[BMW 318 ci E46] Problème à l'accélération
[BMW 318 ci E46] Problème à l'accélération Empty [BMW 318 ci E46] Problème à l'accélération
Message par rincky le Mer 21 Oct 2009 - 16:48
Bonjour à toutes et tous, voilà j'ai un petit soucis dès que j'accélère fortement, le moteur ne répond plus et émet un bruit sourd de tambour!, j'ai l'impression que dès que je lui demande de monter dans les tours, il ne fonctionne que sur 3 cylindres. Le phénomène n'apparait pas lorsque l'accélération est progressive et en sous régime. Je pense à un mauvais fonctionnement d'une ou deux bobines d'allumage qui ne pourrait pas fournir assez de puissance aux bougies concernées.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci. Bonne soirée
Rincky :super:
rincky
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 318 ci cab E46
[BMW 318 ci E46] Problème à l'accélération Empty Re: [BMW 318 ci E46] Problème à l'accélération
Message par PG06 le Mer 28 Oct 2009 - 12:22
Bonjour, peut être tu as raison mais regarde aussi filtre à air, à essence et les bougies. Si ces pièces sont OK, tu auras le coeur net en passant l'auto à la valise chez BMW. Ils te feront aussi un devis de la remise en état.
Tiens nous au courant.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par rincky le Jeu 29 Oct 2009 - 18:05
est-il possible que le flector soit à l'origine de ce bruit ?
c'est une piste que je vais suivre, j'aurai une réponse demain, la voiture passe sur un pont. Pour infos bougies et bobines neuves.
filtres à faire.
Bonne soirée, vous informe dès que j'ai une réponse.[/img]
rincky
Message par Hakan le Jeu 29 Oct 2009 - 19:07
Bonsoir
je n'y ai pas reflehi en detail, mais flector non.
Fais un tour du coté de ton embrayage... Grosses accelerations, patinage meme leger, le couple peut devenir trop fort par rapport à la pression et la force à transmissible par l'ensemble (on sort de la friction bete et mechante en passant dans du glissement)
Hakan
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par rincky le Lun 2 Nov 2009 - 17:32
bonsoir,
La voiture est passée sur le pont et le verdict est tombé, il s'agit du flector.
Bonne soirée.
rincky
Message par PG06 le Lun 2 Nov 2009 - 17:37
Bonsoir, as tu eu un devis de réparation ?
PG06
PG06
Message par Hakan le Lun 2 Nov 2009 - 18:51
Le felctor fait "clac clac"... lorsqu''il est defectueux.
En terme de prix, ca ne doit pas etre excessif, juste une procedure à respecter pour le chnagement, j'avais deja vu un topic la dessus.
Si tu entreprends toi meme les travaux fais signe je denicherai le topic.
Hakan
Voiture(s) :
Message par rincky le Mar 3 Nov 2009 - 23:10
Bonsoir,
Pas le temps et surtout pas de fosse pour effectuer moi-même les travaux. Mais je suis curieux de voir la manip sur un topic. Pour le tarif, environ 150e.
Je vous tiens informé.
Bonne nuit.
rincky
Message par rincky le Jeu 5 Nov 2009 - 11:38
je viens de la récupérer, la facture est de 142 euros pour 1h de main d'oeuvre mécanique + flector.
Maintenant je n'ai plus de bruit.
A bientôt. :salut:
rincky
Message par Hakan le Jeu 5 Nov 2009 - 11:47
Hakan
Voiture(s) :
