de bip continu se fait entendre en décélération. Dès que j'accélère juste un peu, ce sifflement s'arrête. je roule tranquille en dessous de 3000 tr.
J'ai regardé sur le forum, cela serait une courroie qui serait HS. Mais j'ai changé les deux courroies. Ca pourrait être aussi un pb d'alternateur. Ma caisse a 140 000km.
Je sèche :??: !!
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Re: [BMW 323 ci E46] Sifflement du moteur
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Nov 2009 - 21:41
Quelle genre de sifflements? sur ce modèle le boitier de régulation sur le collecteur ADM déconne et provoque des sifflements,à part ça je vois pas,si ce n'est le conduit qui refroidit ton alternateur saturé de feuilles ou autre.
Message par DrikMonster le Jeu 26 Nov 2009 - 21:58
Salut DIAMANT69,
Tu parles de la pièce n° 6 ?
Concernant le sifflement, ça fait plutot un bip continu, ce que je veux dire c'est que c'est plus fort qu'un sifflement. Ca le fait surtout à basse vitesse ou bas dans les tours.
DrikMonster
Message par DIAMANT69 le Ven 27 Nov 2009 - 17:12
oui la numéro 6 :oui:
Message par DrikMonster le Ven 27 Nov 2009 - 18:41
Si je la démonte, qu'est-ce que je peux faire avec ? Tu crois que je peux mettre du WD40 quelque part ?
DrikMonster
Message par DIAMANT69 le Ven 27 Nov 2009 - 19:06
oui,et il faudrait voir si il n'y a pas aussi un problème de joint,on en a parler dans un autre topic,il faudrait faire une recherche.
Message par DrikMonster le Sam 28 Nov 2009 - 18:05
Bon et bien depuis plus de bruit mais le joint a l'air d'avoir un peu souffert. En revanche il est nettement plus petit que l'endroit ou il est :??: Peut etre a-t-il fait son temps :F
DrikMonster
Message par DIAMANT69 le Sam 28 Nov 2009 - 18:37
Le joint lâche souvent :oui:
