[BMW 323 ci E46] Surchauffe moteur dans les embouteillages
Re: [BMW 323 ci E46] Surchauffe moteur dans les embouteillages
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 19:12
verifie aussi que tes durites soient chaudes ainsi que ton radiateur il doit etre chaud partout! si tu as une durite qui reste froide ou une partie du radiateur il y a un souci avec la circulation de l eau ;)
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 19:50
Yeah !
En fait j'ai regardé les durites qui arrivent au thermostat. Celle qui part du radiateur en bas à gauche avec la sonde de température jusqu'au thermostat est nettement moins chaude que celle qui part du vase jusqu'au thermostat. Donc ça confirmerait ce que tu disais, à savoir un thermostat foireux. De plus le radiateur est complètement froid, même en ayant roulé une vingtaine de minutes à allure normale. Pour le radiateur, je prendrais une photo demain, je la mettrai. Mais il semble exactement comme sur realoem.
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 19:52
Pour le Baron Rouge, en effet mon ventilo de radiateur est derrière le radiateur, entre lui et le moteur.
DrikMonster
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 20:17
combien tu as de kms?
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 20:30
elle a un plus de 130 000km elle est de juillet 1999.
DrikMonster
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 22:12
Donc j'ai commandé aussi le thermostat tant qu'on y est... :F
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 22:23
Belle facture pour la rentrée ^^
Message par DrikMonster le Jeu 3 Sep 2009 - 6:06
Ouaip mais pas tant que ça en fait la pompe est en promo sur oscaro.com à 35€, le thermostat dans les 80€ (lui il fait mal) et après la sonde et la courroie pour les deux moins de 20€. Quand j'ai vu pour combien à certains sur le forum ça leur a couté parce qu'ils l'ont fait faire chez Bmw, la facture est plutôt légère + la main d'oeuvre dans les 500€ :(
Après je trouve que les pièces bmw sont pas très chères. Ma voiture précédente était une Ford focus TDci et les pièces je te raconte pas sur un turbo d, tu pleures ! :F Quand j'ai changé mon turbo parce qu'il avait cassé à 225 000km, le tuyau qui récupère les gaz du collecteur d'échappement pour les réinjecter dans le collecteur d'admission par la vanne egr, plus 70€ il faisait même pas 10 cm !!! Les vis pour fixer le collecteur avec le turbo, les 8 32€.... j'en passe et des meilleurs....
DrikMonster
Message par Nävis le Jeu 3 Sep 2009 - 6:26
BMWMAX59 a écrit:
Nävis a écrit:
Lex a écrit:avant de faire tout ca je purgerais mon systeme de refroidissement qui apperement n as pas été fait car tu as dit plus haut que tu n avais pas reussi a devisser la purge, il suffit que tu ai de l air dans ton circuit pour mettre ton motur en chauffe!!!
Max moi j avais bien un visco sur mon 323 , c est uniquement le e46 du frangin qui ne l as pas!!!!
+1, par contre bizarre que le ventillo soit toujours embrayé.
Si c'est bien un visco, sur la e30 mon ventilo était tout le temps embrayé. Ça se faisait 5min après le démarrage, on entendait le ventilo qui tournait de plus en plus vite en accélérant.
Oui si visco il y a, c'est normal. Si électrique pas normal.
Regarde aussi si ton radiateur n'est pas bouché, ou ne commence pas.
Message par DrikMonster le Jeu 3 Sep 2009 - 6:32
Comment je vois si mon radiateur est bouché ? Je pensais à debrancher les deux gros tuyaux qui partent du radiateur et je vérifie tu crois comme cela ?
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Jeu 3 Sep 2009 - 6:44
Ben en général un visco HS il embraye plus (?!) :??: .
Pour le calorstat je l'avais acheté chez webdealauto, même marque que chez oscaro mais à 60€...parce que 80€ le morceau de plastique avec un ressort, faut pas déconner.
Message par DrikMonster le Jeu 3 Sep 2009 - 6:55
Yeah bmwmax59 ;)
Ouais je suis d'accord avec toi , je l'avais aussi acheté la première fois chez webdealauto à peu près au même prix que toi. Mais en ce moment ils ne font pas de promo dessus. Il est à 92€ chez webdeal et à 85€ je crois chez oscaro, mister-auto.com dans les 102€.... surtout que quand tu sais que sorti d'usine ça doit leur revenir à moins de quelques euros ça fout le boules !!
DrikMonster
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Sep 2009 - 7:43
Tu as tout commandé alors que nous émettons des hypothèses...
En plus de l'hélice devant le radiateur, tu as donc une deuxième hélice entre le radiateur et le moteur ?
Comme l'a dit Lex, ça peut tout simplement venir d'un problème de purge...
Message par DrikMonster le Jeu 3 Sep 2009 - 8:04
Salut Le Baron,
En fait entre temps, j'ai mon vase d'expansion qui avait explosé en allant au mac drive, et comme j'ai du la faire remorquer jusqu'à un garage, le garagiste m'a remplacé le vase et purgé le circuit. Mais si ça se trouve il ne l'a pas fait.
Pour la pompe comme elle a 130 000km autant la changer, pour la sonde vu le prix 8€ la courroie pareil. Après pour le thermostat, un seul côté des durites est chaud, entre le vase d'expansion et le thermostat.
DrikMonster
Message par DrikMonster le Jeu 3 Sep 2009 - 8:12
Voila les photos
Voila en fait j'ai mis les photos dans un répertoire ou il n'y a pas de mot de passe :F
DrikMonster
Message par Valvetronic le Jeu 3 Sep 2009 - 8:27
Quand j'accède à ce topic, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui me demande un nom d'utilisateur et mdp, je pense que ca a un rapport avec tes photos.
Message par Lex le Jeu 3 Sep 2009 - 8:30
oui moi aussi essaye de les hebergées autre parts ( mezimages.com par exemple)
Message par DrikMonster le Jeu 3 Sep 2009 - 8:40
Ca y est je les ai mises dans un répertoire ou il y a pas de mot de passe dites moi si ça marche maintenant
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Jeu 3 Sep 2009 - 9:03
On voit pas la tête de la poulie et il me semble qu'il y a plus d'espace que ça entre le moulin et le ventilo sur la mienne. Tu dois être monté en visco :??: .
Alors peut-être que c'est montage avec visco pour les modèles avant 2000 :bah: .
Message par Nävis le Jeu 3 Sep 2009 - 10:49
Pour le "tous le temps embrayé", c'étais pour le ventillo élec. Mais visco, tu as les deux cas, soit tourne mal, soit reste bloqué.
Message par DrikMonster le Sam 5 Sep 2009 - 14:18
Salut à tous !
Juste une remarque concernant le site oscaro.com, c'est que si vous demandez une livraison par TNT dans un relais près de chez faites attention car TNT ne livre pas le samedi. Mon colis a été pris en compte le vendredi par TNT ... :hum:
Bon we à tous ;)
DrikMonster
Message par DrikMonster le Mer 9 Sep 2009 - 19:52
salut à tous,
J'ai sorti le ventilo et je vous ai mis une photo. Je pensais finir aujourd'hui mais je me suis retrouvé comme un "abruti". Il me manquait une clé torx surement t30 ou t40 pour le galet tendeur de la courroie d'accessoires... :bah:
L'image est un peu grande. il suffit de faire clic droit dessus et afficher (ca au moins je le sais lol)
DrikMonster
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 16:06
Re de Re :salut:
Voila j'ai purgé mon circuit (vase, radiateur et le bloc moteur ), changé la pompe à eau (première cause des surchauffes), le thermostat ( la durite de gauche plus froide que celle droite) et la sonde de température et la courroie.
Cependant j'ai toujours la ventilo qui tourne à fond meme moteur éteint ou température d'eau sous les 97°. La je vois pas ! Est-ce qu'il serait HS ? Mais si il était HS il ne devrait pas tourner ??? Je suis perdu !! :(
Please help me !
:jap:
DrikMonster
Message par DrikMonster le Jeu 10 Sep 2009 - 17:04
J'ai trouvé quelques infos par ci par la. Apparemment ca serait une resistance qui serait hs dans le boitier qui controle la vitesse du ventilo du radiateur. Le boitier se trouve juste à côté du visco coupleur (si j'ai bien suivi ? lol). Est-ce que vous confirmez ???
DrikMonster
Message par DrikMonster le Mar 15 Sep 2009 - 12:00
Salut à tous,
Dites-moi est-ce qu'il vaut mieux juste changer l'embrayage du ventilo ou le ventilo complet ? Car il y a une différence de prix du simple ou double (130€ à 260€)
Merci.
DrikMonster
