[BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 4 Empty Re: [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par hablath le Jeu 3 Déc 2009 - 14:36
dommage que tu es de toulouse Baron sinon je t'aurais fait une lecture des defaults a mon taf :pa moins que tu es la motiv pour monter sur Paris.mdr .bon courage
hablath
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 335d e92
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 19:36
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 19:38
dimidu67 a écrit:pourquoi se focaliser sur l'anti-démarrage?moi j'exige un démarrage avec lecture paramètres en même temps, suis curieux ... car j'ai eu 3 clients en e32 e34 et e38 avec le meme moteur et les trois on eu un capteur pmh entre 200 000 et 300 000 et jamais d'anti-dem...
Dimi, est-ce que dans le cas de ce probleme (BaRoN ne peut pas demarrer, est-il possible d'avoir quand meme une lecture de parametres?)
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Déc 2009 - 19:41
Je la brancherai à la valise demain, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui.
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 19:45
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Déc 2009 - 19:47
Il y a quelques jours, la valise m'a marqué à 2 reprises un problème au niveau de l'alarme. Alors, batterie faible ou réel problème ?
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 19:49
ils m avait dis exactements la meme chose quand mon ancienne 525 etait en rad c etait une valise chez peugeot
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 19:50
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 19:51
et ensuite la voiture s est remise ok toute seul !!!!!!!!!!!!!! veridique!!!!!!!!!!!!
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 19:54
je plus j ai payer 182 euros pour rien car l electricien na rien trouver d anormal!!!! mistere lol
rottweiller62
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Déc 2009 - 19:55
Hakan > ouais mais la batterie était faible. Je refais le test demain avec une batterie chargée :oui:
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 19:57
la batterie na rien a voir je pense
rottweiller62
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Déc 2009 - 19:59
Si, elle peut créer des défauts imaginaires si elle est faible :oui:
Message par rottweiller62 le Jeu 3 Déc 2009 - 20:05
a la rigeur change la mais je doute que ca change quelque chose
rottweiller62
Message par Hakan le Jeu 3 Déc 2009 - 20:06
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Ven 4 Déc 2009 - 6:35
ha ben d'emblée une batterie faible t'empèche de démarrer!!!, elle peut alors l'air de "démarrer" correctement mais sous un certain seuil de tension au démarrage il n'y a que ton démarreur qui tourne...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Grogaz le Ven 4 Déc 2009 - 6:45
En effet, une batterie faible pose de nombreux problèmes.
Sur une E32, par exemple, c'est très sensible, ça peut peut créer des ratés moteur, des dysfonctionnement du tableau de bord, un blocage de la centralisation, ... :L
Message par Nävis le Ven 4 Déc 2009 - 8:02
Une batterie Faible, c'est sur, tu ne démarrera pas. La 850i avec ces deux batterie, si elle ne sont pas pleine, on oublie le démarage.
Message par Hakan le Ven 4 Déc 2009 - 10:11
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Sam 5 Déc 2009 - 13:59
Il m'aurait fallu une "grosse" batterie pour l'échanger :oui:
Je vais voir si l'Omega a ça. Mais en câblant, ça devrait compenser non ?
Message par K'n@rdo63 le Sam 5 Déc 2009 - 14:08
l'alarme d'origine :O :ninja:
Message par Le Baron Rouge le Sam 5 Déc 2009 - 14:09
:lol:
Message par DIAMANT69 le Sam 5 Déc 2009 - 14:24
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 4 Laugh
Message par Hakan le Mar 8 Déc 2009 - 10:26
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Mar 8 Déc 2009 - 12:35
les pinces... à déconseiller tout de même, des bonnes étincelles et paf! le calculateur dans le sac...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
