[BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 2 Empty Re: [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par dimidu67 le Ven 27 Nov 2009 - 19:15
LE CAPTEUR! LE CAPTEUR!......pmh.... :salut:
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rottweiller62 le Ven 27 Nov 2009 - 19:27
bonjour je suis un ami de pat "rott" il ma expliquer le probleme grossomodo est ce que votre voiture ne c est pas mis en securite par rapport a l alarme?
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Le Baron Rouge le Ven 27 Nov 2009 - 23:14
C'est bien ce que je me demande :oui:
Comment le savoir ?
Dimi > je regarderai :oui:
Message par dimidu67 le Sam 28 Nov 2009 - 5:16
si l'alarme d'origine est en route elle gueule, pour tester si elle existe, faut la fermer, débrancher la batterie( faut que quelqu'un reste dedans), ouvir une porte ( déja sur e32 c'est galère de se mettre dans cette situation alors la e38... mais bref) là tu branche la batterie et t'essaye de faire quelque chose genre démarrer , etc.... en somme dans cette situation elle se met en route c'est sur...
et pour couper tu ouvre à clé tu referme , puis tu ouvre....
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Nov 2009 - 0:52
J'ai déjà ouvert et fermé la voiture mais rien n'y fait :non:
Message par dimidu67 le Lun 30 Nov 2009 - 8:28
trouve ce capteur et fais un essai , au pire si c'est pas lui garde -le dans le coffre avec une clé... (tu seras content le jour ou tu te trouve sur une aire de station service un 25 décembre....) c'est vraiment un des seul élément qui te bloque, avec éventuellement des fusibles ...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Nov 2009 - 8:50
Je vais tester ce capteur :oui:
Message par hablath le Lun 30 Nov 2009 - 19:06
d'après ce qui est expliqué je crois qu'il y a fausse route...tu as bien dit que quand tu schinte le relais sa marche?? si oui qu'est ce que l'alarme et le capteur pmh viennent faire ici????
Arreter moi si je me trompe lol
hablath
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 335d e92
Message par dimidu67 le Lun 30 Nov 2009 - 19:38
non ça ne marche pas , cette électronique est tellement parfaite que peu de choses la mettent en défaut
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Lun 30 Nov 2009 - 20:03
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par hablath le Lun 30 Nov 2009 - 20:06
je ne dis pas que vous vous trompez tous j'éssaye d'éclaircir la problème car il dit qu'en schintant le relais de la pompe a carburant sa démarre...pas la peine de le prendre de travers
hablath
Message par dimidu67 le Lun 30 Nov 2009 - 20:10
on ne le prends pas mal mais elle tourne au démarreur c'est tout, elle ne démarre pas relis bien...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Lun 30 Nov 2009 - 20:12
Hakan
Voiture(s) :
Message par hablath le Lun 30 Nov 2009 - 20:41
exact dimi mais j'en déduis en lisant ceci:"En mettant le contact, la pompe à essence ne tourne pas. J'ai shunté le relais de pompe à essence, la pompe tourne". que comme la pompe tourne avec le relais schinté,elle démarre.Et ce que je ne comprends pas c'est qu'avec le relais "similaire" la pompe ne tourne plus alors que schinté elle tourne...le problème ne pourrait t'il pas venir au niveau de la connectique???
A moins que je n'ai pas compris (ce qui serait fort possible ^^) et que la pompe tournerais en schintant le relais mais que la voiture ne démarrerais toujours pas????c'est ca?
hablath
Message par dimidu67 le Lun 30 Nov 2009 - 20:54
non elle ne démarre pas meme en forçant le fonctionnement de la pompe à essence, donc c'est que le moteur refuse de démarrer meme en forcant le fonctionnement de la pompe, elle ne pue pas l'essence sinon il l'aurait dit, donc le moteur n'injecte pas. s'il n'injecte pas , la première chose à mettre en cause est l'info , démarrage du moteur, celle-ci donnée par le capteur pmh... c'est un capteur principal, s'il ne donne pas une bonne info c'est à dire supérieur à X tr/min il n'y aura aucune réaction du calculateur pour l'allumage ni pour l'injection... en bref...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 20:56
pour moi le systeme c est mis en securite ca met arriver avec mon ancienne serie5
rottweiller62
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Nov 2009 - 21:10
En shuntant le relais, la pompe tourne mais la voiture ne démarre pas :jap:
Message par steph45 le Lun 30 Nov 2009 - 21:11
c'est normal, c'est ton anti-démarage qui est activé ou mort.
Message par steph45 le Lun 30 Nov 2009 - 21:13
et l'anti-démarage n'a rien à voir avec l'alarme
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Nov 2009 - 21:14
J'ai bien rechargé la batterie (car elle a faibli à force d'y tirer dessus). Demain, je branche la voiture à la valise pour voir ce qu'elle me donne :oui:
Quels sont les composants qui peuvent être défaillants dans le système d'anti-démarrage ? La clé ? Un relais ? Autre chose ?
Message par steph45 le Lun 30 Nov 2009 - 21:19
la clé et l'anneau autour du neiman (le détecteur de la clé) et tout ce qui suit avec dans le circuit.
je te file les shéma demain car complexe, c'est du multipléxé
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 21:24
mais oui ca je sais sur mon ancienne 525i meme soucis les symptomes etait les suivant= le vehicule s ouvres , je mets le contact tout fonctionne mais elle demarre pas batterie ok pompe a eseence ok relais ok c est bien ca qui se passe?
rottweiller62
Message par steph45 le Lun 30 Nov 2009 - 21:27
les E38 sont mltipléxé et n'ont plus rien à voir avec les E34
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 21:41
le systeme de securite est quasiment le meme je pense a 2 ou 3 truc pres
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Lun 30 Nov 2009 - 21:42
a moin que je me trompe mais ca m etonnerais
rottweiller62
