[BMW 318 tds E36] Problème de surchauffe
[BMW 318 tds E36] Problème de surchauffe Empty [BMW 318 tds E36] Problème de surchauffe
Message par misterchdu13 le Lun 24 Aoû 2009 - 10:01
bonjour a tous
voila, comme beaucoup a cette periode, j'ai pris la route des vacances...
mais ca c'est mal fini pour moi :(
je roulai sur l'autoroute, au environ de 160 a 165 km/h (oui je sais c'est pas bien :nono: )
et d'un cout j'ai santi un trou a l accélération.. je me suis déporté sur la droite et j'ai réalisé que le voyant de température été dans la rouge!!
j'ai pris la 1er sortie a 300metre sur l'aire d'autoroute...
un foie a l'arret, on a vérifié:
le ventilateur: ok, il tourne
le liquide: ok, il y en a, mais il y a eu un surplus de pression et il a du etre évacué,
une fois légèrement refroidie, j ai ouvert la le LDR pour en remetre, j'ai redémaré le moteur et il y a u des refoulements, tous ce que j'ai rajouté comme eau c'est éjecté par la bonbonne ouverte.
et le probleme de surchauffe persiste!
donc pas le choix remorquage etc...
au bout de 1heure environ, le moteur a eu un peut de temps pour refroidire, je redémar a nouveau, tout sircuit fermé, et elle reste a bonne température pendant 10 min, mais apres le probleme de surchauffe recommence et le voyant court vers le rouge!
je pensai commencé par purger le LDR car j'ai pu voir qu'il été vieu avec pas mal de dépo o fond...
mais que faire ensuite? d'ou peut venir le probleme... ?
ps: pour le joing de culasse, y a pas de "moyonnaise" sur le bouchon d'huile, mais je sais pas si ca veu dire grand chose...
merci d'avance...
misterchdu13
misterchdu13
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : BMW 318 tds
[BMW 318 tds E36] Problème de surchauffe Empty Re: [BMW 318 tds E36] Problème de surchauffe
Message par BMWMAX59 le Lun 24 Aoû 2009 - 10:10
Salut!
La mayo c'est pas dans 100% des cas. Ton calorstat est peut être bloqué fermé? Cela dit un problème de culasse ne serait pas étonnant sur une 318tds, c'est un bloc assez fragile et ça arrive souvent à ce que j'ai pu lire :L .
Message par steph45 le Lun 24 Aoû 2009 - 14:54
plusieurs possibilitées
1 tu envois de la compression dans la flotte (joint de culasse ou culasse fendu)
2 calorstat H-S
++++ J'AI EDITE TON TITRE, MERCI DE FAIRE ATTENTION LA PROCHAINE FOIS
Message par misterchdu13 le Mar 25 Aoû 2009 - 9:59
ok, merci pour vos réponses
je dois recevoir ma BMW chez moi dans la journée, on va voir d'ou ca peut venir, mais si c'est la culasse... ca va couter chere :(
je vous tien au courant dans tous les cas merci a bientot
misterchdu13
misterchdu13
Message par Benoit le Mar 25 Aoû 2009 - 17:55
si tu as de la chance c'est juste le calorstat qui merdouille.
Mais bon c'est vrai que ça laisse sceptique
