[BMW 525 i E34] Problème de pompe à essence
Message par jayajord le Jeu 30 Juil 2009 - 5:48
Salut à tous,
Voilà mon problème : depuis trois jours, la voiture ne démarre plus, après plusieurs tentatives. On sent qu'elle allait démarrer, mais , rien, comme si elle manquait de puissance, alors que , le soir, suis rentré au garage sans problème.
Le tableau de bord n'indique rien, à part les info habituelles telles que "Notice d'utilisation", niveau de lave glace .
Après quelque vérif, j'ai constaté que l'essence n'arrivait pas, en débranchant les deux durites (compartiment moteur), contact allumé, ça ne giclait pas. Ce qui m'a fait penser à la pompe essence.
J'ai tout d'abord vérifié et remplacé les fusibles et relais "pompe à carburant" dans le boitier à fusible, aucun changement, ça veut toujours pas démarrer.
Alors, j'ai vérifié la jauge au niveau du réservoir, et, là j'ai vu qu'un petit ressort s'est déposé sous la jauge, trempé dans l'essence.
Alors je me pose la question de savoir :
- est-ce la raison pour laquelle le temoin de niveau d'essence au niveau du TDB reste toujours allumé au niveau reserve, quelque soit la quantité de carburant que je mets (10, 20, 30L ...)?
- où doit se placer ce petit ressort qui s'est détaché pour que je puisse le remettre en place?
- est-ce que c'est la cause de ce que l'essence n'arrive pas jusqu'au moteur (injecteur)?
- la jauge d'essence et la pompe essence sont-elles deux choses differentes
- quelle autre pièces ou élément dois-je vérifier au cas où ce n'est pas la pompe essence qui est en cause ?
Merci bocoup pour vos précieuses aides.
Salut
jayajord
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW E36 318i
Re: [BMW 525 i E34] Problème de pompe à essence
Message par secoum.63 le Jeu 30 Juil 2009 - 8:00
tu peux verifier aussi le relais de pompe a essence,mais en general c est la pompe!!j en ai changé une y a 2 semaines et c est bien la misere au debut quand on connait pas!
9 chances sur 10 pour la pompe
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Juil 2009 - 10:14
En laissant tout en place, même la pompe dans le réservoir, il te faut enlever le relais de pompe à essence et shunter les bornes 2 et 6. La pompe à essence doit tourner en continu.
Message par jayajord le Jeu 30 Juil 2009 - 11:17
Merci à vous Baron et Secoum.63.
Il se trouve qu'il y a quatre relais dans la boite a fusible, et , ne sachant pas lequel commande la pompe a essence, j'ai juste vérifié de visu les quatre (il y aura bien un qui la commande, n'est-ce pas).
Alors si vous pouviez me dire quel est ce relais et comemnt vérifier s'il marche encore ou pas ? j'ai juste néttoyé (ou ciré) au papier vert toutes les bornes et remis en place.
Pour la pompe, je viens à l'instant de faire démonter par des mécanos et le réservoir et la jauge ainsi que la pompe de gavage; ils m'ont dit que tout semble normal, la pompe fonctionne correctement.
Apres montage et remise en place, redemarrage, et, toujours rien, on dirait que ça veut, mais ça veut pas demarrer. L'essence n'arrive toujours pas au niveau du moteur.
Ce qui me rassure, c'est que, le problème ne viendrait pas de l'arriere de la voiture (reservoir, pompe, ...) mais bien dans le compartiment moteur.
Je vais re-verifier la capteur PMH et le compteur d'air, au cas où.
Si vous aviez d'autres idées, merci à l'avance.
jayajord
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Juil 2009 - 12:03
Tu n'as pas de Revue Technique ni le livret constructeur ?
Message par jayajord le Jeu 30 Juil 2009 - 13:07
re-salut,
non j'ai pas ça Baron.
Par contre , j'ai vu ici et là un problème similaire au mien à cause du filtre à essence. Pourriez -vous me dire où se trouve t-il sur mon moteur ? M20B25
jayajord
Message par Le Baron Rouge le Jeu 30 Juil 2009 - 13:59
Moi je ne suis pas si sûr que ça ne vienne pas de la pompe à essence...
Message par secoum.63 le Jeu 30 Juil 2009 - 21:40
le filtre tu aurai quand meme un debit aux durite!a moins que tu mettes une peletée de sable a chgaque plein dans ton reservoir!
le relais est dans le compartiment moteur au bas du pare brise coté droit sous un gros capot en plastique vissé
y en a 2 normalement avec le calculateur il me semble!?
il doit y avoir le relais dme et pompe a essence
ils ont une couleur differente chacun mais je me rappelle plus lequel est celui de la pompe
secoum.63
Message par secoum.63 le Jeu 30 Juil 2009 - 21:42
rectif,j viens de voir que c est un m20 donc normalement tu doit avoir un petit cache en plastique aux abords du moteur avec dessous les 2 relais sités plus haut
desolé
secoum.63
Message par jayajord le Ven 31 Juil 2009 - 7:52
Salut
j'ai fait démonté la pompe et le filtre.
Pour le filtre, il a du beaucoup souffrir, y avait toute une saleté qui en sortait, je ne m'étonnerai pas si le circuit d'essence est bouché quelque part jusqu'à la rampe d'injection, donc plus de discussion, faut le remplacer.
Pour la pompe, elle faisait encore du bruit après avoir été démonté puis remonté. Et là, ce matin, plus rien, plus de bruit.
Et qui a dit "neuf fois sur dix que c'est la pompe", happy
Tu avais raison Secoum.63, c'est bien la pompe qui est en cause.
Je suppose qu'elle agonisait quand elle faisait ce bruit, elle a dû compenser comme elle pouvait le filtre qui n'a jamais été remplacé, en 20 ans, lol. Plus de discussion aussi, faut remplacer la pompe.
Pourriez-vous me dire si la pompe est munie d'un régulateur de pression ou pas, pour mon cas ? Le prix doit varier selon , n'est-ce pas ?
A vous lire
Et merci pour vos avis éclairés.
jayajord
Message par Le Baron Rouge le Ven 31 Juil 2009 - 9:20
Le régulateur de pression se trouve dans le moteur, pas besoin de le changer. Le meilleur moyen de savoir si c'est la pompe ou pas est de shunter le relais de pompe à essence.
Message par secoum.63 le Ven 31 Juil 2009 - 11:10
lorsqu elle demarre pas c est en general la pompe!mais,je dis bien "mais"
en la demontant et en la secouant un peu,tu la branche et elle repart,mais pour combien de temps???
j ai deja donné,depart en vacances,elle me fait le coup 2 jours avant alors je demonte,je reteste et la ca marche!!
je pars donc:clermont ferrand-bretagne
a 2h du matin elle m a laché vers blois et sur l autoroute en + alors je serai toi essai ,pas de faire durer!
maintenant je change direct...
le meilleur moyen pour etre sur,
tu la remonte,tu roule tant que ca roule(sur des pêtits trajets)et quand ca tombe en rad tu met un coup de tournevis dessus en tapant et si ca repart c est que c est elle!
secoum.63
Message par jayajord le Lun 3 Aoû 2009 - 5:54
Salut
j'ai approché un vendeur pour la pompe, il m'en a bien proposé deux, une avec régulateur de pression, à 1.750.000 Ariary, soit pres de 150 Euro, et une autre sans regulateur de pression, à 3.500.000 Ariary, soit 300 Euro.
Alors je vais la démonté et l'emmener chez le vendeur pour comparaison, et acheter
Mais ce que je trouve un peu bizarre, celle avec régulateur de pression et moins chère que celle sans ...
Et puis, Baron, tu as dit que la régulateur de pression se trouve dans le moteur ? et pas sur la pompe ? confused
jayajord
Message par jayajord le Lun 3 Aoû 2009 - 6:02
salut encore
j'ai oublié une question essentielle, serait-il possible que le circuit d'essence, entre le filtre (à la sortie du réservoir) et la rampe d'injection, soit bouché quelque part, dû aux saletés qu'il y avait dans le filtre ?
vrai casse tête chinoise cette pompe, là je mets le contact, et, derrière ça fait du bruit, je re essai, et ça fait toujours du bruit, et je demarre, ça ne veut toujours pas, comprend plus rien.
jayajord
Message par jayajord le Lun 3 Aoû 2009 - 6:06
9L dans le reservoir
jayajord
Message par secoum.63 le Mer 5 Aoû 2009 - 11:10
c est pas dur!tu regarde en debranchant ta durite de la rampe si ca pisse(tu as deja dit non)
meme si elle est repartie
le mieux pour etre sur tu debranche tes durites arrivée et retour sur la rampe
au niveau du filtre a essence et la pompe et tu y met un grand coup de soufflette dans les tuyaux!comme ca t es sur!
et change cette pompe
j ai changé celle du beau pere j l ai touché a 199€ alors qu il m annoncaient 300 au debut!faut gratter!
secoum.63
Message par jayajord le Ven 7 Aoû 2009 - 12:09
Salut à tous
Une très bonne nouvelle les amis, je viens de changer la pompe et le filtre, un petit contact avant de fermer definitivement le couvercle et hoppp, ça gicle grave ....
Quelques contacts avant de démarrer pour bien s'assurer que l'essence arrive bien au niveau de la rampe d'injection, et au premier coup, ca demarrrrrrrrrre, weeeeeeeeeeee.
Et les autres manip effectuées ne lui ont fait que du bien,
- remplacement des fusibles et des relais,
- verification et nettoyage du capteur PMH,
- nettoyage de l'actuateur de ralentie et de tout le système d'admission (souflet, papillon ...)
- vérification des bougies et des faisceaux d'allumage
- et en dernier lieu et pas des mondres, un bon lavage moteur à grande eau (savon, eponge, chifon ...) en protegeant les élements essentiels bien sur (système d'injection, bougies, rampe d'injections, ...)
Titine ronronne comme à ses début.
Me reste à changer le pot d'echappement et remettre une sonde lambda ainsi que le catalyseur
Voilà les amis, je vais voir si y a moyen de mettre des fotos
Encore un grand merci, un grand salut à vous tous.
Jayajord
Antananarivo Madagascar
jayajord
Message par jayajord le Ven 7 Aoû 2009 - 12:11
Oups, je sais pas comment mettre des photos, comment on fait ??
MERCI
jayajord
Message par DIAMANT69 le Ven 7 Aoû 2009 - 13:31
Tu va sur un site hébergeur http://www.hiboox.fr/ la taille maxi est 800x600.
