[BMW 523 i E39] Choix des bougies
Re: [BMW 523 i E39] Choix des bougies
Message par DIAMANT69 le Lun 16 Nov 2009 - 19:50
JP38 a écrit:
DIAMANT69 a écrit:
Tes bougies serres les bien à la clé dyna sur M52,toujours ;)
:oui: c'est pour ça que j'en cherche une
Oui j'ai vu sur l'autre topic,mais après avoir lu celui ci.
Message par DIAMANT69 le Lun 16 Nov 2009 - 19:52
PG06 a écrit:Hello, perso j'ai utilisé la clé à bougies fournie par BMW dans le coffre. Tu ne l'as plus ??
ça c'est bien pour la mettre en place,mais le couple est important pour ce moteur,j'en ai fait les frais,bougies mal serrées par ancien proprio= 1 bobine brulée,il filetage dans la culasse HS.
Message par PG06 le Mar 17 Nov 2009 - 8:45
Ok Diamant 69 merci de l'info.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par PG06 le Mer 18 Nov 2009 - 12:15
Hello pour info si tu ne les as pas encore achetées la version Bosch 2 électrodes comme la tienne à 7e http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=E46&code1_ref=MOT&code2_ref=ALL&code3_ref=BOU&#BC32154
PG06
Message par Le Baron Rouge le Mer 18 Nov 2009 - 12:21
Il y a exactement les mêmes à Casino à 10 € les 4 :O
Message par PG06 le Mer 18 Nov 2009 - 12:26
Merci Mr Le Baron, Casino c'est bien parce que c'est vous !!!!
PG06
Message par JP38 le Mer 18 Nov 2009 - 17:05
J'ai pris les NGK et les ai monté cet après midi, il y en a une j'ai cru ne pas réussir à l'enlever, en devissant ça faisait un bruit pas tellement catholique :L
Heureusement qu'il n'y en a que 6 car plus j'avançait plus il y avait de l'huile :cry: Je crois que je ne vais pas attendre le printemps pour changer le joint mais le faire faire avant.
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par dimidu67 le Mer 18 Nov 2009 - 17:52
vaut mieux parce les bougies aiment pas , et donc je te reconfirme les meilleures en rapport qualité/prix sont les ngk bkr6ek jamais de soucis je monte que celles-ci , elle sont à 7-8€ , il y a une correspondance en "platinium" mais là c'est plutot 25€ la bougie, vaut mieux changer plus souvent et graisser régulièrement le filetage ( graisse céramique) que les laisser 60 000kms et plus réussir à dévisser...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par DIAMANT69 le Mer 18 Nov 2009 - 18:18
JP38 a écrit::salut:
Si tu as besoin d'un coup de main hésites pas,si tu peux aussi achètes tout les joints de vis,et si tu peux aussi de la pâte à joint haute température pour éviter les suintement près du vanos.
Par contre là il aurait fallu une petite clé dyna parce c'est 10Nm pour le couple.
Message par JP38 le Jeu 19 Nov 2009 - 9:53
Merci pour ta proposition Diamant mais comme je ne peux pas rentrer ma voiture dans mon garage je suis obligé de bosser dehors et le temps est trop aléatoire de plus en ce moment je ne peux pas trop m'absenter du boulot.
Je vais passer chez Verne pour voir ses tarifs
JP38
Message par DIAMANT69 le Jeu 19 Nov 2009 - 17:49
ok méfies toi du travail moyen de chez Verne,il est bon mais il veut pas trop se casser la tête.
Si tu veux le faire dans mon garage,il n'y a pas de souci.
Message par JP38 le Ven 20 Nov 2009 - 19:42
Et je pourrais squatter ton garage quand ?
Je crois me souvenir qu'il n'y a pas la lumière, faudrait le faire en debut d'après midi ?
Le moteur sera chaud, ce n'est pas grave ?
Les joints de vis c'est le N° 9 ?
Cylinder head cover - BMW parts catalog
JP38
Message par DIAMANT69 le Ven 20 Nov 2009 - 21:00
Oui pièce N°9 :oui: ,les joints 11 12 1 437 395
Il fait sombre dans mon garage,mais t'inquiètes j'ai l'habitude.
Pour le moteur,c'est vrai qu'il faudrait pas que se soit trop chaud.
Message par Hakan le Ven 20 Nov 2009 - 21:15
Hello,
moteur chaud, dilatation d'ou risque de casser une bougie dans la culasse.
Diamant t'offrira un verre le temps que le moteur refrodisse. :boire3:
Hakan
Masculin Messages : 950
Voiture(s) :
Message par steph45 le Ven 20 Nov 2009 - 21:22
le risque n'est pas au démontage (justement, ça se dévise mieux à chaud).
le risque est au remontage, bougie froide et culasse chaude, quand la cullasse va refroidir, ça va serrer encore beaucoup plus fort et là, ça peut fissurer.
petite astuce pour une bougie trés dùr à se desserer, faite bien chauffer le moteur mais impératif, resserer sur culasse froide
Message par DIAMANT69 le Ven 20 Nov 2009 - 22:17
Il faut que tout soit froid pour le remontage en effet,mais le démontage est assez long,cela dit il fait pas froid du tout en ce moment,ça aurai aidé un peu.
Hakan a écrit:Hello,
un verre de 10w60 TWS 8)
