[BMW 323 ci E46] Voyant d'huile après coupure du moteur
Message par DrikMonster le Mer 9 Sep 2009 - 20:10
Salut salut
En ce moment, je les accumule ! Maintenant j'ai ce voyant d'huile qui s'affiche de temps en temps une fois que j'ai coupé le moteur. :cry: Ayant mis la voiture au-dessus de la fosse. j'ai remarqué que de l'huile coulait de là :
Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'est cette pièce sur realoem.com.
Merci pour vos infos :jap:
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Re: [BMW 323 ci E46] Voyant d'huile après coupure du moteur
Message par K'n@rdo63 le Mer 9 Sep 2009 - 21:56
Je dirais que c'est la pompe de direction assistée non?
Message par Nävis le Mer 9 Sep 2009 - 21:58
D'après la photo, ca serais la pompe de DA, a verifier. Si voyant d'huile, regarde tes niveau d'huile moteur.
Message par schumi le Mer 9 Sep 2009 - 22:00
Hello...:salut:
Le voyant d'huile qui s'allume quelques secondes après avoir coupé le contact signifie que ton niveau d'huile moteur est un peu bas.
Commences par faire l'appoint, si ça ne se rallume pas avant 3000 ou 5000 km, no stress. Certains moteurs bmw consomment beaucoup d'huile sans que ce soit un problème. (sauf pour celui qui doit souvent remettre de l'huile :ninja:).
Si tu persistes à ne pas nourrir ton moteur d'huile :O ton voyant s'allumera quand tu roules, ça signifiera que tu es au mini de la jauge...
Pour savoir approximativement ce que tu dois ajouter, saches qu'entre le mini et le maxi de ta jauge, il y a environ 1 litre.
schumi
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i e46 / M54
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 11:55
Ok je vais faire cet aprem et je vous tiens au courant. Mais j'ai regardé le niveau d'huile et ma "truc" d'huile est bizarre. Elle est pas du tout comme sur le manuel de la voiture. Je vous mettrai une photo cette aprem aussi.
Sinon la pompe de direction qui fuit ? Est_ce grave ?
Merci les gars :bien:
DrikMonster
Message par Lionel57 le Jeu 10 Sep 2009 - 14:16
La pompe de direction est alimenté avec l'huile moteur ? Je pense pas. Donc si le voyant d'huile s'allume c'est qu'il en manque dans le moteur, a moins qui le voyant est plusieurs fonctions... mais normalement il y en a un spécifique pour la direction assisté.
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 16:10
J'ai rerefait le niveau et c'est vrai il était pratiquement au mini. J'en ai rajouté un peu et nikel depuis. Elle a mangé un peu d'huile sur 20 000km, Pour vous ça vous parait normal ?
DrikMonster
Message par bemmoussat faycal le Jeu 10 Sep 2009 - 16:42
un peu d'huile tout les 20000,c'est rien sinon tu peux toujours changer l'indice de viscosite(ex:10w40 au lieu de 5w40) elle bouffera nettement moins ;) pour ce qui est de la direction,c'est une huile a part,d'ailleurs son vase est a part dans le moteur ;) et ta fuite ne me parait pas bien mechante,seulement si tu trouves sous la voiture :salut:
bemmoussat faycal
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 17:00
Salut Bemmossat,
Merci pour tes réponses ;) j'ai mis de la 5w40. la prochaine fois je vais essayer de la 10w40. :F
DrikMonster
Message par bmw2000 le Ven 17 Mai 2013 - 20:22
bonjour est ce que quelqu'un serai m'aider j'ai ma bmw 320d qui mange de l'huile environ 0.8 litres tous les 3000km qu'est ce que c'est????????? d'avance merci a vous
bmw2000
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : bmw 320d e46
