[BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI
[BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI Empty [BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI
Message par loic40 le Jeu 19 Nov 2009 - 20:20
BONJOUR A TOUS, :salut:
j expose mon probleme:
ma pompe a injection perdé du gazoil a 3 niveaus; de l actuateur,du distributeur et de la petite pieces qui ce trouve en bas de la pompe.
j ai commandé la pochette de joint et je les aies changé,depuis impossible de remettre le moteur en route. :non:
j ai prossédé a la purge en air du circuit et toujour pareil. :bah:
un mauvais calage de l actuateur pourrait il empecher le demarrage? :??:
merci a toute personne pouvant me renseigner!!!!!!!!!!! :super:
loic40
loic40
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : bmw 325 td
[BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI Empty Re: [BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI
Message par dimidu67 le Dim 22 Nov 2009 - 19:08
biensur que le démarrage est affecté, est-ce que le petit téton est bien dans son logement lorsque tu repose d'actuateur? et celui-ci peut se décaler de l'avant vers l'arrière , normalement tu peux repérer l'ancienne position avec la trace des vis, sinon tu essaye un démarrage à fond dans un sens, sinon en butée dans l'autre sens. et quand il démarre tu peux (en ayant pas serré les vis à fond ) décaler la tête afin d'obtenir un ralenti correct
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par loic40 le Dim 29 Nov 2009 - 11:45
merci pur l info DIMIDU.
mais j ai oublier de precisé que j avait replacé l actuateur pile poil a la place qu il etait avant le demontage,je l avait repérrer avant.
j ai deja realisé ce meme travail sur la premiere 325 que j ai eu, certe y a fallu que je regle mon ralentie, mais elle a toujour redemarré apres.
loic40
loic40
Message par dimidu67 le Dim 29 Nov 2009 - 12:07
pour que ça ne redémarre pas du tout et que tout est branché je pense vraiment que le teton de l'actuateur n'est pas dans l'orifice de "l'anneau" qui coulisse dans la pompe
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par loic40 le Dim 29 Nov 2009 - 14:20
ok merci
je vais le redemonté pour voir.
loic40
loic40
Message par laurent 06 le Mer 9 Déc 2009 - 19:03
alors ta reussi de redemarre ou pas
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par dimidu67 le Jeu 17 Déc 2009 - 20:44
voilà la vue des tétons à mettre bien l'un en face de l'autre, d'abord dans le corps de la pompe le trou en bleu
[BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI 408d1d11f7978ad85e423dafec64fddc
et le téton de la tête de la pompe
[BMW 325 td E36] Pb démarrage après changement des joints PI A55cc85d86361c40fbafaf3e08a4df45
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par loic40 le Sam 23 Jan 2010 - 19:22
bonjour, dimidu67
desolé de ma reponse tardive mais j ai eu quelques soucies d ordi.
Donc le teton est bien dans le troue, comme tu me la indiqué.
J avais oublier de precisé que la voiture est equipé d un coupe circuit.
Serait til possible que sa soit lui qui m empeche le demarrage, vu que j ai debranché la prise ronde de l actuateur?
J ai passé la voiture a la balise et elle ma in diqué deux defauts.
Un que j ai pu suprimé, qui n avait rien a voir avec l injection.
Le deuxieme m indique le "control cruiser", celui la je ne peu pas le supprimé.
quesque le "control cruiser"?
loic40
loic40
Message par dimidu67 le Sam 23 Jan 2010 - 23:47
le tempomat, mais rien à voir avec un défaut de démarrage
ou vraiment le hasard ta vanne de coupure de gazoil hs ou l'alim de celle-ci
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par loic40 le Mar 25 Mai 2010 - 21:10
probleme resolue.
j ai changé le moteur.
merci beaucoup a ce qui mon aidé.
loic40
loic40
