[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement Empty [BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
Message par vidock le Mar 15 Sep 2009 - 17:05
bonjour
sur ma 525 tds auto du 04/1995 ( je crois E34 ??)
mon indicateur de temperature d'eau au tableau de bord frole la zone rouge .
l'indicateur baisse lorsque je met le chauffage ( normale )
ce qui m'etonne c'est que lorsque l'indicateur est au dessus de la normale et que je coupe le moteur puis remet le contact immediatement après ( ou que je remette en route ) l'indicateur se remet au milieu :???:
alors qu'il devrait se remettre au dessus ! :???:
autre chose ! sur l'indicateur .
que çà soit au milieu ou lorsqu'il frole la zone rouge , je peux arreter le ventilateur :hallu: :hallu: :???:
qu'en pensez-vous ??
merci de votre aide !
Dernière édition par Le Baron Rouge le Mar 15 Sep 2009 - 19:39, édité 2 fois (Raison : édit du titre!!!!!!)
vidock
Masculin Verseau Serpent
Voiture(s) : 525 TDSA
[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
Message par Lex le Mar 15 Sep 2009 - 17:50
pour ma part si tu arrive a arreter le visco en forte temperature , c est qu il est hs , evite de trop rouler proche de la zone rouge ;)
Message par vidock le Mar 15 Sep 2009 - 17:56
et l'orsque l'indicateur est au milieu .
peut on l'arreter ??
vidock
Message par Le Baron Rouge le Mar 15 Sep 2009 - 19:40
Normalement, tu peux l'arrêter, mais très difficilement :oui:
Message par vidock le Mer 16 Sep 2009 - 5:25
bonjour et merci des reponses!
que l'indicateur soit au milieu ou frolant la zone rouge , j'arrete facilement le ventilo
mais ce qui m'intrigue c'est cet indicateur qui se repositionne au milieur après avoir coupé le moteur (qui etait au dessus de la normale moteur tournant ).
autre info.
elle demare très mal à chaud .
merci de votre aide
vidock
vidock
Message par Lex le Mer 16 Sep 2009 - 17:25
sur les tds le fait qu elle demarre mal a chaud vient tres tres souvent de la pompe de gavage ;)
Message par vidock le Jeu 17 Sep 2009 - 5:20
bonjour
j'ai commandé le visco et la sonde de temp.
des conseils pour changer tout çà ??????????????????
vidock
Message par Nävis le Jeu 17 Sep 2009 - 5:59
vidock a écrit:bonjour
Pour le visco, une clé platte de 32 et un bon coup de mareau sur la clé. Ensuite se méfier, le pas est inversé, donc tu le devisse comme si tu le serrais.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Sep 2009 - 10:37
Pas de vis inversé, un coup sec avec le marteau :oui:
Message par vidock le Jeu 17 Sep 2009 - 16:34
ok! merci
faut'il demonter le deflecteur en plastique ou pire le radiateur ?
vidock
Message par Nävis le Jeu 17 Sep 2009 - 16:40
Juste le déflecteur.
Message par vidock le Jeu 17 Sep 2009 - 16:48
pour le deflecteur!
c'est 2 petit piton et on leve ????????
vidock
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Sep 2009 - 20:59
:oui:
Message par vidock le Ven 18 Sep 2009 - 14:20
bonjour
j'ai changé le visco et la sonde et c'est toujours pareil :cry: :???: :cry:
elle monte en temp. je coupe le contact , la remet immediatement en route et l'indicateur est au milieu .
quelqu'un à une idée ???????????????
vidock
Message par pee rar le Ven 18 Sep 2009 - 21:04
T'as pompe à eau, elle en ai ou ?
Ton calorstat ?
A tu déja changé une de ses piéces ?
T'es durite sont comment dur ou molle à chaud ?
Message par vidock le Sam 19 Sep 2009 - 6:01
pee rar a écrit:Salut,
Ton calorstat ?
bonjour
tout çà est ok !!!!!!!!!!!!!
pour moi l'eau ne monte pas en temperature !
je pense plutot à un prob. elect. car si elle montait réelement en temp. losque je coupe le moteur puis le remet
immediatement en route l'aiguille de la temp devrait reprendre la position au dessus !
mais elle se met au milieu !!!!!!!!!!!!!!!
vidock
Message par K'n@rdo63 le Sam 19 Sep 2009 - 8:46
Problème de compteur ? :bah:
Message par steph45 le Sam 19 Sep 2009 - 9:17
ou de sonde de T°
Message par K'n@rdo63 le Sam 19 Sep 2009 - 9:44
steph45 a écrit:ou de sonde de T°
Deja changée ;)
Message par vidock le Sam 19 Sep 2009 - 9:46
est-ce que l'indicateur de temp. à un lien avec une sonde d'huile moteur ou boite auto ?
vidock
Message par steph45 le Sam 19 Sep 2009 - 13:20
vidock a écrit:est-ce que l'indicateur de temp. à un lien avec une sonde d'huile moteur ou boite auto ?
non, l'indicateur est branché à la sonde de T° sur le bloc
Message par vidock le Sam 19 Sep 2009 - 16:34
quelle est la fonction de l'autre sonde sur la culasse (coté
habitacle )?
vidock
Message par steph45 le Sam 19 Sep 2009 - 19:30
il y a une sonde pour le calculateur d'injection et l'autre pour l'indicateur de T° au TDB.
à partir des E39, c'est une double sonde à 4 fils
Message par vidock le Dim 20 Sep 2009 - 6:59
bon ,j'ai plus qu'a la faire passer à la valise !!!!!!!!!!!!!!
vidock
Message par vidock le Dim 20 Sep 2009 - 8:51
il y a des batteries dans le TDB ????????????????????????????
çà peut etre lier ????????????????????????
vidock
