[BMW 330 d E46] Problème de reprogrammation
[BMW 330 d E46] Problème de reprogrammation Empty [BMW 330 d E46] Problème de reprogrammation
Message par gec191 le Lun 17 Aoû 2009 - 20:57
Bonsoir,
comment savoir, sans passer au banc, la puissance gagnée par la reprog d'un véhicule...
A+ merci
gec191
gec191
[BMW 330 d E46] Problème de reprogrammation Empty Re: [BMW 330 d E46] Problème de reprogrammation
Message par éric 181 le Lun 17 Aoû 2009 - 21:10
Tu crois ce qu'on te dit......lol
Message par gec191 le Lun 17 Aoû 2009 - 21:48
Re,
non, justement !
elle doit faire plus de 200 cv, mais comment savoir ?
gec191
gec191
Message par Arzhbleiner le Lun 17 Aoû 2009 - 23:48
Je pense que ça doit se sentir non ?
Arzhbleiner
Arzhbleiner
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : Espace III 2,2Dci The Race - 1340 Electra Glide Classic Harley Davidson
Message par Nävis le Mar 18 Aoû 2009 - 5:59
Pas de choix autre que le banc.
Message par gec191 le Mar 18 Aoû 2009 - 8:34
merci c'est bien ce que je pensais... :bah: je me contenterais des sensations et ça ira bien :P
gec191
gec191
Message par Lionel57 le Mar 18 Aoû 2009 - 15:14
Si il y a moyen en connectant un PC portable avec le cable ODB et le soft qui va bien. Apres test routier et tu peux connaitre la puissance.
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par BMWMAX59 le Mar 18 Aoû 2009 - 15:51
Si c'est ton aut stock puis reprog tu dois sentir la différence je pense ;) . Ou sinon, essayer une autre 330 d'origine :oui: (?).
Message par Grogaz le Mer 19 Aoû 2009 - 6:17
En dehors du passage au banc, il existe un système basé sur un capteur d'accélération pour déterminer la puissance d'une caisse. :jap:
De mémoire, je crois me souvenir que ça coûte aux alentours de 250€... :??:
Message par gec191 le Mer 19 Aoû 2009 - 20:44
Bonsoir,
c'est déjà en place sur ce véhicule (comme beaucoup d'autres),
il y a une mesure en longitudinal et en latéral, c'est pour cela que je pensais qu'avec un système embarqué et branché sur la prise sous TDB on pouvait avoir ces renseignements,
c'était juste pour info, rien de grave...
merci à tous,
gec191
gec191
Message par Nävis le Mer 19 Aoû 2009 - 20:59
C'est aussi fiable qu'un banc? Je ne savais pas que cela pouvais ce faire directement avec l'électronique.
Message par gec191 le Mer 19 Aoû 2009 - 22:30
Bonsoir,
c'est aussi fiable qu'un banc, sûrement...
heureusement c'est ce qui gère toute l'électronique du véhicule pour l'aide à la conduite.
ce n'est pas grave, je le ferai faire à l'occasion mais je ne dépenserai rien spécialement pour cela,
je grille fastoche les E36 320 ci et autres essence, ça me suffit...
merci A+
[HS ON]
elle tourne bien ta E30 ?
la mienne est de 88 et nickel (200 000 bornes)
[HS OFF]
gec191
gec191
Message par Nävis le Jeu 20 Aoû 2009 - 5:17
Ca va elle tourne bien. Je pense que la pompe a essence donne des signe de fatigue, des accoup de temps en temps.
Message par Grogaz le Jeu 20 Aoû 2009 - 7:35
gec191 a écrit:Bonsoir,
merci A+
[HS ON]
[HS OFF]
Non, non, ce n'est pas l'électronique de la voiture qui est capable de donner ce genre d'info, c'est un système indépendant, qu'on installe après-coup... :jap:
Ce serait dommage, que tu ne puisses pas suivre une 320ci avec ta 330d. Rien que d'origine, tu es déjà censé les manger. :ddr:
Là, si t'es reprog', c'est face à des 330i E9x que tu es plutôt censé te mesurer, mais pas sûr du tout que tu les manges... :sil:
Message par gec191 le Jeu 20 Aoû 2009 - 9:19
Grogaz > pour la 320 ci c'était ciblé... , tu le connais non ?
merci pour ta réponse,
gec191
gec191
