[BMW 318 i E36] Joint de culasse ou pas ?
Message par -nico- le Sam 22 Aoû 2009 - 10:44
Voila, depuis que j'ai repris le travail, j'ai le mauvais oeil au dessus de la tete. Les 4 amortos, 2 pneus pirelli, une durit d'eau qui éclate, donc changement des durits d'eau, de la pompe et le thermostat, pollution refusé, puis accépté 1 heure après, du coup changement de toute l'alimentation + sonde lambda...
Tout ca en neuf chez bm imaginez....
Bref, tout ce passez bien jusqu'a ce qu'en rentrant du travail, mon voyant d'eau se mette au rouge... Un bon bouillonnement dans le radiateur et pas de ventilateur qui tourne...
Après deux essais avec branchement en direct, le ventilateur ne tourne pas... donc mort. Vu le prix dans les sites francais (de 150 a 250€), je cherche en allemagne ce moteur de ventilateur (introuvable en casse) .
Donc est ce que quelqu'un connait la traduction de cette pièce en anglais ou allemand svp?
Que pensez vous aussi, que maintenant la voiture chauffe très vite (de 0 à 90° en 1km) , elle ne fume pas blanc, a une légére trainé d'huile dans le vase d'expansion... Joint de culasse ou pas?
Merci a vous.
BMW e36 318i 10/95
moteur M43(b18)
-nico-
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : E36 318i / E30 325i touring
Re: [BMW 318 i E36] Joint de culasse ou pas ?
Message par Lex le Sam 22 Aoû 2009 - 16:01
je comprend pas sur e36 tu est censé avoir un visco qui tourne avec la rotation du moteur, le ventilo electrique sert pour la clim!
pour etre sur de pas avoir de joint de culasse va chez un mecano et passe un test de co2 !
tu as roulé longtemps avec l aiguille dans le rouge?
Message par Lex le Sam 22 Aoû 2009 - 16:09
regarde aussi ton huile voir si il y a mayonnaise ou pas!
et regarde si ts niveau huile et eau sont bon!
Message par -nico- le Dim 23 Aoû 2009 - 11:38
Non j'ai un ventilateur d'aspiration et non un visco . Pas de mayonnaise dans l'huile, mais légére trace d'huile (récent) dans le vase d'expansion...
-nico-
Message par Olivier55s le Dim 23 Aoû 2009 - 19:32
Lex a écrit:je comprend pas sur e36 tu est censé avoir un visco qui tourne avec la rotation du moteur, le ventilo electrique sert pour la clim!
J'ai une E36 316 i Compact de 1998 et le ventilo est éléctrique...
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:16
