[BMW 330 d E46] Capteur de pression de gazole
Message par luce46 le Lun 14 Sep 2009 - 16:56
Salut a tous,
Pour mon premier post du forum, j'ai un petit soucis auquel jespère que vous m'aiderai....Dès que j'accélére un peu fort, le voyant DDe s'allume , et met en défaut mon injection. (la voiture n'accélère plus). Si j'insiste, la voiture cale. J'arrète le contact, puis redémarre.
Plusieures theses ont été vérifiées: Toutes les tuyauteries d'air ont été changée, la vanne EGR, pipe d'admission, capteur de pression absolu, ont tous été néttoyés. J'ai également vérifié la pression GO en sortie filtre ( 3 bar au ralenti, en accélération (zone rouge)2 bars. Le capteur de pression semblerai deconner et ne pas satisfaire a la valeur mentionnée sur la RTA: 470 Ohm. (j'en mesure 5 ou 6 Kilo ohm??mais s'agissant d'un capteur analogique........Quelqu'un pourrait il mesurer les valeurs ohmique borne 1-2, 2-3, 1-3 merci d'avance.
luce46
Masculin Taureau Chien
Voiture(s): E 46 330d touring de 2001
Re: [BMW 330 d E46] Capteur de pression de gazole
Message par gargant le Jeu 24 Déc 2009 - 12:56
ça resemble a une pompe celle sous le siege passager bientôt hs
gargant
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s): 330D E46
Message par dimidu67 le Jeu 24 Déc 2009 - 13:30
c'est quand même un déterrage mais sait-on jamais.... la pression! c'est la pression de rampe d'injection , les valeurs je peux te les donner mardi pas avant, de tête je connais plus les valeurs c'est genre 300 bars au ralenti
et avec les basses températures de ces derniers temps je mettrais en premier de la graisse de contact sur tous les connecteurs, et en particulier sur celui de la pression de rampe d'injection , c'est commun à toutes les voitures modernes , connectique à 2 balles [/img]
dimidu67
Masculin Lion Singe
Voiture(s): 520i 2.5 24s e34 + 740IA e32
