[BMW M3 3.2 L E36] Question sur les bougies
Message par CHARLE 3 le Jeu 27 Aoû 2009 - 13:37
BONJOUR
Probleme sur mon M3 elle demarre tres bien mais tourne sur 4 ou 5 cylindre au ralenti ,je pense au bougie car elles ont 30000 KMS
quelle marque prendre merci ;
CHARLE 3
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : bmw M3 3.2L
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Question sur les bougies
Message par Valvetronic le Jeu 27 Aoû 2009 - 13:45
Les NGK, ou CHAMPION sont des bonnes bougies je crois.
Message par CHARLE 3 le Jeu 27 Aoû 2009 - 13:55
D'apres la facture j'ai des NGK PKR7A
donc no probleme
CHARLE 3
Message par éric 181 le Jeu 27 Aoû 2009 - 13:57
C'est en gros 150 euros les 6 en tout cas....
Je crois que les bougies se changent à l'inspection 2 soit en gros tous les 40 000 kms
Si tu as un pb de bougie,la couleur ne devrait pas être la même sur toutes...
Message par CHARLE 3 le Jeu 27 Aoû 2009 - 14:09
j'ai pensé au bougie car elle ont 30000 KMS mais c'est peut etre
autre chose .je m'en sert tout les jours ce midi pas de probleme
j'ai redemmarré et la elle broute au ralenti
CHARLE 3
Message par Valvetronic le Jeu 27 Aoû 2009 - 17:36
Tu les as déjà démontées ?
Comme te l'a suggéré Eric il faudrait vérifier la couleur des bougies.
Message par CHARLE 3 le Sam 29 Aoû 2009 - 7:45
pour l'instant j'ai commandé mes bougies il fallait les changer
et apres on verras si il y a un autre probleme. Je procede par elimination bougie apres bobine ,allumeur et ainsi de suite .
Merci pour les conseil
A PLUS
CHARLE 3
Message par CHARLE 3 le Dim 6 Sep 2009 - 7:47
Salut j'ai remonté des ngk pkr7a et c'est nickel elle tourne comme une horloge .
Pour le prix 68 euros les six avec le port chez webdealauto
si ca vous dit.Merci pour les conseils
CHARLE 3
