[BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur
[BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur Empty [BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 9:31
Salut......
un petit souci...c'est a dire...que la piece moteur que je vous envoie a ete cassé.c'est un petit morceau de caoutchouc.
j'ai du mettre un collier en atendanr mieux car des que je tirais dessus de l'air s'en echappé ou inspiré.
Car a l'epoque le moteur claqué a froid ou a chaud.....
en debranchant le debimetre la voiture avait moins de claquement lors de l'acceleration.
Maintenant avec se collier le bruit se fait plus entendre .
mais des que je rebranche le debimetre ,la titinne a plus de mal et broutte au ralenti....c'est pas systematique mais elle souffre Miss!!
une fois le debimetre debraché,faut il le faire une manipulation speciale en le rebranchant?le rerégler??
j'envoie la photo..
ciao.
benmoon59
Masculin Messages : 1654
[BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur Empty Re: [BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 9:40
bon avec mon pc harchaique je peux pas envoyer de photos...
donc a vu d'oeil la piece est le pronlongement du boitier papillon.....
une tige de 1.5cm de large proteger par un bouchon en caoutchouc.
j'espere etre clair desolé....
benmoon59
Message par DarkGyver le Sam 19 Aoû 2006 - 10:25
benmoon59 a écrit:bon avec mon pc harchaique je peux pas envoyer de photos...
A tchao bonjour;
Je t'aiderai bien.... mais je ne vois pas du tout quel est ton prob....
Peut être que la pièce est visible sur real.com ...
Sinon photo et explications plus claires indispensables...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 11:04
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
il me semble que c'est la piece qui se trouve sur ton schema en noir et blanc....
une tige qui aurait percé le caoutchouc...
dans le moteur la piece se trouve a coté (a droite de la jauge d'huile)..dans le prolongement du boitier papillon...juste en dessous..une tututte depasse..
j'espere etre clair.....sans photo c'est tres dur d'expliquer...
benmoon59
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 11:27
http://www.mezimages.com/code.php?im=/260500915_L.jpg
donc voila la phot mais je ne l'ai pas retouché....
la jauge d'huile avec la tirette au bout rouge
et bien la piece se trouve juste a droire a 2 cm..en dessous du boitier papillon..
voilou
benmoon59
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 12:22
Bon a mon avis je suis loin d'etre clair.....
desolé....
Ben
benmoon59
Message par steph45 le Sam 19 Aoû 2006 - 12:25
même trés sombre Happy
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 12:31
bon oki je fais la photo de suite et j'envoie...
le temps de sortir et de revenir....
(pkoi j'y ai pas pensé plus tot!!!)
j'arriveee ne partez pas loll
benmoon59
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 12:53
http://www.mezimages.com/code.php?im=/Phto0410.jpg
voila j'espere que la photo est claire
benmoon59
Message par benmoon59 le Sam 19 Aoû 2006 - 13:25
la c'est mieux je pense.
benmoon59
http://www.mezimages.com/image/benmoon59/260500915_L.jpg
benmoon59
Message par DarkGyver le Sam 19 Aoû 2006 - 22:12
benmoon59 a écrit:http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
Re;
Je pense que tu parles de la fiche sur les claquements....
Le schéma noir et B représente la pompe à huile qui es trouve dans le carter moteur. Elle n'est donc pas visible de l'extérier...
Le problème, c'est que je n'ai pas de M50 sous la main, et que je ne sais pas ce qui se trouve à cet endroit.... (je ne connais pas tous les modèles par coeur .... loin de là!
Si quelqu'un peut m'éclairer....
Je vais essayer de trouver sur real.com
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Sam 19 Aoû 2006 - 22:18
Re;
Est ce que ta pièce est visible sur ce plan?
Si oui c'est laquelle?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HB51&mospid=47370&hg=13&fg=15
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par benmoon59 le Dim 20 Aoû 2006 - 13:02
salut ...et re....
ecoutes je pense que c'est la piece numero 13.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
benmoon59
Message par steph45 le Dim 20 Aoû 2006 - 14:26
la pièce N°13 est un cache fils.
Message par benmoon59 le Lun 21 Aoû 2006 - 7:00
bon c'est la totale.....
peut etre demander a Grogaz..lui a une E34 ou avait oupss...
pourtant le schema correspond.
desolé je pensais les photos plus clair que ça.
De plus je n'ai pas la revu technique de la 520i.
vais aller demander chez bmw de toute façon je dois changer mes amortos..
benmoon59
Message par DarkGyver le Lun 21 Aoû 2006 - 7:21
Re;
Tu peux demander à BMW....
Mais pour ce qui est des amortisseurs, je pense que tu peux trouver mieux, et surtout beaucoup moins cher que BMW...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par benmoon59 le Lun 21 Aoû 2006 - 7:24
j'en suis sur aussi pour les amortos mais la sa URGE plus qu'un peu.....
des que je rencontre une bosse en plein virage sur autoroute la voiture bouge et le sur virage n'est pas tres loin...
sinon pour changer ça..t'as une idée.....
en tout cas pas chez norauto........nonnnnnnn!!!
benmoon59
Message par benmoon59 le Mar 22 Aoû 2006 - 6:42
yop pour les amortos no problema.......400 roro..
tout compris.....mais pas chez bmw....
desolé pour la piece mais vu l'acceuil telephonique de bmw....... il me saoule......a croire qu'ils ont le monopole.......enervant...
donc dark je n'ai pas le nom de la piece en question.....
demanderais jeudi......te dis quoi..desolé..
Ben.
benmoon59
Message par benmoon59 le Mar 22 Aoû 2006 - 6:44
la prochaine fois que je vais sur le ballon dalsace je te ferai un coucou dark.....lollll
belle region.....j'y ai bossé 2 ans...
benmoon59
Hors sujet.....desolééé :affraid: :affraid:
benmoon59
Message par DarkGyver le Mar 29 Aoû 2006 - 15:05
Re;
Alors ... pour la pièce!
T'as du neuf?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par benmoon59 le Sam 16 Sep 2006 - 9:40
Re..je reprends le topic....
ecoutez je n'ai toujours pas ete chez BMW.
Pour tout vous dire ,j'ai du debrancher le debit metre....
pour la piece en question....voila les photos....(j'espere ne pas les avoir deja envoyées) 😕
[BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur Mini_Phto0410
le collier on le voit bien... :affraid:
:jap:
En plus:la piece d'origine....faut sortir les lunettes là...
[BMW 520 i E34] Problème avec une pièce moteur Mini_260500915_L
le moteur a l'air sale mais c'est la photo qui est tres sombre meme mal foutue.......(je nettoie ça d'ici peu loll)
benmoon59
Message par benmoon59 le Dim 17 Sep 2006 - 15:14
Y'a meme pas un fan de E34 à mon secours..??? :study:
benmoon59
Message par arcat41 le Dim 17 Sep 2006 - 18:47
benmoon59 a écrit:Y'a meme pas un fan de E34 à mon secours..??? :study:
Bah si mais comme ça c'est pas facile.C'est dommage il y a pas longtemps tu étais à coté de chez moi.
Sinon est ce qu'il y a une chance pour que ton injection ressemble à une E34 530 i de 1989 car j'en ai une au garage et je peut regarder au cas où ?
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
