[BMW 525 tds E39] Phare conducteur qui reste allumé
[BMW 525 tds E39] Phare conducteur qui reste allumé Empty [BMW 525 tds E39] Phare conducteur qui reste allumé
Message par tino8610 le Jeu 5 Nov 2009 - 17:33
bonjour a tous
je me suis aperçu cet après midi que mon phare conducteur - le plein phare - reste allumé même quand j enlève les clés
est ce que c est grave???? c est quoi la solution.
tino8610
Voiture(s) : 525 tds(e39)+clio 16s
[BMW 525 tds E39] Phare conducteur qui reste allumé Empty Re: [BMW 525 tds E39] Phare conducteur qui reste allumé
Message par Nävis le Jeu 5 Nov 2009 - 18:08
Tu as de grande chance que le boitier LKM est rendu l'âme. A confirmer par les autres.
Message par tino8610 le Jeu 5 Nov 2009 - 18:32
et c est quoi le boitier lkm
cdl
tino8610
Message par Nävis le Jeu 5 Nov 2009 - 18:42
Le boitier de gestion de l'éclairage.
Message par tino8610 le Jeu 5 Nov 2009 - 18:53
ok, merci,
vous n'avez pas le tarif par hasard??
tino8610
Message par steph45 le Jeu 5 Nov 2009 - 19:26
maladie des E39 !!!!!!
deux solutions, une pas chèr et une plus chèr.....
un relais et deux bout de fils ou un boitier d'occas sur ebay pour environ 60€
Message par Hakan le Jeu 5 Nov 2009 - 20:22
Boitier ou juste une question, tu es sur que le commodo n'est pas en position clignotant quand tu eteins la voiture?
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par tino8610 le Jeu 5 Nov 2009 - 20:58
non, le commodo n'est pas en position clignotant (bien que c'était ma femme qui conduisait - mdr)
tino8610
Message par Hakan le Jeu 5 Nov 2009 - 21:11
boitier de gestion....
demonte et regarde.
as-tu un anti-demarrage qui a ete rajouté par la suite?
si oui, un des fils doit se prendre dans ton boitier, à voir ce qu'il se passe au niveau des fils dans ce boitier.
Hakan
Voiture(s) :
Message par steph45 le Jeu 5 Nov 2009 - 22:28
c'est une maladie des E39, trés bien connu
c'est un triac de puissance qui grille dans le module et généralement crame en contact "fermé".
Message par Hakan le Jeu 5 Nov 2009 - 23:06
:+1: Steph....
Hakan
Voiture(s) :
Message par tino8610 le Mar 10 Nov 2009 - 6:53
ok merci a tous
je la dépose a bmw en atelier le 20/11 et je vous dit tout,le tarif ext
cdl
tino8610
Message par tino8610 le Sam 21 Nov 2009 - 6:16
bonjour
je rentre de chez bmw donc c est le boitier valeur 540 euros .
et il mon dit que je pouvais pas le prendre d occasion car il faut quil reprogramme la voiture et le boitier, que le mouchare du compteur été dans se boitier la.
cdl
tino8610
Message par steph45 le Sam 21 Nov 2009 - 7:39
prend un modèle sur ebay et tu verra que ça marche
ou un relais et un quelques fils et c'est réparé.
Message par steph45 le Sam 21 Nov 2009 - 7:57
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=245
Message par Hakan le Sam 21 Nov 2009 - 12:46
Pour 540 euros ca vaut le coup de se pencher un peu dessus soi meme.
Bon courage
Hakan
Voiture(s) :
Message par tino8610 le Dim 22 Nov 2009 - 7:12
oui c est vrai
mais je suis un passionnée de voiture mais pas trop bricoleur donc je pense que je vais le faire quant même tant pis,moi perceau je néme pas les autos bricoler sa dur pas longtemps moi je suis pour une bmw quelle soit nikel tant pis pour 540 euros ma femme a déjà dis oui a bmw elle a fais le chèque de coutions :heu:
cdl :heu:
tino8610
Message par Nävis le Dim 22 Nov 2009 - 8:39
C'est juste un boitier a retirer et remttre, c'est toi qui voit, comme un relai que tu enlève et tu remet.
Message par tino8610 le Dim 22 Nov 2009 - 9:01
oui tu a raison pas de problème mais bmw a dit a ma femme qu il fallait reprogramme le boitier de la voiture (le module de phare)
et que c ete pas la penne de le prendre d occasion donc ma femme a fais le chèque de coutions .
donc moi je sais pas s il il faut reprogrammé le boitier ou pas!!!
s il faut le faire part bmw
cdl
tino8610
Message par Nävis le Dim 22 Nov 2009 - 9:58
Steph plus haut ta dis que c'etais des connerie. Moi idem, c'est juste pour te faire peur et le faire chez eux.
Message par tino8610 le Dim 22 Nov 2009 - 10:08
je suis d accord mais ma femme a u peur moi je suis en déplacement toute la semaine donc pour cette fois la c est pas grave il lui on demander toute suite le chèque d acompte maintenant c est trop tard pour faire marche arriere
merci a tous pour les renseignements
cdl
tino8610
Message par Nävis le Dim 22 Nov 2009 - 10:32
Oui c'est sur. Dommage que ton compte en banque soit aussi allégé d'un coup hihi. On va dire l'avantage, tu aura une facture BMW.
Message par tino8610 le Dim 22 Nov 2009 - 11:58
oui c est claire surtout en fin d année
pour les fêtes
le père noël passera chez bmw mdr
pour la facture je pense la mettre sous cadre
hihihihihihihi
cdl
tino8610
Message par steph45 le Dim 22 Nov 2009 - 12:57
tout ça pour un triac à 0.50€ cramé......
Message par Nävis le Dim 22 Nov 2009 - 12:59
Par contre demande a recuperer ton ancien boitier.
