[BMW 323 ci E46] Identification moteur M52/M54
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 323 ci E46] Identification moteur M52/M54
Message par steph45 le Sam 26 Sep 2009 - 12:12
je ne sais ce que donne la miènne chez ZE PERF mais tout ce que je sais.....c'est que les autres sont derrière et ça me suffit :O
:W
Message par DrikMonster le Sam 26 Sep 2009 - 12:25
Salut Steph45 :coucou: ,
En fait le fait que je voulais souligner c'est je pensais que j'allais être exploser par sa caisse. On avait fait ça juste avant une soirée "barbecue + bièreS" pour rigoler. Depuis voili je me pose des questions.
Ce que je souhaitais c'était d'avoir l'avis de personnes qui sont à fond dans le mécanique et changent leur pont d'origine par des ponts plus courts, changent leurs arbres à cames (les premiers arbres à cames dans les catalogue d'enseignes spécialisées spécifient qu'une reprog n'est pas nécessaire)
Maintenant que je regarde les critiques suite à mon post que j'ai pris en compte, je sais bien qu'un compteur est faux. Mais de la a avoir une différence de plus de 10 km/h à 100km/h c'est énorme. Et si j'ai un temps de réaction de plus 1,5 secondes pour appuyer sur un bouton pour stopper un chrono, je devrais me poser des sérieuses questions.
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par K'n@rdo63 le Sam 26 Sep 2009 - 12:33
6 ou 7 km/h de décalage plus un petit dixième de temps de réaction, ca change pas mal de chose. Surtout que pour passer vraiment les km/h, il faut que tu mette la 3ième ;)
Message par DrikMonster le Sam 26 Sep 2009 - 12:45
ouais remarque à ce moment la on serait plutôt dans les 7 à 7,5 secondes donc un 323CI en bonne forme.
Je vais essayer de trouver une soluce pour faire des mesures avec un gps. J'ai un pda gps (que j'utilise presque jamais)peut-être un tit logiciel enfin un truc gratuit :W je vous tiendrai au courant.
DrikMonster
Message par K'n@rdo63 le Sam 26 Sep 2009 - 12:56
Rien que le passage de vitesse te bouffe 0.5s :bah:
Message par BMWMAX59 le Sam 26 Sep 2009 - 13:19
Et encore, en passant le rapport comme un pro (enfin même quand je fais la "course" je passe mes rapports pépère, comme tu dis, le 3ème rapport fait toute la différence :F ).
Si le 1000m DA est donné à 27.7s, la 323ci est donnée pour 28.5s donc ça se tient, t'es à son cul (enfin à quelques mètres quand même ^^).
Message par DrikMonster le Sam 26 Sep 2009 - 16:41
oui je suis d'accord avec toi. Il m'a dit que c'était la 272ch mais je ne pense pas que ce soit celle-la. Maintenant si c'est une 245ch pour 27,7s, c'est clair que si j'accélère 0.5s avant lui c'est kif-kif . En tout cas, je suis surpris, elle roule bien pour ses 170ch.
Pour le numéro je suis entrain de le chercher en même temps que je change mes silentblocs de triangle avant. Au passage bonjour la galère, j'ai du leur mettre des coups de dremel ! Le plastique à l'intérieur c'est déchiré et a collé sur le triangle génial...Du coup, je n'ai pu quand faire un et je vais repartir avec un clio 1.9D 36.5s au 1000DA :roule:
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Sam 26 Sep 2009 - 16:50
Les silentblocs des triangles c'est la merde à faire, pour ça que j'ai toujours pas changé les miens :F .
La 323ci a bonne réputation niveau perf/conso ;).
Message par davdi59 le Sam 26 Sep 2009 - 17:01
hello
pour savoir quel moteur tu as, prend ta carte grise et tu prends les 5 derniers chiffres et les 2 lettre precedentes ces 5 chiffres sur le numero de serie
puis tu les saisie dans la case correspondante sur ce site : http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
voilà , von courage
davdi59
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : e30 TC2, picasso, clio
Message par davdi59 le Sam 26 Sep 2009 - 17:02
excuse moi mais pour info ton type de moteur sera dans la case engine
davdi59
Message par Nävis le Sam 26 Sep 2009 - 17:17
davdi59 a écrit:excuse moi mais pour info ton type de moteur sera dans la case engine
Il cherche a savoir s'il y a eu un swap et pas le moteur d'origine.
Message par DrikMonster le Sam 26 Sep 2009 - 17:40
Je regarde pour le numéro mais je ne trouve rien. J'ai la voiture au-dessus d'une petite fosse mais je ne vois rien. En dessous entre le moteur et la boite rien. J'ai regardé un peu partout, je trouve les numéro des différentes pièces mais pas celui la
DrikMonster
Message par DrikMonster le Sam 26 Sep 2009 - 19:15
En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé un tit logiciel "chronogps.com" pour PDA. Je vais essayer et je verrai bien. C'est un logiciel incluant un accéléromètre :F
DrikMonster
Message par Grogaz le Dim 27 Sep 2009 - 17:22
DrikMonster a écrit:En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé un tit logiciel "chronogps.com" pour PDA. Je vais essayer et je verrai bien. C'est un logiciel incluant un accéléromètre :F
Euh... :??:
L'accéléromètre, c'est matériel.
Un logiciel, ben, c'est virtuel.
Bref, sans accéléromètre matériel, tu ne peux qu'extraire les données envoyées par le GPS, et donc te contenter des erreurs qu'ils t'affiche ainsi que de son temps de retard pour envoyer/recevoir les infos. :L
Message par DrikMonster le Dim 27 Sep 2009 - 17:38
Salut Grogaz,
Oui pour accéléromètre c'est bien matériel. Mais apparemment ce petit logiciel inclue aussi une fonction qui permet de calculer tes accélérations sans (si j'ai bien compris) en se basant sur la distance, le temps et la vitesse relevé par le gps. Il enregistre les données dans un fichier que tu peux consulter ensuite.
DrikMonster
Message par Valvetronic le Dim 27 Sep 2009 - 18:17
Ouai l'accéleration c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est du calcul rien de plus.
Maintenant je vois pas trop à quoi ca va te servir...
Message par Grogaz le Dim 27 Sep 2009 - 18:20
DrikMonster a écrit:Salut Grogaz,
Valvetronic a écrit:Ouai l'accéleration c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est du calcul rien de plus.
Voilà, tout à fait, ce qui fait que ça inclue l'erreur donnée d'office par le temps de réaction du GPS... :L
Message par DrikMonster le Dim 27 Sep 2009 - 18:28
D'autant que mon module gps est en bluetooth :roule:
DrikMonster
Message par Valvetronic le Dim 27 Sep 2009 - 19:29
En gros t'es bien plus précis avec ton chrono :F
Message par DrikMonster le Dim 27 Sep 2009 - 20:22
oui sauf si j'ai un temps de latence plus important que le gps :W
DrikMonster
