[BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 3 Empty Re: [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par Nävis le Lun 30 Nov 2009 - 22:01
Non rien a voir, lol, tu te trompe beaucoup. Hihi. Ca ressemble à la E32 mais pas à la E38.
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 22:07
je vais me pencher sur le sujet
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Nävis le Lun 30 Nov 2009 - 22:28
Je connais l'électronique car c'est mon métier, et je peux te dire, que Steph :fleur: est incollable sur l'élec BMW. Sur elle est multipléxée. Et ca, déjà c'est énorme par rapport à un E32 ou 34. :P
Eventuellement fait des recherche du multiplexage sur le net.
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 22:56
bon ba si c est ton metier je ne donnerais plus mon avis sur le sujet
rottweiller62
Message par Nävis le Lun 30 Nov 2009 - 23:18
rottweiller62 a écrit:bon ba si c est ton metier je ne donnerais plus mon avis sur le sujet
Faut pas le prendre mal, c'est juste pour te dire que ce n'est pas la même chose. Tu peux toujours donner ton avis sur le sujet. Ca peut aussi donner des pistes, nous ne sommes pas non plus devant la voiture. C'étais juste pour te dire que cela n'avais rien à voir avec une électronique basique. :fleur:
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 23:24
j essayer juste de chercher la solution du probleme pour baron maintenant c est toi le specialiste moi je stoppe
rottweiller62
Message par dimidu67 le Mar 1 Déc 2009 - 5:58
au niveau de la gestion moteur c'est quazi similaire à la E32 entre 92/94 ( à quelque capteurs près) mais la gestion générale est tout de meme plus complexe comme le souligne steph et nävis .... si déjà le baron fait un test, pense à regarder l'état du capteur pmh au moment du démarrage... si problème d'anti-démarrage il me semble qu'elle a un témoin au tableau ( quoique si le codage est pas bon c'est pas une erreur pour le système...)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par steph45 le Mar 1 Déc 2009 - 6:14
j'avais essayé ma clé sans la puce sur mon ex E39 et je n'ai eu aucun voyant et bien entendu pas de démarrage
Message par Nävis le Mar 1 Déc 2009 - 8:46
Je me rappel aussi de mon E36, on avais appelé le dépaneur à cause de l'anti démarage. Il bloque la pompe à essence et aucun voyant ne l'indiquais.
Message par Le Baron Rouge le Mar 1 Déc 2009 - 9:17
Et comment réparer l'anti-démarrage ? :ddr:
P.S. : on se calme Monsieur Rottweiller :jap:
Message par dimidu67 le Mar 1 Déc 2009 - 11:55
ça dépend ou est le souci... ou c'est la clé ou la bague ou le boitier etc... lecture des défauts et paramètres avant toute chose...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Grogaz le Mar 1 Déc 2009 - 11:59
Le Baron Rouge a écrit:Et comment réparer l'anti-démarrage ? :ddr:
Il faut démarrer, pour ça... :lol:
Message par PG06 le Mar 1 Déc 2009 - 12:58
Pour le réparer, il faut savoir ou il intervient : pompe à essence ? démarreur ? Bobine ? Après il faut essayer de passer en direct par un schunt.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Hakan le Mar 1 Déc 2009 - 14:46
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 17:15
je tiens a m'expliquer au sujet de mon "comportement" comme j ai recu un mp avec un 1ere avertissement !! c est simple , j avais poster une idee , ensuite on ma repondu "l electronic est mon metier"
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 17:17
enfin bref !! l essentiel est de trouver la solution pour baron
rottweiller62
Message par steph45 le Mar 1 Déc 2009 - 17:26
je ne pourrais pas me pencher sur ton problème ce soir baron......car je doit me pencher sur un autre cas ce soir :pig:
Message par rottweiller62 le Mar 1 Déc 2009 - 17:34
je prefere presenter mes excuses a navis c est sincere !!!! mais ca ma valu un avertissement qui pour moi n est pas justifier bon bref sujet clos je vais voir niveau electronic pour le soucis de baron
rottweiller62
Message par Nävis le Mar 1 Déc 2009 - 18:28
T'nquiète pas, les intonation sur les forum peuvent être mal perçu. Je ne voulais en aucun cas te blesser en disant ca. Alors notre Toulousain? Tu en est où? Tu me la donne mdr?
Message par Hakan le Mar 1 Déc 2009 - 18:31
Hakan
Voiture(s) :
Message par Hakan le Mar 1 Déc 2009 - 18:53
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Mar 1 Déc 2009 - 19:32
pourquoi se focaliser sur l'anti-démarrage?moi j'exige un démarrage avec lecture paramètres en même temps, suis curieux ... car j'ai eu 3 clients en e32 e34 et e38 avec le meme moteur et les trois on eu un capteur pmh entre 200 000 et 300 000 et jamais d'anti-dem...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par laurent 06 le Mar 1 Déc 2009 - 19:55
J'AVAIS U UN PROBLEME SUR MON ANCIENNE CAISSE J'AVAIS DEUX ALARMES D'ORIGINE DESSUS L'ALARMES SONORE ET L'ALARME COUPE CIRCUIT MAIS AVEC LA MEME TELECOMMANDE J'ARIVAIS PLUS A OUVRIR LA VOITURE AVEC LA TELECOMMANDE ALORS J'AVAIS OUVERT AVEC LA CLEF ET QUAND J'AVAIS MIS LE CONTACTE RIEN LA DEUXIEME ALARME COUPE CIRCUIT ME FESAIS CHIER ELLE C'ETAIS PAS RETIRER J'AI DU POUSSER LA VOITURE SUR 10 METRE ET RECOMMENCER ET LA LA TELECOMMANDE AVAIS FONCTIONNER ET ELLE M'AVAIS RETIRER LES DEUX ALARMES SONORE ET COUPE CIRCUIT MAIS C'EST PEUT ETRE PAS çA
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par laurent 06 le Mar 1 Déc 2009 - 20:03
ET LA J'AVAIS APRIS A CAUSE D'UNE INTERFERENCE QUI BROUILLER MA TELECOMMANDE
laurent 06
laurent 06
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Déc 2009 - 8:59
Je vais la brancher à la valise, je vous dirai les défauts qui resortent :oui:
laurent 06 : pas de majuscules stp ;)
