[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Message par jeje30160 le Mer 14 Oct 2009 - 17:50
bonjour a vous tous voila je vous pose mon problème samedi âpre midi je monte dans ma voiture je part sur la route je fais 10klm et d'un coup je sans le chaud donc je m'arrête sur le bas coter je ouvre mon capot et la surprise durite en haut du radiateur fendu donc je change ma durite je remet du ldr je purge je laisse tourner le moteur au ralenti et la l'aiguille de t° monte doucement vers le rouge donc avant qu'elle dépasse le très pour que le rouge s'allume j'arrête le moteur laisse refroidir et recommence idem regarde si j'ai du chauffage dans l'habitacle et la verdict pas de chaud donc je vais changer le thermostat radiateur et durit tout du neuf car l'ancien radiateur au branchement de la durite couper j'ai entendu parler que sa peux venir du viscoup quand penser vous je vous remercie cordialement
Dernière édition par Le Baron Rouge le Mer 14 Oct 2009 - 21:17, édité 2 fois (Raison : titre)
jeje30160
Masculin Sagittaire Cochon
Re: [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Message par Nävis le Mer 14 Oct 2009 - 18:05
Mauvaise purge. Tu peux la refaire.
Message par jeje30160 le Mer 14 Oct 2009 - 18:12
ok je te remercie je fait sa des que je peux je roule pas avec la voiture en se moment
jeje30160
Message par manu57520 le Jeu 15 Oct 2009 - 5:07
Pense aussi l'ami a mettre le chauffage a fond quand tu fait ta purge. je ne pense pas que ton visco soit HS, pour ton thermostat il y as 2 possibilités, soit il est fatigué et ton moteur chauffe tres mal, ou alors il reste bloqué la tes durites sont dur a mort tu risque la grosse surchauffe et la culasse y passe.
Message par éric 181 le Jeu 15 Oct 2009 - 7:21
Et pourquoi la Durit a cassé?........surpression dans le circuit?....à voir aussi.
Message par jeje30160 le Jeu 15 Oct 2009 - 17:47
je vous remerci les mec pour vo reponse je regarde tout sa demain
jeje30160
Message par jeje30160 le Sam 17 Oct 2009 - 8:48
bonjour a tous j'ai fais comme vous m'avais dit pour la purge mais le soucie pas de chauffage dans la voiture le radiateur et chaud en haut a droite avec la durite mais tout le reste et froid durit en bas a gauche froide
pouvais vous m'aider s'il vous plais
jeje30160
Message par Le Baron Rouge le Sam 17 Oct 2009 - 11:10
Tu as mis le chauffage à fond ? Tu as attendu que le thermostat s'ouvre ?
Message par jeje30160 le Sam 17 Oct 2009 - 11:57
oui j'ai mis le chauffage a fon et laisser ouvrir le thermo je vais voir si sa vien pasde ma pompe a au
jeje30160
Message par K'n@rdo63 le Sam 17 Oct 2009 - 12:01
Un petit effort sur l'écriture serait le bienvenue ;)
Message par jeje30160 le Sam 17 Oct 2009 - 12:02
excuse j'avai pas vue les faute
jeje30160
Message par dimidu67 le Sam 17 Oct 2009 - 12:25
au mieux quand ca commence a deconner comme ca , change ton thermostat et la pompe a eau, car la chauffe ca met un coup aux deux si tu as l helice en plastique a la pompe , et bienentendu une bonne purge ( suis en vacance il est 8h25 et il fait plus de 32 deg!!!! punta cana) a plus!!
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par jeje30160 le Sam 17 Oct 2009 - 12:43
ok thermostat changer je suis etrein de regarder la pompe a eau
jeje30160
Message par jeje30160 le Dim 18 Oct 2009 - 13:31
bonjour a tous voila mon problem hier j'ai fait le teste de la pompe a eau et j'ais mi le circuit d'eau en direct mais elle chauffe toujour pouvais vous penser que sa vien de mon visco coupleur ou de de ma pompe a eau pourtant pas de fuite a la pompe et toune niquel
jeje30160
Message par Nävis le Dim 18 Oct 2009 - 15:16
Purge toujours pour moi. Beaucoup ne savent pas la faire.
Message par steph45 le Dim 18 Oct 2009 - 15:31
ou alors radiateur bouché
Message par Nävis le Dim 18 Oct 2009 - 16:08
Oui mais il a dit que la durite étais fendu sur le radiateur à la première chauffe. Et qu'il a reremplit. Enfin c'est aussi a vérifier c'est sur.
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Oct 2009 - 16:52
Nävis a écrit:Purge toujours pour moi. Beaucoup ne savent pas la faire.
+1,surtout qu'on ne sait même pas ce que c'est comme moteur,M50?M52? quelle année?????
Message par jeje30160 le Dim 18 Oct 2009 - 19:30
annee 1991 moteur m50 desoler
jeje30160
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Oct 2009 - 19:47
Ok,M50 pas trop chiant en général,c'est le M52 qui pose problème.
Message par seb328i le Mar 3 Nov 2009 - 22:46
salut , pourquoi le M52 pose probleme ?
Au niveau de la pompe a eau ?
seb328i
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : bmw 328 i 1995
Message par Nävis le Mer 4 Nov 2009 - 4:08
seb328i a écrit:salut , pourquoi le M52 pose probleme ?
Au niveau de la purge il pose certain souci, beaucoup ne savent pas la faire.
Message par dimidu67 le Mer 4 Nov 2009 - 6:44
au moment de la chauffe, le radiateur est chaud?
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par jeje30160 le Ven 6 Nov 2009 - 18:13
salut a tous c bon j'ai trouver mon problem c le visco qui etait a hs
jeje30160
Message par Hakan le Ven 6 Nov 2009 - 20:48
à verifier et confirmer dans le temps....
Hakan
Masculin Messages : 950
Voiture(s) :
