[BMW 328 i E36] Problème de radiateur
[BMW 328 i E36] Problème de radiateur Empty [BMW 328 i E36] Problème de radiateur
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:30
Salut a tous je viens d'acquerir une 328i e36 berline(trop belle)!!!
moins d'un mois après achat,je sors de la préfecture(pour la catre grise)et la de la fumée sort du capot!
le temps d'arriver chez moi,je traverse la ville,fumée qui sort de la colonne de direction!!!
la température monte dans le rouge!je m'arrete et la durite en haut est sortie du radiateur
je ressere le collier mais ca ne tiens pas!
et la je vois que que le "bout" de plastique qui sort du radiateur,ou la durite "s'emmanche" est "bouffée" tout autour
j'en conclus donc qu'il faut que je change le radiateur!!!...
pas de chance...
help me!!!!!!!
328i
328i
Masculin Bélier Tigre
Voiture(s) : 328i e36
[BMW 328 i E36] Problème de radiateur Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de radiateur
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 22:31
Combien de kilomètres a ta voiture ?
:jap:
Message par Hakan le Lun 9 Nov 2009 - 22:32
Help pourquoi?
Qu'as tu besoin?
Schema ou procedure pour changer ton radiateur? Ou chercher la cause de ce probleme?
Hakan
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:34
j'ai peur qu'il y ait autre chose...
joint de culasse ou autre?
ma voiture a 260000kms
328i
328i
Message par Hakan le Lun 9 Nov 2009 - 22:37
pour pouvoir savoir ce qu'il y'a il faut dans tout les cas que tu "remette" en conformité ton circuit.
c'est à dire un autre radiateur ou "bricolé" pour que tu puisse remettre ta durité sur l'entrée du radiateur.
Aprés il faudra observer ce qu'il se passe.
Sur-pression dans le circuit?
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 22:38
La pompe à eau a déjà été changée ?
Depuis quel kilométrage as-tu la voiture ?
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:41
je ne sais pas,je n'ai pas de factures,je pense que oui,je l'ai eu a 259000kms
328i
328i
Message par Hakan le Lun 9 Nov 2009 - 22:42
Pome à eau, thermostat, 150 000 km conseillé.
Par contre ton circuit est-il remis "d'equerre" as tu remonté ta durite pour refaire des essais?
Hakan
Voiture(s) :
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:45
ba non,je n'ai pas encore recu mon nouveau radiateur
328i
328i
Message par Hakan le Lun 9 Nov 2009 - 22:47
ok, donc impossible de bidouiller pour remettre la durite?
Hakan
Voiture(s) :
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:48
ba non,le raccord ou on emmanche la durite est effrité,elle ne tient pas
328i
328i
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 22:49
A avoir vidé le radiateur, jette un oeil à la pompe à eau.
C'est vrai que l'idéal serait de remplacer le trio thermostat-pompe à eau-radiateur. De toute façon, le radiateur est mort et c'est ce qui coûte le plus cher...
:bah:
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:55
j'en ai trouvé un d'occaz' a 95€
ca coute combien un thermosat et une pompe a eau???
ou est-ce que je peux trouver ca?
328i
328i
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 22:56
C'est dommage car à 150 € tu peux trouver un radiateur neuf...
Compte 80 € pour la pompe à eau et 30 € pour le thermostat.
T'as regardé sur oscaro ?
Message par 328i le Lun 9 Nov 2009 - 22:58
oui j'ai jeté un oeil
dès que je recoit le radiateur je vois ce qui se passe
comment fait on la purge???
c'est spécial la dessus non?
328i
328i
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Nov 2009 - 23:01
Ce n'est pas le bon moteur, mais c'est le même principe :
http://www.forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Moteur-f20/Moteur-M51-Vidange-du-Liquide-de-Refroidissement-t60.htm
Par contre, si tu fais mal la purge (par exemple en n'attendant pas que le thermostat s'ouvre ou en ne mettant pas le chauffage), tu risqueras de croire à une autre pièce défectueuse alros que ce n'est pas le cas...
Message par Nävis le Lun 9 Nov 2009 - 23:24
+1 avec ce qui est dit. Pour le radiateur, tu aurais du en prendre un neuf, car c'est leur maladie de casser ici.
Message par dimidu67 le Mar 10 Nov 2009 - 6:21
vaut mieux prendre du neuf pour ces pièces, d'une elles sont garanties et de deux tu pourra les exclure du problème surtout que la pompe n'aime pas trop la température, je conseille presque une autre marque que bmx pour la pompe genre valéo, l'hélice est alors en bronze ou en alliage mais sera plus chère, à te lire...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par DIAMANT69 le Mar 10 Nov 2009 - 18:57
Un radiateur d'occase c'est pas terrible surtout à ce prix,pour quelques euro de plus tu en avais un neuf.
Sans facture,difficile de savoir comment va le reste.
J'y changerai tout,
pompe à eau
les durites
thermostat
boitier thermostat
et courroies pendant que tout est démonté.
Pour la purge bon courage,c'est loin d'être gagné.
Message par PG06 le Mar 10 Nov 2009 - 19:27
:+1: :+1: Mon radiateur m'a laché au 145 000 km et 11 ans !! J'ai mis un neuf. Effectivement profites-en pour changer le reste comme décrit ci dessus.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par 328i le Mer 25 Nov 2009 - 19:40
slt a tous jai enfin recu mon radiateur,finalement jai pri du neuf!
je viens de le monter mais la voiture chauffe toujours!
je purge peut etre mal?
je rempli mon niveau au maxi,je laisse le moteur tourner,bouchon ouvert,la température monte au milieu,reste au milieu,je ferme mon bouchon,et la température monte encore jusqua dans la zone rouge!
que faire?
328i
328i
Message par 328i le Mer 25 Nov 2009 - 20:06
la durite du haut est chaude,les 2 autres en bas sont froide!
aussi je ne peux pas mettre le chauffage car mon boitier de commande ne fonctionne pas je ne peux pas regler le chauffage,il est sur auto et l'ecran est éteint...rien ne sort a part de l'air froid si je le débranche.
328i
328i
Message par DIAMANT69 le Mer 25 Nov 2009 - 20:17
Pour purger il te faut le chauffage,mais c'est pas la purge que les gens font mal en général,c'est le remplissage qui est important.
Message par Nävis le Mer 25 Nov 2009 - 21:13
+1 avec diamant, il y a une techinque sur M52, sinon purge mal faite. Reprise mainte fois sur le forum.
Message par 328i le Mer 25 Nov 2009 - 21:22
donc vous pensez que c'est parce que je n'ai pas dechauffage que la purge se fait mal?
si ce n'est que ca vous me rassurez...
vraiment un grand merci pour tout vos conseils très precieux pour moi,ca me rassure je n'ai pas acheté une "poubelle".
328i
328i
