[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Empty [BMW E46] Installation de feux à LED d'origine
Message par csi56 le Dim 13 Sep 2009 - 16:54
Bonsoir tt le monde!!
pendant mes vacances (trop courtes) je me suis adonné à mon passe temps favori, l'amélioration automobile. Sur mon coupé e46 j'avais déjà installé des feux à Leds, mais non d'origine, certes ils éclairaient bien, mais la finition, surtout l'éclairage de coffre, laissait à désirer. Comme beaucoup des membres de ce forum, je souhaite le meilleur pour ma voiture, j'ai donc acheté de vrais feux à Leds BMW sur internet. Seul problème (de taille!!) ma voiture est de 2000, il m'aurait donc fallu passer par BMW pour acheter un nouveau module d'éclairage, plus une programmation, et au final beaucoup d'euros qui partent dans une facture, juste pour éviter le défaut au tableau de bord...
mon tutoriel va consister à vous expliquer comment fabriquer un circuit parallèle à partir du faisceau d'origine de façon à éviter le signal de défaut au tableau de bord, mais également pour éviter le clignotement tous les 60 secondes qui vérifient le bon fonctionnement des lampes...
Tout d'abord les pièces électroniques (qui peuvent être commandées chez électronique diffusion, sympa et rapide) et autre matériel qu'il vous faut pour réaliser ce petit montage:
- 6 résistances radiateur 25W 33 Ohms
- 2 résistances 3W 10 Ohms
- 2 condensateurs axiaux ou radiaux 25V 470Mf
- fer à souder
- gaine thermorétractable
- un multimètre
- des feux d'origines BMW avec les adapteurs
- de la patience et de la dextérité... :hum:
afin de parvenir à ce résultat,
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12242p
je le reprécise, ce montage n'est valable que pour les modèles avant 2001, c'est-à-dire avant le changement du module d'éclairage
tout d'abord, repéré les cables correspondant aux clignotants, feux de position, et feux stop, normalement cela ne change pas d'une voiture à l'autre,
- bleu/vert = clignotant
- noir/vert = feux stop
- violet/gris = feux de position
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12221z
une fois cette identification faite, les cables retirés de la fiche, on coupe le fil de clignotant. on le dénude, et on présente la résistance qui fera la jonction entre la fiche et le bout restant qui part dans l'autre sens (je sais pas si c'est clair, mais les photos seront surement plus parlantes que mes dires). Le plus dur dans le montage concerne le clignotant, il faut neutraliser l'impulsion envoyée par la module d'éclairage vérifiant le bon fonctionnement des lampes, d'où ce petit travail supplémentaire sur les leds de clignotant. Etant donné qu'il y en a moins que les feux stop / position, il faut plus de résistance
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12222d
une fois cette première soudure faite, on place un deuxième cable pour les résistances radiateurs qui vont éviter d'avoir le défaut à l'ODB
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12225t
après avoir fixé la résistance sur la fiche du cable des clignotants, il faut maintenant souder le condensateur, il y a un sens de montage pour cette pièce, elle est polarisée, là où il y a la petite gorge, c'est le moins, et donc l'autre le plus. Si on se trompe dans le sens, eh bien il risque d'y avoir une petite explosion, et surtout un odeur très nauséabonde!! donc méfiance!!
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12227
une fois le pôle positif du condensateur souder, on fixe un autre cable à l'autre extrémité. Petites précisions, tous les cables marrons que vous voyez vont se fixer à un point de masse de la voiture, à l'AR, il y en a pas mal, ce qui facilite les choses!!
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12229
le plus dur est fait. Maintenant, à chaque cable soudé sur les fiches, on vient placer les résistances-radiateurs. Petite astuce pour que le montage soit parfait, il ne faut pas hésiter à faire des essais en blanc pour déterminer la longueur du cable, de façon à ce que ces résistances soient bien fixées dans la carrosserie
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12230s
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12232d
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12233
ensuite, il faut souder un cable à chaque sortie de résistance, ils iront à la masse pour créer le circuit parallèle et ainsi éviter le défaut à l'ODB
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12236
et voilà, le cablage est terminé, il ne reste plus qu'à l'installer dans la voiture, l'avantage est qu'à l'arrière, il y a de nombreux points de masse, ce qui facilite les choses!!
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12238f
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12240l
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Sdc12268m
en espérant que cela puisse vous aidez, et surtout si vous avez des questions sur le montage, je suis là!!
bonne soirée à tous!! ;)
csi56
Voiture(s) : BMW 850 CSi
[BMW E46] Installation de feux à LED d'origine Empty Re: [BMW E46] Installation de feux à LED d'origine
Message par njboys le Lun 4 Jan 2010 - 0:18
SLT
j'ai placer des feux a led ds mon cabrio mais j'ai rien fais lol lol
sur le feux j'ai ds bloc comme du c4 préadapter sur l'arriere feux de la sorte pas de défaut au tableau de bord
170eur en allemagne..
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
