[BMW 530 d E39] Problème moteur
Message par ronansky_b le Mer 9 Sep 2009 - 18:08
Bonjour A tous , j'ai un ami qui n'a plus de puissance avec sont moteur (530D année 2000 183cv) et déguagement de fumée blanche à l'accelération ;bmw lui on dit que c'était le turbo , j'aurai voulu votre avis, ca me semble bizard . Merci pour tout à bientôt.
ronansky_b
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW 330 D Pack Luxe
Re: [BMW 530 d E39] Problème moteur
Message par K'n@rdo63 le Mer 9 Sep 2009 - 18:10
Turbo, et la fumée doit être quand même bleutée.
Dis a ton pote de ne pas trop rouler comme ça, le moteur risque de s'emballer ;)
Message par DrikMonster le Mer 9 Sep 2009 - 20:32
Salut ronansky_b :coucou:
Si tu veux savoir si ton turbo est "malade" ou commence à être malade, il faut que tu démontes le conduit d'admission qui va du filtre à air au turbo. Ensuite avec ton doigt tu touches l'axe du compresseur. Si il bouge de plus d'un millimètre sur son axe c'est qu'il a du jeu. Il va falloir penser à le changer.
Si ton turbo casse ( donc l'axe qui casse) il risque d'aspirer une grosse partie de ton huile et la réinjecter dans l'échangeur d'air et tu vas fumer blanc de chez blanc, comme lorsqu'un moteur de course casse hihihi. Si ça t'arrive, arrêtes toi de suite, et normalement avec le peu de mètres que tu auras fait comme ça, tu n'auras pas abimé ton moteur.
Voili, vive les romans ! :ddr:
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par ronansky_b le Jeu 10 Sep 2009 - 10:03
merci Drik Monster BMW lui demande 2700E pour la réparation ca me parait un peu cher
ronansky_b
Message par K'n@rdo63 le Jeu 10 Sep 2009 - 10:14
C'est le prix :bah:
Message par Lex le Jeu 10 Sep 2009 - 10:15
les problemes de turbo sont tres connus sur les 3.0D
Message par K'n@rdo63 le Jeu 10 Sep 2009 - 10:28
Mais non, les BMW sont super fiables :roll:
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 11:45
yo salut les gars :coucou:
J'ai eu le pb d'une casse turbo sur mon ancienne voiture une ford focus TDci. Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un turbo de remplacement chez turbocenter.fr . A l'époque ford me demandait dans les 1500 - 1700 euros pour le tout chez ford. Donc j'ai acheté mon turbo chez turbocenter.fr , très pro pas de problème, livré dans les temps en 48heures (mdr!) produit conforme. J'en ai eu pour 700 euros lol.
Pour ton pote, j'ai regardé, ça serait dans les 1000€le turbo et tout ce qui faut pour le monter. Après surtout ne pas croire que c'est difficile à faire soit-même. le turbo est dans le collecteur d'échappement. Tu as tout simplement à "défixer" l'ancien collecteur avec le turbo et tout les durites du turbo ( n'oublies pas de vidanger aussi avant !) en enlevant les vises. Sur la focus en fait il y avait une vise plus grosse que les autres,c'était celle qui tenait en équilibre le collecteur contre la culasse. En prenant ton temps tu en auras avec tous les outils pour une demi à une journée complète sans stress. Tu sauras aussi obligé de faire une vidange de la voiture. Petit conseil aussi, tu auras une seringue avec. Elle te sevira à huiler l'axe du turbo par l'arrivée d'huile du moteur. Ca sert pour éviter que le turbo ne tourne sans huile le temps qu'elle arrive une fois que tu auras démarré le moteur la première fois avec le nouveau turbo.
Ah oui, avant que mon turbo ne casse, j'avais de grosse perte de puissance. du style quand j'appuyais presque rien et je devais relâcher la pédale de l'accélérateur et après si je réappuyais nikel :roll:
Si tu as des questions, pas de soucis ;)
DrikMonster
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 11:52
Ah oui j'oublie aussi. Change tes vis de ton collecteur, elles ne sont pas fournies avec le turbo et un nouveau joint de collecteur. Si tu le fais toi_meme ou ton pote, quand tu dévisseras celles du collecteur, fais le doucement car avec la chaleur les vises peuvent "casser" dans le pas de vis malheureusement...
DrikMonster
Message par ronansky_b le Jeu 10 Sep 2009 - 18:08
ok , merci à tous pour vos précieux conseils, et je reste encore a l'écoute
ronansky_b
Message par ronansky_b le Lun 21 Sep 2009 - 12:56
bonjour à tous ,je vous tiend de la suite de ce pb c'était donc bien le turbo et ca lui a couté 2300E en tout
merci a tous et a bientôt
ronansky_b
