[BMW 325 td E36] Pompe à injection
Message par ghyzmo08 le Lun 16 Nov 2009 - 11:41
:salut: j'ai changés les deux joints de l'actuateur,celui du haut et celui du bas.
déja sa coule plus en bas de la pompe.
j'ai passés ma main en dessous du losange entouré en rouge et j'ai du gazoil sur mon doigt,ainsi ou il y a la fléche bleu.
j'ai éssuyés au chiffon mais sa revient humide.
j'ai toujour changé que les deux de l'actuateur,mais jamais celui du losange.
sa peut arrivé qu'il faut changé aussi celui la?en espérant qu'il faut pas faire celui de l'autre coté,car c'est démontage de la pompe pour y accédé,et j'ai pas envie.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 325 td E36] Pompe à injection
Message par loic40 le Jeu 19 Nov 2009 - 20:32
oui il es possible que ce joint fuit.
sur la mienne je vien de faire les deux que tu indique.
loic40
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : bmw 325 td
Message par ghyzmo08 le Jeu 19 Nov 2009 - 21:09
:salut: merci,il faudrat que je regardes.a+
ghyzmo08
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 20:14
sur la mienne pareil petite fuite la ou tu a entourer en rouge a froid quelque petite goute deux coup de gase plus rien c'est pas mechant demonte rien sinon faudra recaler t'a pompe 200 euro chez bosch
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par ghyzmo08 le Sam 28 Nov 2009 - 19:25
:salut: merci pour cette information.
c'est vrai que je suis pas chaud pour redémonté.a+
ghyzmo08
Message par dimidu67 le Sam 28 Nov 2009 - 20:04
regarde aussi de l'autre coté juste dans le prolongement du petit couvercle en alu tu en a un en acier et souvent c'est celui-la qui perd à cause de l'oxydation
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par ghyzmo08 le Dim 29 Nov 2009 - 13:47
:salut: oui mais là il faut démonté la pompe pour y accédé.
et sa c'est une autre histoire.a+
ghyzmo08
Message par dimidu67 le Dim 29 Nov 2009 - 15:26
ça se fait sans démonter la pompe, je l'ai fais plus d'une fois , un torx de 30 dur (facom oblige) assez étroit éventuellement un burrin hyper fin pour faire tourner la tète ( pas la couper ;-) ...) c'est serré comme pas possible d'origine
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par ghyzmo08 le Dim 29 Nov 2009 - 17:18
:salut: :??: j'ai pas compris ce qu'il faut démonté.
je croyais que vous me parliez du losange de l'autre coté,celui qui est vers la culasse.
une photo m'aiderait à savoir quel piéces.a+
ghyzmo08
Message par dimidu67 le Dim 29 Nov 2009 - 20:17
sisi c'est bien le losange de l'autre coté, celui de la culasse , je te fais une photo demain, sur celui en alu faut juste faire gaffe y a une rondelles ou deux et un ressort
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par ghyzmo08 le Dim 29 Nov 2009 - 23:46
:salut: ok donc on se comprend.a+
ghyzmo08
Message par dimidu67 le Mer 2 Déc 2009 - 10:55
si quelqu'un peut me dire comment poster les image je fais un tutoriel sur le remplacement des joints de pompe, je l'ai fais ce matin
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Déc 2009 - 11:09
http://www.forum-bmwfans.fr/administration-f13/afficher-une-photo-inserer-une-image-avec-servimgcom-t1944.htm
