[BMW 328 i E36] Problème de radiateur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 328 i E36] Problème de radiateur - Page 2 Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de radiateur
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Nov 2009 - 10:45
Il faut forcer la ventilation à fond et mettre le chauffage à fond aussi :oui:
Ensuite, quand la température est au milieu, il faut encore attendre pour que le thermostat s'ouvre bien. Si toutes les durits ne sont pas chaudes, c'est que la circulation du LDR ne se fait pas.
Message par Nävis le Jeu 26 Nov 2009 - 11:07
Il faut aussi remplir le boitier de thermostat correctement, sinon ca ne marche pas.
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Nov 2009 - 18:07
Nävis a écrit:Il faut aussi remplir le boitier de thermostat correctement, sinon ca ne marche pas.
Exactement,sinon tu auras toujours de l'air,elle sera impurgeable.
Message par 328i le Jeu 26 Nov 2009 - 19:57
ok ba j'envoi mon boitier de commande de chauffage en reparation et je vous tiens au jus.
merci pour vos réponses...
328i
328i
Masculin Bélier Tigre
Voiture(s) : 328i e36
Message par Nävis le Jeu 26 Nov 2009 - 22:24
Attention, boitier thermostat ou appelé aussi calorstat, qui se trouve sur le moteur. Dans tous les cas, ton boitier de clim, si tu veux le reparé, MP, je peux te le faire. Je te dit quel composant acheter, tu me l'envoie, juste tu paye port aller retour. Ca m'occupera au moins 5 minutes mdr.
Message par laurent 06 le Ven 27 Nov 2009 - 20:01
ils ont pas tort je te conseil radiateur neuf pompe a eau thermostat durite neuf pour purger sur ton radiateur ou sur une de tes durire t'a un petit bouchon ou sur ton radiateur tu ouvre tu dois avoir un file eau qui dois couler et t'on chauffage a font le liquide a remplacer tout les deux ans bm entrenu corectement increvable tu peux esperer faire le double
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par 328i le Mar 1 Déc 2009 - 9:28
bon eh ben ca y est ca roule!!!
j'ai reussi a la purger en la surelevant de l'avant
sur des cales en bois
elle ne surchauffe plus,j'ai du chauffage,mes durites sont chaudes...
merci a tous pour vos conseils...
maintenant faut que je change la batterie...
328i
328i
Message par Le Baron Rouge le Mar 1 Déc 2009 - 9:39
Message par Nävis le Mar 1 Déc 2009 - 9:53
Tiens pas bête du tout ca de la surélever, pour virer les bulle d'air, ca les fait remonter coté radiateur.
Message par PG06 le Mar 1 Déc 2009 - 12:52
Bravo, n'oublie pas la photo quand tu arrives a 300.000 km !!!!
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par 328i le Mer 2 Déc 2009 - 11:52
pk la photo?
ps j'ai vraiment la poisse,c'est pas ma batterie mais mon alternateur qui ne charge plus 242€ sur oscaro,pfffffff....
328i
328i
Message par PG06 le Mer 2 Déc 2009 - 12:00
La photo des 300.000 km du compteur, c'est rare !!!
Pour l'alternateur essaye de voir en occasion avec une garantie comme chez asauto.fr ou francecasse.fr où tu pourras faire une demande sur la France.
Pour la Casse il est PRIMORDIAL d'avoir une garantie mini de 3 mois voire plus 12 mois chez ASAUTO.
PG06
PG06
Message par 328i le Mer 2 Déc 2009 - 12:03
ouais,mais deja commandé sur oscaro,et puis cest mieux en neuf
vu que je la mets a vendre,c'est plus serieux
328i
328i
