[BMW 328 i E36] Problème d'ordinateur de bord
[BMW 328 i E36] Problème d'ordinateur de bord Empty [BMW 328 i E36] Problème d'ordinateur de bord
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:32
Salut a tous j'ai un soucis avec mon ordi de bord l'affichage n'est pas terrible,il manque des lettres
et il déconne,la température ext affiche 37 degrès!
pouvez vous m'aider??? svp.
328i
328i
Masculin Bélier Tigre
Voiture(s) : 328i e36
[BMW 328 i E36] Problème d'ordinateur de bord Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème d'ordinateur de bord
Message par Hakan le Lun 9 Nov 2009 - 22:40
Pour la T° ext, il se peut que ta sonde de temperature (pare-choc avant) soit defectueux.
Par contre de memoire sur E36, l'OdBest un élement de la console centrale, il faudrait le demonter et verifier les conections deriere.
Cependant je doute qu'il y'ait quoique ce soit au niveau connexion, mais que ce soit l'ecran de l'OdB qui commence à rendre l'ame.
Le mieux serait d'essayer avec un autre (d'un ami, ou de la casse).
Hakan
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:43
ok merci
328i
328i
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 22:46
Tiens, je viens de créer un sujet regroupant 2 liens qui peuvent t'intéresser :
http://www.forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-e36-reparation-des-pixels-de-l-odb-t10706.htm
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:51
merci,mon obd a 11 touches c'est la meme manip'?
328i
328i
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 23:07
:oui:
Message par Nävis le Lun 9 Nov 2009 - 23:18
Le 11 touche est le seul qui n'est pas réparabe, la nappe est collée. A changer.
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 23:19
Ah bon ?
Message par Nävis le Lun 9 Nov 2009 - 23:19
Pour la temp extérieur, ca peut être la connectique de la sonde, elle se trouve dans une écope de frain, dans le pare choc, tu la débranche et tu la rebranche.[/u]
Message par Nävis le Lun 9 Nov 2009 - 23:20
Le Baron Rouge a écrit:Ah bon ?
Oui, j'en avais un sur le 320i. J'ai tout essayé pour le réparer, rien à faire.
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 23:25
Je ne savais pas :non:
Message par Nävis le Lun 9 Nov 2009 - 23:26
Et si lol. Pourtant je l'ai démonté une dixaine de fois. Mais bon, c'est le modèle d'odb à éviter.
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 23:27
Clair :W
Message par Hakan le Mar 10 Nov 2009 - 9:09
:+1: Navis, à priori, une douleur derrière n'empêche pas de réfléchir :paf:
Hakan
Voiture(s) :
Message par Nävis le Mar 10 Nov 2009 - 9:16
Il ne mon pas opéré du cerveau :O Mais du cul, donc ca n'empêche pas de réflechir. :P
Message par Hakan le Mar 10 Nov 2009 - 9:26
Juste pour ne pas faire de hors sujet, l'électronique à affichage n'aime pas l'humidité et le froid chez BMW.
Affichage des compteurs + des ODB.
Navis, rendez vous au bistrot
Hakan
Voiture(s) :
Message par Nävis le Mar 10 Nov 2009 - 9:30
Si tu me sert autre chose que du whisky mdr.
Message par 328i le Mar 10 Nov 2009 - 10:22
merci les gars
328i
328i
Message par DIAMANT69 le Mar 10 Nov 2009 - 18:45
Nävis a écrit:Le 11 touche est le seul qui n'est pas réparabe, la nappe est collée. A changer.
+1,inutile de tenter la réparation,montage d'un 18 touches direct.
