[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
Message par K'n@rdo63 le Dim 20 Sep 2009 - 9:06
Possible :oui:
Message par vidock le Dim 20 Sep 2009 - 9:09
comment les controler ?
vidock
Masculin Verseau Serpent
Voiture(s) : 525 TDSA
Message par K'n@rdo63 le Dim 20 Sep 2009 - 9:12
En cherchant dans la section "électricité" ;)
Message par vidock le Dim 20 Sep 2009 - 15:19
ben , j'ai bien trouvé comment demonter le TDB mais rien sur le
controle des batteries !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vidock
Message par vidock le Lun 21 Sep 2009 - 9:03
bonjour
est-ce que c'est dejà arrivé à qqu'un d'avoir les batteries du TDB
defectueuse , et d'avoir l'aiguille de temp. qui monteau dessus de la normale .
vidock
Message par vidock le Lun 21 Sep 2009 - 15:53
j'ai demonté le TDB et je n'ai pas de batterie derriere !!!!!!!
retour à la case depart !!!!!!!!
vidock
Message par K'n@rdo63 le Lun 21 Sep 2009 - 15:56
Mano de T° HS :bah:
Message par vidock le Mar 22 Sep 2009 - 16:51
bonjour
j'ai fais la procedure pour contoler si les indicateurs à aiguilles du TDB fonctionnent, et apparement c'est OK !!!!!
à quoi sert la 2e sonde (à 2 fiches ) sur la cullasse ( entre le 5 et 6e cyl.)
à t'elle une influence sur l'indicateur ?
vidock
Message par vidock le Mer 23 Sep 2009 - 17:52
bonjour
maintenant le ventilo. auxiliaiere tourne en permanence !!
vidock
Message par Grogaz le Jeu 24 Sep 2009 - 11:58
Pour moi, ton soucis est plus un soucis d'affichage qu'un soucis de température réel. Essaie de voir pour planter une sonde en fils volants dans le circuit de refroidissement, près de l'endroit où est la sonde utilisée par ton afficheur et de contrôler ainsi la température réelle que elle, elle affiche. Possible que tu aies une belle différence entre ce qu'elle affiche et la température réelle. :jap:
Message par vidock le Jeu 24 Sep 2009 - 15:46
bonjour
j'ai posé un pyrometre electro. à l'endroit de la sonde sur la culasse !
et j'ai autour de 90° C meme l'aiguille en zone rouge !!!!!!!!!
çà fait + 1 heure today que je fais joujou avec l'accelerateur et elle n'est monté qu'une fois !!!!!!!!!!!!!!!
pour le ventilateur auxiliaire , c'etait le relai hs !!
vidock
Message par vidock le Ven 25 Sep 2009 - 17:44
bonjpur
bon! apparament tout le monde cale !!!!!!!!!!!!
alors voilà ma solution !
lavé à l'essence et seché à l'allumette !!!!!!!!!!!!!!!!!
vidock
