Clé dynamométrique
Clé dynamométrique
Message par JP38 le Dim 15 Nov 2009 - 16:40
J'aimerais acheter une clé dynanométrique. Etant donné que c'est vraiment pour une utilisation très occasionnelle je ne veux mettre une centaine d'euros dedans.
Quelles sont les caracteristiques minimum à avoir, en clair celles que l'on trouve en centre auto à 30/40 euros sont elles suffisantes ?
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s): E39 523i - Laguna
Re: Clé dynamométrique
Message par Nävis le Dim 15 Nov 2009 - 17:37
Ca dépend de l'utilisation. Si c'est pour faire un joint de culasse par exemple oublie.
Voiture(s): 730i E32 de 91
Message par Le Baron Rouge le Dim 15 Nov 2009 - 17:52
Si c'est pour faire quelques bricoles, tu peux même acheter celle qui se vend dans les camions d'outillage ou chez LIDL. Si c'est pour faire un travail important comme un JDC, je suis de l'avis de Nävis :oui:
Big boss
Big boss
Message par Hakan le Dim 15 Nov 2009 - 18:59
Travail de Pro = Outils de Pro.
Pour changer des freins, des bricoles et "respecter" les couples de serrage de RTA, OK, outillage standards
Mais si tu rentre dans du Joint de Culasse, des joints moteurs... une "bonne" clé de "bonne" marque est necessaire.
Bmw utilise du facom non?
Hakan
Masculin Messages: 950
Voiture(s):
Message par Grogaz le Dim 15 Nov 2009 - 19:22
BMW utilise ce que leur fournisseur leur fournit, donc ça peut être du SAM, du Facom, du Würth, du Wiha, du Eternum, du Behr, du KS Tools, ... :bah:
Message par JP38 le Dim 15 Nov 2009 - 20:15
Moi c'est du petit bricolage : bougies, filtre a huile et dans quelques temps le joint du cache culbuteur.
J'ai vu ça :
Clé dynamométrique 28-210NM :
- Carré de ½ réversible
- Couple de serrage : de 28 NM à 210 NM (22 à 154 Ft-LB)
- Levée de 135 mm à 385 mm maxi
- Longueur : 420 mm
Mais je crois qu'il y a des serrages < à 28 :??:
JP38
Message par Hakan le Dim 15 Nov 2009 - 20:51
28nM effectivement tu as des serrage à plus petit couple.
la t'es deja dans de la grosse visserie à serrer loool
c'est un outil pour camion?
Hakan
Voiture(s):
Message par Nävis le Lun 16 Nov 2009 - 13:09
Moi celle que j'ai acheter, est une Promax, qui fabrique pour Berner, elle va de 10 à 100 Nm
Message par JP38 le Lun 16 Nov 2009 - 13:20
Tu l'as acheté où et combien ?
JP38
Message par potie le Lun 16 Nov 2009 - 15:51
Attention au clé à 15-20€ carrouf ou casto, j'en est acheté une et l'ai testé au boulot sur un banc. Et bien c'est une belle me.de. Elle serrait beaucoup trop fort. Un coup à peter ta boulonnerie. J'ai du faire un nouveau tableau de correspondance pour pouvoir l'utiliser. je te conseille d'acheter un clé de qualité. Il n'y a pas de secret.
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s): 325ci
Message par steph45 le Lun 16 Nov 2009 - 18:40
a savoir que les outils de marque NORAUTO est de trés bonne qualité.
je ne sais pas chez qui ils le font faire, mais c'est vraiment bien
Big boss
Big boss
Message par DIAMANT69 le Lun 16 Nov 2009 - 19:12
22 à 154 ft-lbs c'est pas mal,mais il en faudrait aussi une plus petite,les bougies j'y met 18.4 ft-lbs,mais 22 ft-lbs c'est le maximum pour la bougie.
Message par Nävis le Lun 16 Nov 2009 - 20:21
90€ de mémoire, sur un site de mécanique aéronotique.
Message par Le Baron Rouge le Lun 16 Nov 2009 - 22:20
steph45 a écrit:a savoir que les outils de marque NORAUTO est de trés bonne qualité.
Je confirme :oui:
Big boss
Big boss
Message par potie le Mar 17 Nov 2009 - 8:14
moi aussi, si je tevait racheter une clé dynamo, je prendrais une bonne clé NORAUTO[/img][/url]
potie
Voiture(s): 325ci
Message par JP38 le Mar 17 Nov 2009 - 9:00
Alors laquelle me serait le plus utile :
1 : 5 - 25
2 : 28 - 210
3 : 20 - 100
JP38
Message par potie le Mar 17 Nov 2009 - 9:32
Perso je prendrais une 28-210.
Pour les sérrages de 0 à 28N ont peu le faire à la main au filling si tu as l'habitude. 210 cela permet de faire des gros serrages, utiles sur nos voitures.
Au pire tu prendre les 2 clés. 5-25 et 28-210 cela me parait un bon investissement.
potie
Voiture(s): 325ci
Message par Nävis le Mar 17 Nov 2009 - 9:49
J'ai acheté la clé angulaire pour les serrages de culasse de la même gamme, pas terrible du tout.
Message par potie le Mar 17 Nov 2009 - 10:13
quelle marque, NORAUTO?
pourtant angulaire c'est du visuel. le probléme vient d'ou, de la graduation ou de la quilté général de la clé?
potie
Voiture(s): 325ci
Message par steph45 le Mar 17 Nov 2009 - 18:20
je fait le couple avec une clé et l'angulaire à l'oeil.....pas dure de prendre des repères sur le moteur.
Big boss
Big boss
Message par Nävis le Mar 17 Nov 2009 - 18:30
Elle etais gradué tous les 2° et elle vrillais. Le problème de l'angulaire du jdc sur la 7, il y avais trois serrage, dont un a 33°.
Message par potie le Mer 18 Nov 2009 - 8:00
Si elle vrille ca craint, surtout avec des angles de 33°.Jusqu’a présent je suis toujours tombé sur des serrage à 90° donc facile à l’œil. Aussi il existe des embouts gradué a mettre entre la douille et la clé. Peut etre valable si on a une bonne douille et une bonne clé.
potie
Voiture(s): 325ci
Message par Nävis le Mer 18 Nov 2009 - 8:16
C'est bien ca, que vend norauto entre les deux. Les clé montré plus haut sont de cette gamme la , ce ne sont pas des outils norauto mais des outils vendu par norauto. Par contre la marque norauto est bien plus costaud.
Message par potie le Mer 18 Nov 2009 - 8:44
Oui, norauto vend aussi des clé dynamo à 20€, mais ce n'est pas celle ci qu'il faut prendre. Il y a des modéle dans 60€-70€. la ca devrait aller.
potie
Voiture(s): 325ci
Message par Nävis le Mer 18 Nov 2009 - 11:17
C'est pour ca, ma clé en berner vaut entre 200 et 250€, j'ai trouvé le fournisseur qui la fabrique, il la vende environ 100€.
