Comment enlever de la glue sèche ?
Message par rottweiller62 le Jeu 12 Nov 2009 - 17:33
salut atous les amis voila enffet cet apres midi j ai voulu enlever le sigle "525i" sur le coffre de ma bm et grosse surprise le mec as qui le lai acheter l avais coller a la glue donc resultat coffre super deguelasse quelqu un aurait une astuce pour enlever de la glue seche sans abimer ma peinture?
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Re: Comment enlever de la glue sèche ?
Message par Hakan le Jeu 12 Nov 2009 - 17:36
essaye de l'acetone ou le solvant que les nanas utilisent pour enlever le vernis à ongle.
ou tu peux y aller avec du papier a poncer en 1200 le plus fin, jusqu'à la peinture en protégeant bien tout le tour, et une fois la glue partie, tu passes un coup avec de "l'efface rayure" qui marche bien pour les micro-rayures et si vraiment c'est pas encore beau tu mets un coup de vernis
Par contre sans sigle ca risque de faire un 'trou' si tu le rempli avec un mastic et refait peindre ca devrait etre plus joli en rendu
Hakan
Masculin Messages : 950
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Jeu 12 Nov 2009 - 18:02
Non, pas de dissolvant !!! Tu risques de faire sauter le vernis.
Essaie avec de l'alcool ou de l'essence :oui:
Message par Grogaz le Jeu 12 Nov 2009 - 18:33
rottweiller62 a écrit:salut atous les amis voila enffet cet apres midi j ai voulu enlever le sigle "525i" sur le coffre de ma bm et grosse surprise le mec as qui le lai acheter l avais coller a la glue donc resultat coffre super deguelasse quelqu un aurait une astuce pour enlever de la glue seche sans abimer ma peinture?
Pour enlever de la cyano, y a pas 50 moyens: soit il faut chauffer (environ 200/250°C) soit il faut un produit spécifiquement dédié (évite tout ce qui est produits habituels, tu risque d'attaquer la peinture sans enlever la colle). :jap:
Message par rottweiller62 le Jeu 12 Nov 2009 - 19:17
merci mais faire chauffer a 200 250 degres non merci je veux pas faire pire !!
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 12 Nov 2009 - 19:20
et il faut savoir que la glue est seche et faire repeindre le coffre non merci j ai deja un pare brise ,4neus,vidange avec tout les filtres, carte grise et controle technik a faire alors les frais on vas s arreter la lol
rottweiller62
Message par Hakan le Jeu 12 Nov 2009 - 22:35
loool, enleve le logo et mets autre chose en lieu et place....
:ddr:
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 17 Nov 2009 - 19:38
salut tout le monde !! voila pour ma glue seche j ai essaiyer le dissolvant l essence et ca marche pas elle est corriace cette saloperie!!! je desespere
rottweiller62
Message par Grogaz le Mer 18 Nov 2009 - 4:53
C'est pour ça que je disais qu'il faut soit chauffer, soit utiliser un produit dédié. La cyano ça a justement été étudié pour ne pas être enlevé par d'autres moyens...
pour enlever la colle
Message par alex55 le Sam 18 Fév 2012 - 22:47
bonsoir essaye avec du diluant que les carrossier utilise pour enlever la paraffine avant de peindre mais je te conseil de prendre un coton tige pour en mettre que sur la colle cordialement
alex55
Voiture(s) : x5 E53 3.0D de 2003
Message par arammis81 le Dim 19 Fév 2012 - 6:19
Il y a un produit de nettoyage universel que tout le monde oublie. Peut-être parce que c'est un truc "à l’ancienne"... Je l'utilise pour la colle, les taches de goudrons, nettoyer les jantes, les étrier de frein, etc... Ça n’attaque pas les caoutchouc, la peinture ou autre...
Pétrole dés-aromatisé.
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
Message par balmolok le Dim 19 Fév 2012 - 19:27
bonsoir alors j'ai vu dans les hyper qui vendent ces colles.. cyano.. qu'il ya du detach-glue dans le meme rayon qui neutralise la glue enfin en principe!! a essayer??
balmolok
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 330D E92 pack M
