[BMW 525 tds E34] Problème de fuite au radiateur
Message par idzouhair le Sam 22 Aoû 2009 - 14:02
j'ai un probleme avec ma bm 525 tds de 1995 boite Manuelle avec clim. l'entrée haute du radiateur (où on met la grosse durite qui vient du moteur) s'est effrité. je suis un peu bricolo, pourriez vous m'indiquer si c'est réparable (uniquement le haute en plastique qui peut être remplacer). sinon combien ça coute de remplacer le radiateur (pièces et main d'œuvre, combien d'heure de travail par exemple).
merci bcp
idzouhair
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : bmw 525tds 1995
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de fuite au radiateur
Message par Lex le Sam 22 Aoû 2009 - 15:58
conseil change ton radiateur , ca m est arrivé sur la mienne le plastique vieilli tres mal sur nos caisse , il devient cassant comme du verre et avec la pression ca pete! c est pas tres compliqué a remplacer , tant qu a y etre change thermostat et pompe a eau si ca pas deja été fait histoire d etre tranquille un bon momment ;)
Message par idzouhair le Sam 22 Aoû 2009 - 16:37
Merci LEX. mais ça coute combien tous ça ? et y a t il des guides sur le net pour pourvoir le faire tranquillement chez soi pour minimiser les frais.
idzouhair
Message par Benoit le Dim 23 Aoû 2009 - 10:31
190 à 280 e pour un radiateur je dirais
selon la marque, et si tu as une boite auto ou non
tu peux le trouver soit sur internet, soit chez bmw, soit dans un comptoir de pièces auto
évite les pièces d'occasion
Message par idzouhair le Dim 23 Aoû 2009 - 11:23
merci pour les conseils. COMMENT LE Deposer?
idzouhair
