[BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage Empty [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Nov 2009 - 17:39
Voilà, on rencontre un problème de démarrage sur la voiture de mon père.
La voiture n'a plus redémarré un matin et on a changé la pompe à essence car l'ancienne était fatiguée. En mettant le contact, la pompe à essence ne tourne pas. J'ai shunté le relais de pompe à essence, la pompe tourne. Si je remplace le relais par un similaire de ma voiture, toujours pas de démarrage ni de pompe qui tourne. Le démarreur tourne, tout fonctionne parfaitement, sauf que la voiture ne démarre pas.
A quoi pensez-vous ?
Merci :)
[BMW 730 i E38] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 730 i E38] Problème de démarrage
Message par steph45 le Mer 25 Nov 2009 - 19:10
je vais jetter un oeil
mais là, je n'ai pas mon cd, donc demain
Message par PG06 le Mer 25 Nov 2009 - 20:41
Hello, tu n'aurais pas un pb avec l'alarme qui resterait enclenchée et couperait le moteur ???
Quand tu mets le contact, tu as bien les voyants allumés ? Et le démarreur ?? Batterie ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par dimidu67 le Mer 25 Nov 2009 - 20:53
donc il te faut etre sur que la voiture a été fermé puis ouverte, à clé ou à distance, et à mon avis ça sent le capteur PMH à plein nez, pour info ma pompe a été changée à 350 000kms pour rien elle casse rarement, parcontre le capteur a laché juste avant 400 000kms , autant dire que c'est fiable
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Mer 25 Nov 2009 - 22:03
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 10:34
PG06 > J'ai bien tous les voyants allumés, la batterie est bonne, le démarreur tourne. On dirait juste qu'il manque soit l'allumage, soit l'alimentation en carburant. Et la pompe ne s'amorce pas quand je mets le contact...
Hakan > les relais ont la même référence, c'est un relais standard orange :oui:
La valise m'a sorti plusieurs fois une défaut au niveau de l'alarme. Mais je ne sais pas du tout s'il y a un anti-démarrage et où il se situe :L
Message par Hakan le Jeu 26 Nov 2009 - 10:42
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 10:46
Pas d'alarme rajoutée, tout d'origine. Fermeture centralisée et petite LED rouge sur le dessus du tableau de bord :oui:
Message par Nävis le Jeu 26 Nov 2009 - 10:53
Tu me la donne hihi.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 10:56
:diable1:
Message par Hakan le Jeu 26 Nov 2009 - 10:57
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 10:59
:non:
Message par Hakan le Jeu 26 Nov 2009 - 11:03
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 11:27
J'ai cherché dans le TIS, je n'ai pas su trouver d'infos quand la voiture ne démarre pas, que le démarreur tourne mais pas la pompe :L
Message par dimidu67 le Jeu 26 Nov 2009 - 11:31
moi je suis toujours pour le capteur pmh à tester c'est le plus évident à essayer, et comme dit voiture à fermer à clé et à rouvrir à clé , et si c'est pas le capteur , faut faire lire les défauts ( le capteur est rarement en défaut car souvent quand il donne 0tr/min en info c'est une valeur que le calculateur connait et qu'il ne signal pas)
l'alarme d'origine qui déconne je n'en ai pas encore vu , mais c'est à contrôler en dernier recours
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 11:37
Je vais tester le capteur PMH :oui:
Et l'alarme d'origine ou l'anti-démarrage, ils se trouvent où ?
Message par Hakan le Jeu 26 Nov 2009 - 11:46
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 12:07
Un relais peut-être ?
Message par Hakan le Jeu 26 Nov 2009 - 12:10
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Jeu 26 Nov 2009 - 18:34
il n'y a pas de relais de capteur , pour le tester correctement , il te faut un oscilloscope, c'est pour ça que si tu l'échange simplement tu seras plus vite fixé et il est pas très cher, de tete vers 60€, c'est un des rares qui t'empèche le démarrage
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Ven 27 Nov 2009 - 10:50
Je parlais du relais d'anti-démarrage :oui:
Message par rottweiller62 le Ven 27 Nov 2009 - 15:27
salut baron c est quoi le vehicule de ton pere ? je te demande ca car mon pote (artisant mecano) passe a la maison tout a l heure si on peut t aider c est avec plaisir
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Nävis le Ven 27 Nov 2009 - 15:40
C'est marqué dans le titre du topic lol.
Message par rottweiller62 le Ven 27 Nov 2009 - 15:47
ah ok!!! desole!! mon pote arrive vers 19h il va se pencher sur le sujet d ailleur je vais a son garage c est a 200m de chez moi je vais lui en parler
rottweiller62
Message par Le Baron Rouge le Ven 27 Nov 2009 - 16:54
BMW 730 i E38 Moteur V8 M60 218 CV :oui:
