[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants
[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants Empty [BMW 325 tds E36] Problème de clignotants
Message par rabahin le Jeu 26 Nov 2009 - 18:14
Bonjour à tous!
Depuis quelques temps j'ai mes clignotants côté droit (avant , latéraux sur rétros, et arrière) qui fonctionne de temps en temps..
Et depuis aujourd'hui plus rien!! Chose troublante les warning fonctionnent normalement, à gauche aussi.J'ai donc pensé au commodo j'en ai trouvé un d'occasion et ca ne résous pas le probleme.
J'ai pensé au relai clignotant mais étant donné que les warning marchent le relais gere donc bien les deux cotés nan???
J'ai remarqué aussi que lorsque que je coupe le contact et que le clignotant reste enclenché côté droit (côté HS) les feux de tout le coté droit reste allumé en feux de position alors que le coté gauche ne le fait pas!!
Si vous avez une idée sur le problème merci de m'aider!! Toutes vos propositions ou expériences sur la chose peuvent servir :) :)
rabahin
rabahin
Voiture(s) : BMW 325 TDS E36
[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de clignotants
Message par PG06 le Jeu 26 Nov 2009 - 19:55
Hello, as tu par hasard contrôler tes fusibles ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Nov 2009 - 20:07
Sur rétro?tu as des clignotants sur les rétros?
Message par rabahin le Jeu 26 Nov 2009 - 21:08
Oui j'ai contrôlé mes fusibles mais ca peut pas venir de ca jpense vu qui marchait une fois sur deux avant.
Oui j'ai des retros types M3, je sais pas si c'est d'origine mais c'est une 325 tds pack M ( j'ai pas de répétiteurs sur les ailes mais sur les retros et j'ai je signe Mtech sur les ailes et le levier de vitesse)
rabahin
rabahin
Message par rabahin le Ven 27 Nov 2009 - 12:38
Alors personne a une idée sur le problème ???? Même une hypothèse ???
rabahin
rabahin
Message par rottweiller62 le Ven 27 Nov 2009 - 21:19
je pense commodos il vient d une casse celui que tu as changer?
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par rabahin le Sam 28 Nov 2009 - 17:09
Oui il vient de casse mais exactement le meme probleme sur deux commodo ce serait bisard non??
rabahin
rabahin
Message par dimidu67 le Sam 28 Nov 2009 - 20:07
bizarre mais pas impossible, et que les veilleuses restent allumées d'un coté ou de l'autre c'est normal
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rabahin le Dim 29 Nov 2009 - 19:10
Ce qui est surprenant c'est que la veilleuse reste que lorsque le commodo est enclenché du côté qui ne fonctionne pas!
rabahin
rabahin
Message par dimidu67 le Dim 29 Nov 2009 - 20:31
soit commodo soit faisceaux/alim fusibles etc...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par arjmeher le Mer 9 Déc 2009 - 13:33
rabahin a écrit:Ce qui est surprenant c'est que la veilleuse reste que lorsque le commodo est enclenché du côté qui ne fonctionne pas!
le faite que les feux veyeuse reste allumer d'un coté ou de l'autre tout en gardant le levier du clignotton actionner
tt a fais normal on appel ça les feux de posision c'est une option qu'il on rajouté surrement
arjmeher
arjmeher
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s) : 316i
