[BMW 530 da E39] Problème d'autoradio
[BMW 530 da E39] Problème d'autoradio Empty [BMW 530 da E39] Problème d'autoradio
Message par herve62 le Dim 30 Aoû 2009 - 9:25
depuis 1 mois environ mon autoradio ne fonctionne que sur les enceintes gauches de la voiture (je précise que c'est un ODB chargeur 6cd K7 et GPS grand écran).
j'ai joué sur le réglage d/g mais en balançant sur la droite aucun son ne sort.
Ma question est: c'est un problème de connexion ou un passage à la valise chez BM?
Merci pour vos conseils
Hervé
herve62
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 530da touring e39 individual
[BMW 530 da E39] Problème d'autoradio Empty Re: [BMW 530 da E39] Problème d'autoradio
Message par Grogaz le Lun 31 Aoû 2009 - 4:49
Tu as un ampli séparé du poste?
Vérifie les connections derrière le poste, et en entrée/sortie de l'ampli. A la limite, essaie peut-être de brancher des HP's de test juste derrière l'ampli (ou derrière le poste) pour éliminer une partie du câblage. :jap:
Message par herve62 le Lun 31 Aoû 2009 - 10:40
Non j'ai l'installation entièrement d'origine qui n'a d'ailleurs jamais était démontée,
mais je vais quand même tester ton système pour voir si la sortie radio est bonne
Hervé
herve62
Message par Grogaz le Lun 31 Aoû 2009 - 10:59
Installation d'origine ne signifie pas forcément "pas d'ampli séparé"... :bah:
L'install' peut tout à fait être d'origine et disposer d'un ampli (sur E39, je ne sais plus trop où ils les mettent...). :??:
