[BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage - Page 6 Empty Re: [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Déc 2009 - 21:43
Je teste demain matin :oui:
Message par steph45 le Jeu 10 Déc 2009 - 9:03
on est demain matin :O
Message par Nävis le Jeu 10 Déc 2009 - 9:22
steph45 a écrit:on est demain matin :O
Au pole sud, le soleil se lève tard mdr :W
Message par Hakan le Jeu 10 Déc 2009 - 9:28
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par Hakan le Jeu 10 Déc 2009 - 9:29
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Déc 2009 - 13:06
On dirait qu'Hakan vient d'être majeur, c'est pour ça qu'il croit toujours qu'on est toujours à l'école à 27 ans...
J'ai mis l'autre batterie et rien n'y fait. La pompe à essence ne tourne pas en continu (juste un petit acoup à la mise sous contact) et la voiture ne démarre pas...
:L
Message par Hakan le Jeu 10 Déc 2009 - 14:49
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Déc 2009 - 15:37
Par le DME et un relais :oui:
Message par rottweiller62 le Jeu 10 Déc 2009 - 15:48
je n ai pas lu le sujet en entier mais est ce que tu la mise chez bm? si oui ca donne quoi?
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Hakan le Jeu 10 Déc 2009 - 16:10
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Jeu 10 Déc 2009 - 19:28
je me demande ce que vous avez avec le fonctionnement de cette pompe à essence? à la mise du contact elle marche ok ensuite le reste s'il a pas de signal du capteur pmh toute ton electronique restera de marbre , y a absolument aucune raison de chercher un problème d'alarme ou autre teste avec un autre capteur pmh si après lui ça ne marche pas , alors décortique ton faisceau, mais si ce point n'est pas réglé tu risque de chercher un problème virtuel... parole de mécano à méditer ( pour une enième fois...)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Déc 2009 - 20:17
Carsoft ne me marquerait pas un capteur PMH HS ?
Message par dimidu67 le Jeu 10 Déc 2009 - 20:18
non, je l'ai expliqué , si il indique 0tr/min cette valeur n'est pas une erreur
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Jeu 10 Déc 2009 - 20:54
Hakan
Voiture(s) :
Message par DrikMonster le Jeu 10 Déc 2009 - 21:01
Est-ce que le capteur pmh est le capteur d'arbres à cames ?
Merci :jap:
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par rottweiller62 le Jeu 10 Déc 2009 - 21:11
entre parenteze c est quoi le "vanos"
rottweiller62
Message par Nävis le Jeu 10 Déc 2009 - 21:54
Ahhh Baron, tu as dit une chose interessante, ta pompe a tourné au démarrage puis plus rien. Je suis de l'avis du capteur pmh comme dimi, car à mon avis, un problème d'antidémarage ou ews...., ta pompe serais bloqué.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Déc 2009 - 22:39
Et comment le tester ?
Message par Hakan le Ven 11 Déc 2009 - 0:23
Hakan
Voiture(s) :
Message par Hakan le Ven 11 Déc 2009 - 0:25
Hakan
Voiture(s) :
Message par Hakan le Ven 11 Déc 2009 - 0:27
Hakan
Voiture(s) :
Message par Nävis le Ven 11 Déc 2009 - 7:34
Moi d'ailleur faut que je le change sur mon 316i, j'ai tous changé sauf ca.
Message par DrikMonster le Ven 11 Déc 2009 - 9:20
:salut: Hakan
Merci de m'avoir répondu mais comme je débute en mécanique, j'ai pas compris ta réponse. Le capteur PMH est-ce ce qu'il appelle chez bmw "générateur d'impulsion, vilebrequin" ? Je te pose la question et je poste sur ce sujet car la caisse de mon père a les mêmes symptômes que celle de Baron.
Merci bien.
DrikMonster
DrikMonster
Message par steph45 le Ven 11 Déc 2009 - 11:31
DrikMonster a écrit::salut: Hakan
Merci bien.
oui c'est ça
Message par DrikMonster le Ven 11 Déc 2009 - 12:13
:salut: Steph
Merci pour ta réponse ! :super:
DrikMonster
DrikMonster
