[BMW 323 ci E46] Surchauffe moteur dans les embouteillages
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 0:27
Bonsoir les gars :salut:
Je tiens à vous féliciter au passage pour ce forum qui est une mine d'or, notamment avec l'idée de la revue technique :bien:
J'ai parcouru le forum concernant mon problème. En fait, lorsque je suis dans les embouteillages, la voiture chauffe rapidement jusque dans le rouge. Le pire c'est que le ventilo ne s'est déclenché que lorsque l'aiguille est arrivée près du rouge et lorsque l'on a commencé à rouler de nouveau. La température est redescendue à la normale et je n'entendais plus le ventilo. Mais quelques minutes plus tard, le ventilo tournait à fond, même en roulant et lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai du débranché la prise du ventilo.
En parcourant le forum, le premier symptôme est la pompe à eau. Est-ce que vous croyez que je devrais rechanger de nouveau mon thermostat (marque HQ je crois) que j'avais changé avant ce problème il y a quelques mois ?
Pourquoi le ventilo ne s'est pas déclenché quand la voiture a commencé à chauffer mais seulement près de la zone rouge (un ou deux millimètres avant) ?
Maintenant que ce con de ventilo tourne à fond, quelle est la solution ?
Je vous remercie en attendant vos réponses ;)
Bonne soirée à tous,
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s): 323 CI E46
Re: [BMW 323 ci E46] Surchauffe moteur dans les embouteillages
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 1:55
pour ce qui est de la pompe a eau ta voiture a combien de kms ? si elle as depassé les 150000kms oui il serait bon de la changer, mais ton probleme me ferais plus pensé a un thermostat defectueux,!
pas de mayo sur le bouchon d huile?
ton niveau de Ldr est bon?
ta purge a été bien faite lors du changement de l ancien thermostat? ( ce qui peut etre la cause de la chauffe)
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par Nävis le Mer 2 Sep 2009 - 8:09
Lex, pas de Visco sur E46 en 323i, à mon avis, le ventillo soit a été mal commandé avec une mauvaise info, soit n'a pas tourné au bon moment.
Voiture(s): 730i E32 de 91
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 9:29
ca je savais Navis :O
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Sep 2009 - 9:49
Pourquoi dis-tu qu'il n'y a pas de visco-coupleur :??:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2179&hg=11&fg=35
Big boss
Big boss
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 9:53
Salut Lex et Nävis ;)
La voiture a 130 000 km. J'ai regardé pas de mayo lorsque j'enlève le bouchon de remplissage d'huile. Le niveau de ldr est bon. Cependant lorsque j'avais changé le thermostat, je n'avais pas réussi à dévisser la vise de purge sur la culasse, seulement celle sous le vase d'expansion.
Nävis quand tu dis que le ventilo se déclenche au mauvais moment à cause d'une mauvaise info, ça serait la sonde de température qui serait hs ? C'est pour cela que maintenant il tourne même moteur éteint ?
DrikMonster
Message par Nävis le Mer 2 Sep 2009 - 12:35
Le Baron Rouge a écrit:Pourquoi dis-tu qu'il n'y a pas de visco-coupleur :??:
J'avais été étonné aussi, mais rappel toi de BMWmax, il n'en as pas, et aussi Dolfy de mémoire n'en avais pas. La pompe à le pas de vis, mais les ventillo sont électrique.
Message par Nävis le Mer 2 Sep 2009 - 12:36
DrikMonster a écrit:Salut Lex et Nävis ;)
Déja il faut être sur comme lex la dit, que le irc uit fonctionne correctement. Ensuite, une sonde HS, peut-être le cas aussi.
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Sep 2009 - 13:14
Et regarde si tu as un visco au cas où... Tu as obligatoirement l'hélice devant le radiateur, qui est le ventilateur électrique. Tu risques aussi d'avoir ce fameux visco, entre le radiateur et le moteur, qui tourne en permanence.
Big boss
Big boss
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 13:52
Si il a un visco faut s'inquiéter quand même...mais c'est les symptômes d'un thermostat bloqué fermé ça non?
Sur la 323i e36 de Lex il n'y en avait pas non plus je crois. Va savoir pourquoi pas sur les 323 :??:
Voiture(s): ex 316 e30, ex 323i e30 M-Tech, 323ci
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Sep 2009 - 14:04
Je ne sais pas :non:
Big boss
Big boss
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 14:15
Ton ventilo tourne à fond tout le temps du veux dire?
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 14:25
Yeah les gars 8)
Donc en gros je vais devoir changer la pompe à eau, le thermostat (pour assurer le coup) et la sonde de température à eau ? J'ai un peu regardé sur realoem.com mais comme je ne suis pas un expert en mécanique, il n'y a pas d'autre sonde ailleurs qui pourrait déconner ? Si j'ai bien compris c'est la sonde de température qui envoie au calculateur les données (ou la sonde sur le thermostat enfin si c'est une sonde) et le calculateur qui fait accélérer le ventilo (apparemment c'est le ventilo comme realoem.com) ? Je pose la question car je sais que pour d'autre voiture c'est un certain thermocontact qui déclenche le ventilo.
Concernant le ventilo qui marche tout le temps, il faudrait que je change juste le visco ou peut etre que je devrais attendre d'avoir la sonde ?
Merci bien !
DrikMonster
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 14:26
Salut Bmwmax58,
ouais le ventilo tourne toujours à fond même le moteur éteint :(
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 14:34
Oula ben je rejoints l'hypothèse de la sonde alors vu que le calorstat est purement mécanique et indépendant du ventilo :s.
Pour le ventilo je pense que c'est toujours à thermocontact. La sonde doit seulement servir au calculateur (pour les réglages de carburation je pense?).
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 15:22
Ok
Donc je viens de commander une pompe à eau, une sonde de température et une nouvelle courroie d'accessoires. Je devrais recevoir d'ici un jour ou deux. Je monterais tout cela et je vous tiendrais au courant bien sur.
J'espére que ça va résoudre le problème du ventilo parce qu'il vaut ce con 260€ chez oscaro et autre webdealauto...
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 15:32
Au pire un ventilo ça devient HS et ça tourne plus :).
Sinon, je sais pas si c'est accessible, peut-être débrancher le thermocontact? Je pense qu'il doit être autour du calorstat.
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 15:57
Le thermocontact c'est la fiche électrique qui se trouve sur le thermostat ?
DrikMonster
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 16:05
Oui ça doit être ça parce que le capteur de température c'est la pièce 12 avant le radiateur:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2200&hg=11&fg=35
Quand à savoir si ça fonctionnera :??: .
Message par DrikMonster le Mer 2 Sep 2009 - 16:44
Ouais ce que je pense aussi. Après si la pompe ne marche pas bien, peut etre que le ldr passe mal au niveau du thermostat. Je sais pas je verrai.
DrikMonster
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 20:18
avant de faire tout ca je purgerais mon systeme de refroidissement qui apperement n as pas été fait car tu as dit plus haut que tu n avais pas reussi a devisser la purge, il suffit que tu ai de l air dans ton circuit pour mettre ton motur en chauffe!!!
Max moi j avais bien un visco sur mon 323 , c est uniquement le e46 du frangin qui ne l as pas!!!!
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 20:20
tu est sur que tu as un visco sur ton e46???? essaye de prendre une photo au pire
Message par Nävis le Mer 2 Sep 2009 - 20:24
Lex a écrit:avant de faire tout ca je purgerais mon systeme de refroidissement qui apperement n as pas été fait car tu as dit plus haut que tu n avais pas reussi a devisser la purge, il suffit que tu ai de l air dans ton circuit pour mettre ton motur en chauffe!!!
+1, par contre bizarre que le ventillo soit toujours embrayé.
Message par BMWMAX59 le Mer 2 Sep 2009 - 20:53
Si c'est bien un visco, sur la e30 mon ventilo était tout le temps embrayé. Ça se faisait 5min après le démarrage, on entendait le ventilo qui tournait de plus en plus vite en accélérant.
Message par Lex le Mer 2 Sep 2009 - 21:11
c est pour ca que je veux etre sur qu il a bien un visco , si c est un electrique il doit s emballer a cause de la temperature exessive
