[BMW 318 tds / 325 td E36] Voyant airbag qui reste allumé
[BMW 318 tds / 325 td E36] Voyant airbag qui reste allumé Empty [BMW 318 tds / 325 td E36] Voyant airbag qui reste allumé
Message par loulouscorp le Mar 3 Nov 2009 - 13:56
bonjour,
j'ai besoin d'aide,
apres avoir demonté mon volant sur mes deux bm pour changer les voyant hs des compteurs et apres avoir tout remonter j'ai le voyant aibarg qui reste allumé, comment faire pour les faire disparaitre sur les deux bm,
(pour info jai bien debrancher ma batterie avant de tout demonter.
merci de votre aide
franck
loulouscorp
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : bmw 318 tds et 325 td (e36)
[BMW 318 tds / 325 td E36] Voyant airbag qui reste allumé Empty Re: [BMW 318 tds / 325 td E36] Voyant airbag qui reste allumé
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Nov 2009 - 14:25
Si la pièce défectueuse a été remplacée, tu dois impérativement passer à la valise pour effacer le défaut et éteindre le voyant. Par contre, si la pièce défectueuse n'a pas été remplacée, le voyant se rallumera.
Message par loulouscorp le Mar 3 Nov 2009 - 14:28
bonjour,
en fait j'ai demonter l'airbag et ensuite le volant pour pouvoir sortir le compteur car j'ai rajouter des cerclages et quand j'ai tt remonté et rebranché la batterie le voyant reste fixe grrrrr
loulouscorp
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Nov 2009 - 14:53
Normalement, il faut débrancher la batterie 30 minutes avant et actionner un commodo pour évacuer les éventuels courants résiduels.
Message par loulouscorp le Mar 3 Nov 2009 - 15:26
ok merci baron pour ces info donc j'ai plus cas prendre rdv chez bmw pour enlvé ces defaut pffff quel nul
loulouscorp
