[BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 7 Empty Re: [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par BMW.17 le Sam 12 Déc 2009 - 6:38
Salut à toi Baron !
Ce que je constate cette E.38 moteur M60 V8 année 1994, fait couler beaucoup d'encre ;et sur un autre forum avec lien de parenté ,
moi aussi je suis sur ce problème et j'en arrivé à quelque chose près au même diagnostique
que notre ami "HaKan" j'ai posé la même question avec dessin à l'appui: [est ce que la sortie HT à une bobine à été contrôlée ]??
Par contre après "renseignements de source sure ,cette E38 ,sortie en1994 n'est pas équipée de l'EWS :monté sur toute série en 1995 !
IL y en à qui ont été équipé d'anti démarrage "après la sortie d'usine par des des sous traitants" , et effectivement un relais ce trouverais
sous le cache volant ???
IL y à u aussi une aussi une alarme d'origine "appelé DWA" ,volumétrique anti- inclinaison etc etc, mais cétait qu'une option !PS
je posséde le schéma !
Voila ou j'en suis pour l'instant ,mais la piste (générateur impulsions vilebrequin) ,et à poursuivre pour le contrôle un multimétre
en position "volts alternatif" = 0,4 volt environ[u] l'essentiel c'est de ne pas trouver Zéro .[/u
A Bientôt :salut:
BMW.17
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Déc 2009 - 21:35
Merci Monsieur BMW PASSION ;)
Message par BMW.17 le Sam 12 Déc 2009 - 22:21
Y à pas de quoi !
C'est toujours un plaisir quand un "tech modo" et un administrateur ce rencontrent !!
Bien amicalement : :buzz:
PS J'ai lu dans ton "profil" que tu est passionné de Rugby, dans l'équipe du Stade Toulousain
vous avez [ un certain JB.Elissade] formé à l'École de rugby de Stade Rochelais ,à La Rochelle
la Famille Elissalde ce sont des Basques qui ont fait naître le Rugby !
BMW.17
BMW.17
Message par dimidu67 le Dim 13 Déc 2009 - 0:32
c'est pour ça que j'insiste sur ce capteur de m***e, ....
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par PG06 le Ven 18 Déc 2009 - 13:28
Hello Romai, what are the news ???
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Déc 2009 - 14:06
Rien du tout :non:
Message par PG06 le Ven 18 Déc 2009 - 14:15
Désolé pour toi, mets il va falloir te résignier à aller chez tonton BMW !!
PG06
PG06
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Déc 2009 - 14:24
Je vais m'en occuper la semaine prochaine :oui:
Message par PG06 le Ven 18 Déc 2009 - 14:29
Good luck ;)
PG06
PG06
Message par rottweiller62 le Ven 18 Déc 2009 - 14:37
bon courage baron
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Déc 2009 - 14:46
Merci :jap:
Message par dimidu67 le Mar 29 Déc 2009 - 8:21
bon alors elle fait quoi cette 7 ? tu la mets à la casse chez moi?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par BMW.17 le Mar 29 Déc 2009 - 10:35
Le Baron Rouge a écrit:Pas d'alarme rajoutée, tout d'origine. Fermeture centralisée et petite LED rouge sur le dessus du tableau de bord :oui:
Salut
Si mes mes souvenirs sont bons ( il me semble qu'il y avait une synchro réinitialisation ,des clés
à faire au niveau de la Led rouge sur le tableau de bord .
La manipulation doit être décrite dans le Manuel d'utilisation du véhicule !!
BMW.17
BMW.17
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Déc 2009 - 22:57
Moins on en fait, plus on a la flemme :O
Je n'ai pas avancé, mon père se sert de l'Oméga :ddr:
Il faut que je me remotive :oui:
Message par BMW.17 le Jeu 31 Déc 2009 - 7:31
Le Baron Rouge a écrit:Moins on en fait, plus on a la flemme :O
Il faut que je me re motive :oui:
A oui monte dans [ le train du Stade Toulousain] et tu retrouveras la Pêche !!!
@+ :salut:
BMW.17
BMW.17
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Déc 2009 - 12:02
:love:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 7 Jan 2010 - 17:12
J'ai vérifié les capteurs PMH et vilebrequin, ils ont les bonnes valeurs, à savoir 1,18 kOhms pour le premier et 40 Ohms pour le deuxième.
Je ne me suis pas encore attaqué à l'anti-démarrage car je ne sais pas trop par quoi commencer...
Je n'ai pas réussi à bien tester les bougies ni le DME...
Par contre, je suis formel. La pompe à essence ne tourne pas et les bougies ne sont pas noyées. Il n'y a pas d'essence dans le moteur !
Message par dimidu67 le Ven 8 Jan 2010 - 7:40
les "bonnes" valeurs de résistance ne veulent pas dire que le signal est bon il faudrait un oscilloscope, pas de signal-> pas d'allumage ni d'injection car pour lui pas de démarrage, mon opinion c'est l'essai avec un autre capteur (c'est le seul qui "claque" d'une seconde à l'autre et qui empêche le démarrage) ce serait la première piste à explorer ( je répare une grande majorité des marques tous les jours
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par BMW.17 le Ven 8 Jan 2010 - 10:23
dimidu67 a écrit:les "bonnes" valeurs de résistance ne veulent pas dire que le signal est bon il faudrait un oscilloscope, pas de signal-> pas d'allumage ni d'injection car pour lui pas de démarrage, mon opinion c'est l'essai avec un autre capteur (c'est le seul qui "claque" d'une seconde à l'autre et qui empêche le démarrage) ce serait la première piste à explorer ( je répare une grande majorité des marques tous les jours
Salut Dimidu67
Tu à tout à fait raison pour les générateurs 'd'impulsions",je lui ai dis la même chose
sur un autre Forum de les contrôler en "dynamique" en mesurant en Volts alternatif !!!
Cordialement :jap:
BMW.17
BMW.17
Message par Le Baron Rouge le Dim 10 Jan 2010 - 12:20
Pas d'oscilloscope ni d'autre capteur, je vais la passer à la valise :oui:
Message par Le Baron Rouge le Ven 15 Jan 2010 - 12:02
J'ai remplacé la batterie par une neuve et une assez costaud puisqu'elle fait 100 Ah et 750 A.
La voiture ne démarre toujours pas. Si je la passe à Carsoft, il me dit que le seul problème se situe au niveau du DWA. Il me dit aussi de lire les erreurs DWA, mais je n'y arrive pas car le module ne répond pas.
Qu'est-ce qui peut ne pas marcher au niveau de l'anti-démarrage ?
Sinon, je l'emmène chez le mécano la semaine prochaine...
Message par BMW.17 le Ven 15 Jan 2010 - 13:13
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Salut l'ami !
Effectivement l'alarme DWA et une option Bm ,j'ai quelques documentations
la dessus je vais te les communiquer en MP !!
@+ :hum:
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 7 283_e_10
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GF11&mospid=47511&hg=65&fg=60
PS boitier DWA N°13
BMW.17
BMW.17
Message par Le Baron Rouge le Sam 16 Jan 2010 - 18:03
Quels problèmes peut rencontrer le DWA ? Une maladie connue ?
Message par BMW.17 le Sam 16 Jan 2010 - 18:37
Le Baron Rouge a écrit:Quels problèmes peut rencontrer le DWA ? Une maladie connue ?
La DWA est sans histoire pas de panne connue !!!
@+ :non:
BMW.17
BMW.17
Message par steph45 le Sam 16 Jan 2010 - 18:41
@+ :non:
exact pas de problème récurent connu
mais personne n'est à l'abri d'une panne
