[BMW 520 d E39] Trou de puissance avec filtre à air KN
[BMW 520 d E39] Trou de puissance avec filtre à air KN Empty [BMW 520 d E39] Trou de puissance avec filtre à air KN
Message par ragazzotoni le Sam 3 Oct 2009 - 5:23
bonjour , j ai mis un filtre a air kn dans le boitier d origine de ma 520d de 2001 136ch et depuis j ai un trou a l acceleration quelqun peut expliqué ce phenomene merci a tous
ragazzotoni
ragazzotoni
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 520d
[BMW 520 d E39] Trou de puissance avec filtre à air KN Empty Re: [BMW 520 d E39] Trou de puissance avec filtre à air KN
Message par manu57520 le Jeu 8 Oct 2009 - 4:50
Et quand tu remet ton filtre a air d'origine ca te le refait?
Si ca te le fait aussi avec ton filtre a air d'origine change ton debimetre
Message par Kaiv le Sam 10 Oct 2009 - 6:11
Comme dit Manu, remets le filtre d'origine pour voir.
Pour ton debimetre, ne le remplace pas avant de l'avoir au moins nettoye. C'est une bonne idee de le nettoyer a chaque fois que tu changes le filtre (si papier). Si tu utilises un K&N nettoies le regulierement aussi car l''huile du filtre se depose dessus et peu l'abimer (et beaucoup de gens huile trop leur filtre). Aussi les filtres K&N laissent passer plus de saloperies qu'un filtre d'origine ;)
[BMW 520 d E39] Trou de puissance avec filtre à air KN IMG_4975rs
Message par ragazzotoni le Mer 25 Nov 2009 - 21:30
j ai remis mon filtre a air normale et j ai plus de trou , tout va bien maintenant , je comprend pas , c comme si il y avait pas assez d air qu arrive , ca devrait etre le contraire.
ragazzotoni
ragazzotoni
Voiture(s) : 520d
Message par dimidu67 le Mer 25 Nov 2009 - 21:34
ou trop d'air, la vitesse de déplacement de l'air d'admission, la quantité , toute ton électronique est basée sur ce qu'elle connait c'est à dire l'origine, la moindre modif est source de problème un jour ou l'autre sur une voiture moderne... des dizaine d'ingénieur se sont cassé la tête pour calculer tous les détails...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par PG06 le Jeu 26 Nov 2009 - 8:46
Rega, il te reste plus qu'à vendre ton filtre sur E bay. Bizare !!!!
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Nävis le Jeu 26 Nov 2009 - 8:53
Surtout qu'a part le bruit, et la conso, c'est pas cela qui fait gagné des cv.
Message par PG06 le Jeu 26 Nov 2009 - 8:55
+1 j'en ai sur mon coupé un peu plus de bruit et souplesse mais conso idem.
PG06
PG06
Message par ragazzotoni le Sam 28 Nov 2009 - 23:34
merci pour vos reponses , a plus
ragazzotoni
ragazzotoni
Voiture(s) : 520d
