[BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet
[BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet Empty [BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet
Message par cyberespion le Jeu 24 Sep 2009 - 7:29
après avoir joué un moment de la fonction recherche, je me décide à poster ce petit message. Je vais devoir faire un entretien complet sur ma M3 3.0 e36.
Pour l'huile moteur, pas de souci, il faut de la 10W60.
Pour le pont, j'ai cru comprendre qu'il fallait de la SAF-XJ 75w140.
Pour la boite par contre, je n'arrive pas à trouver. J'ai lu qu'il fallait de l'ATF, mais apparemment c'est pour les boites auto, j'ai entendu parler de Dexron 2 mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi prendre. Si quelqu'un pouvait m'en dire plus, ce serait sympa !
Je vais également remplacer tous les filtres (y compris vanos, bien entendu), les bougies, liquide de frein et de refroidissement, bref tous les fluides afin de repartir sur une bonne base.
Deuxième chose, lors d'une vidange moteur / boite / pont, faut-il remplacer certains bouchons ou joints ?
Merci par avance !
PS : j'essairai de faire un tuto clair avec photos de toutes les étapes lorsque je ferai cet entretien, ça peut toujours servir :oui:
cyberespion
cyberespion
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Ex 328i Sport M | ex M3 3.0 | Lotus Elise S2
[BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet
Message par Kaiv le Jeu 24 Sep 2009 - 8:06
Je crois que j'ai fait un tuto pour la vidange de boite... attends 2 sec... hop hop oui il est la :lol:
http://www.forum-bmwfans.fr/direction-et-transmission-f21/bmw-e36-vidange-de-l-huile-de-boite-de-vitesses-t595.htm?sid=5d6081ca6c44ec1f6639a8266c20d2ac
Regarde dans ton manuel pour la contenance exacte. La taille des douilles et l'emplacement des vis de purge/remplissage varie peut etre legerement d'un modele a l'autre mais mon topic devrait suffire pour te faire une idee. C'est vraiment tres simple a faire :)
Pour les rondelles/joints, sur les boites je n'en ai jamais vu, par contre mon E46 en a sur le pont. Le mieux AMHA c'est de verifier sur RealOEM.com avec ton numero de serie. Si y'en a c'est une bonne idee de les remplacer.
N'oublie pas aussi qu'il y'a un ajustement periodique des soupapes sur ces moteurs :)
Pour l'huile de boite et de pont, je peux pas te dire ce qui se met d'origine, perso je mets de la Royal Purple!
Cela dit beaucoup de boites manuelles utilisent en effet de l'ATF (c'est vrai qu'au debut ca parait etrange de mettre de l'Automatic Transmission Fluid dans une boite meca :W)
[BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet IMG_4975rs
Message par cyberespion le Jeu 24 Sep 2009 - 8:34
Merci pour ta réponse !
Je m'attaque à cet entretien (vidange moteur / boite / pont, bougies, tous les filtres) pour le pont du 11 novembre (je ne rentre pas chez moi avant :non: ). Je vais aussi tâcher de monter des durites avia et de purger le liquide de frein en mettant du DOT5.1.
D'ici la fin de l'année il faut que je récupère un jeu de jantes en 17, tant pis si c'est pas celle du Cab. Une fois que ce sera fait, remplacement des biellettes de direction qui ont un jeu mineur puis géométrie complète.
Ca consiste en quoi l'ajustement des soupapes ? J'ai aussi entendu parler des coussinets de bielles :bah: Parait-il que ça dépend beaucoup de l'utilisation de l'auto.
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Jeu 24 Sep 2009 - 17:38
La Royal Purple tu peux l'acheter au Royaume Unis,c'est une excellente huile :oui: ,ici il n'y a rien d' intéressant [BMW M3 3.0 L E36] Entretien complet Dry à part l'huile moteur et encore.
Lis ce tuto,tu auras réponse à tes questions de coussinets et de soupapes http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=237
Message par cyberespion le Jeu 24 Sep 2009 - 18:39
Résumons :
Moteur --> 10W60
Boite --> Royal Purple
Pont --> 75W140
Avec ça, c'est du tout bon ?
Pour le lien, j'y jette un oeil, merci ! J'ai hâte que tout ça soit fait et que je puisse rerouler un peu avec la voiture !
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Jeu 24 Sep 2009 - 19:17
cyberespion a écrit:Résumons :
Moteur --> 10W60
Pont --> 75W140
Tout bon :oui:
Message par cyberespion le Jeu 24 Sep 2009 - 21:18
On parle bien de celle-ci : http://www.royalpurple.com/manual-transmission-fluid.html
Diamant ou Kaiv, si vous avez l'adresse d'un bon site pour commander... ! Merci !
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Ven 25 Sep 2009 - 16:09
C'est bien celle ci qui remplace la Dexron :oui:
Pour commander,ou tu te trouves un vendeur sur Ebay USA qui veux bien te la shipper en France,ou sinon vois avec une boutique UK.
En voici 2,la première semble out of stock...
http://www.oil-shop-uk.co.uk/acatalog/Royal_Purple_motor_oils_Max_Gear.html
http://www.fluidsinmotorsport.co.uk/
Sinon je connais une bonne boutique UK,mais elle fait de la REDLINE,qui est excellente aussi,je mettais celle ci:
http://www.opieoils.co.uk/p-1019-redline-synthetic-manual-transmission-lubricant-70w-80-gl4.aspx
Par contre j'étais en MTF,ne prendre celle ci ;)
