[BMW 320 d E46] Problème de tenue de route
salut a tous, j'ai besoin de vos avis avant d'effectuer un passage chez le garagiste...
voilà ma 320d de 2001 bouge beaucoup à l'arrière et sur la pluie (en conduite normale) j'ai l'impression d'etre sur une piste verglacée, la voiture à tendance a décrocher dans tous les virolos un peu prononcés, au début c'est amusant on se croirait dans collin macrae rallye mais les passager arrières eux sont fortement balancer...
kriss63- Newbie
Voiture(s): 320d
Re: [BMW 320 d E46] Problème de tenue de route
Tes pneus seraient pas des Tokaïmashitsu?
Gonflés à 0,8b?
Usés morts démolis?
Etat de tes amortos?
Gonflés à 0,8b?
Usés morts démolis?
les pneus sont à mi-usure ce sont des goodyear et les pressions sont correctes.....les amortos sont loin d'etre neuf.....mais j'ai lu sur le forum que cela peut provenir des silent blocs de bras du train arrière...
merci pour ton aide
merci pour ton aide
kriss63- Newbie
Voiture(s): 320d
Ou de ressorts cassés il me semble sur E46
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Silent-blocs - Ressorts - OU verifier si au niveau de la fixation de ton train arrière ce n'est pas fissuré et fait travailler plus la voiture.
et peut etre re-enclenché l'ASC ;-)
Hakan- Banni
Voiture(s):
bon les pneus à mi-sure... ça dépend ou se situe le mileu pour toi, et de quelle année sont-ils? passé 5 ans un pneu n'est plus un pneu , trop dur et qui met trop de temps à s'user... à par les pneus dans un premier temps et les amortisseurs, un signe visible sur les pneus arrières de l'usure des amortisseurs est l'usure en escalier ce qui génère aussi un bruit de roulement de roue HS, à voir...
dimidu67- Fidèle
Voiture(s): 520i 2.5 24s e34 + 740IA e32
As-tu verifier ou fait verifier: les silent-blocs, les amortisseurs, les ressorts d'amortisseurs, les pneus?
(+ chassis/train arriere)
ce sont des verifications qui peuvent-etre faites en meme temps, il y'en a pour quelques minutes, sur un pont.
c'est essentiel que tu fasses cela avant de regarder pour d'autres pistes
Hakan- Banni
Voiture(s):
Sujets similaires» Cycle Ghidini, à Chaville, route et VTT
» Gros probleme
» tenue de patinage
» TENUE CHP LAPD
» Probleme voyant alternateur
» Gros probleme
» tenue de patinage
» TENUE CHP LAPD
